MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 12:53
zlos pisze:Jakie wrażenia z jazdy z FS? Jest dużo lepiej?
Trzeba trochę poćwiczyć szczególnie zmianę z dwójki na trójkę, ogólnie wydaje się że jest szybciej. Jak już auto będzie sprawne to porównam przejazd 0-100, 100-200 i 1/4 z fs i bez. Nie wiem jak w RL zobaczyć ile trwa zmiana biegu po podpięciu go do kompa. Ostatnio jeździłem Evo X które ma short shifter i synchronizatory Buschura tam można zmienić mega szybko bieg z dwójki na trójkę w porównaniu do golfa, u mnie jak chcę tak zrobić to i tak trwa to dłużej i od razu jest zgrzyt w skrzyni czyli synchronizatory nie wyrabiają.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 13:00
Patrząc po czasach do 60 stóp wczoraj robiłem lepsze niż tamtym golfem przy czasie 10.9 i innych niskich jedenastkach.
www.proturbo.com.pl
mgtan
Post autor: mgtan » pn kwie 23, 2012 14:35
daniel1d... zadam dziwne pytanie bo wiedzy nie mam...
Twój poprzedni projekt de facto tez golf co z nim się stało i na jakiej mocy zkończyłeś prace nad nim?
Obecny golf... na jaką moc go szacujesz a do ile chcesz dojśc?
Ciekaw jestem ile mocy ma na tym uszkodzonym kolektorze... 400KM i 4.8 brzmi bardzo prawdopodobnie. Widziałem ci ena Bemowie, już miałem podejść podać grabe i pogadać ale gdzieś tam do ludzi uciekłeś... tak czysiak gratki fury. Obserwuje rozwój projektu.
Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 14:58
mgtan pisze:Twój poprzedni projekt de facto tez golf co z nim się stało i na jakiej mocy zkończyłeś prace nad nim?
Nic się z nim nie stało, sprzedałem go. Co do mocy to miał ok 700km z nitro.
mgtan pisze:Obecny golf... na jaką moc go szacujesz a do ile chcesz dojśc?
ma 590km jak jest sprawny,górnej granicy nie ma postawionej :P
mgtan pisze:Widziałem ci ena Bemowie, już miałem podejść podać grabe i pogadać ale gdzieś tam do ludzi uciekłeś...
Nie uciekłem :P
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 15:18
Zająłem 5 miejsce na 20 aut to i tak nie jest źle :D Jak bym zapisał się do dragu to może nawet bym miał pierwsze miejsce :P Najlepszy czas w dragu to 11.8 a potem 12.6
www.proturbo.com.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 23, 2012 15:22
daniel1d pisze:Patrząc po czasach do 60 stóp wczoraj robiłem lepsze niż tamtym golfem przy czasie 10.9 i innych niskich jedenastkach.
coś mi trochę te czasy 60ft nie pasują, nie wiem czy sa realne, niby wielu narzekało na trakcję, a w sumie niskie czasy 60ft - u Ciebie 1,6...
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 15:38
cowboy pisze:coś mi trochę te czasy 60ft nie pasują, nie wiem czy sa realne, niby wielu narzekało na trakcję, a w sumie niskie czasy 60ft - u Ciebie 1,6...
Zawsze tak gadają na Bemowo , a czasy każdy robi praktycznie te same czy na Bemowie czy gdzie indziej.
www.proturbo.com.pl
mgtan
Post autor: mgtan » pn kwie 23, 2012 18:43
przy 590km jakie masz osiągi 0-100 0-200 i 1/4.
Coś mi się wydaje że to mi mówiłes ale pamietasz może przy jakich czasach na mecie na 1/4 mili masz równe 200km/h? czyli kiedy czas na 1/4 równa się 0-200 ?
mgtan
Co do czasów to najlepszy miał ET 10.8 chłopaki z ECU-Performacne + TGAuto.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 18:59
mgtan pisze:przy 590km jakie masz osiągi 0-100 0-200 i 1/4.
100-200 7.4s , do setki to jeszcze nie mierzyłem w dobrych warunkach, w zimę 4-4.1 , a na ćwiartkę to nie wiem.
mgtan pisze:Coś mi się wydaje że to mi mówiłes ale pamietasz może przy jakich czasach na mecie na 1/4 mili masz równe 200km/h? czyli kiedy czas na 1/4 równa się 0-200 ?
Trudno powiedzieć , na jednych zawodach przy czasie 11.00 czasy był 205 na innych 215, może to wina sprzętu albo zależy od trasy.
www.proturbo.com.pl
mgtan
Post autor: mgtan » pn kwie 23, 2012 19:37
dzięki za info. Dzięki temu wiem jakich czasów się mogę spodziewać realnych na 1/4 u siebie :-)
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 23, 2012 19:55
Ale auto Twoje auto to inna bajka :P Evo ma dobry start, gdzieś czytałem wypowiedź właściciela VIII ok 400km to na ćwiartkę robił 12.1
www.proturbo.com.pl
mgtan
Post autor: mgtan » pn kwie 23, 2012 20:42
Evo ma b.dobry start... narazie mam lakoniczne źródło informacji w posaci Turbotimera... pokazującego 0-100 powtarzalne 3,7 i rekordowe 3,52s oraz 1/4 11,5 ale to tylko turbo timer.Guma zwykły uliczny Dunlop.
Turbo timer bardzo dobrze interpretuje prędkość - jak sprawdzałem z GPSami to co do kilometra się zgadzało... :goof: ale na pomiary 1/4 0-100 czy 0-200 składa się wiele innych czynników niż prędkośc.
390konne EVO IX to około 3,8 do setki
Chciałem się na Bemowie przejechac ze 2 razy żeby zobaczyc jakie są robierzności i jaki czas uzyskam ... to się sprzęgło wys..ypało :) i ślizga jak tylko boosta dostaje... nowe czeka na montaż... na majówke będzie jak znalazł dobre sprzęgło.
Dziowid
Post autor: Dziowid » pn kwie 23, 2012 21:50
Daniel, gratuluje 5 miejsca :)
Mam 2 pytania :) :
1. Czy ten golf to jest Twój dupowóz na co dzień czy śmigasz czymś innym z jakim silnikiem?
2. Ile pali Ci średnio przy normalnej jeździe tak podrasowana Rka?
Wróć do „Zakończone projekty”
