[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Nowe koło 2011/ Klapa Mk5
w pozniejszych mk5 tez byly wystajace znaczki
na poczatku produkcji byly gladkie
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
- trzeci5
w mojej klapie i u konrada też ani drgnie ale to już niema jak orginał było spawane więc blacha jest przegżana,chłodziłeś spawy?no i dawałeś na zakładke bez przetłaczania rantu blachy więc spawy są dosyć mocno szlifowane więc spaw jest troche cienkawy,dawałeś na początek szpachle(żywiczną) z włuknami?powstrzymaj się z malowaniem w kolor bo jeśli zrobisz to na świeżo to z czasem baze ci powciąga i będzie widać rysy w lakieże,a tak widze że elegancko wyszłololo_golf pisze:To znaczy u mnie ani drgnie teraz ta blacha także wzmocnienia nie są na pewno potrzebne.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Tak chlodzilem caly czas gabka z woda szczegolnie przy szybie zeby uszczelki nie stopic. Rysy nie powinny wyjsc bo dwa razy poszedl podklad specjalnie i na tanich materialach tez nie jade takze powinno byc ok. Pozatym klapa lezy juz drugi dzien w podkladzie przy piecu:)
- trzeci5
ja zawsze przed podkładem maluje szprycem(szpachlówka natryskowa)i daje dobrze wysnąć ,powinno być OKlolo_golf pisze:Rysy nie powinny wyjsc bo dwa razy poszedl podklad specjalnie
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Świetna robotalolo_golf pisze:Efekt końcowy
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
wzorcowa pupalolo_golf pisze:Efekt końcowy![]()
struna7
bajer jest bo cos nowego
ale wizualnie jakos mi to wszystko do kupy nie robi furrory na dupsku
bardzo ładnie tył wygląda, je jednak widziałbym ten znaczek troszkę niżej
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
tak z 5 cm niżej by było chyba lepiej, ale i tak jest ładniej niz z tą klamką z kamaza
nwnorbert
- Ma gadane
ladnie ladnie:)....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=500566
Moim zdaniem najciekawszy projekt mk4 na forum. Gdybym miał czwórkę sam bym ją tak zrobił. Wszystko pasuje idealnie, pakiet 25th, zderzaki US, lapmy US, klapa ze znaczkiem i otwieraniem z mk5, środek r32. Po prostu super
Stare fele były całkiem niezłe, ale monoblocki od audi ryją beret po całości. Zakładaj je szybko na auto, bo jestem ciekawy jak będą wyglądać na srebrnym.
BTW co się stało ze starymi fotelami r32?
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
nie ma źle z tą pupą
najśmieszniejsze jest to że zwykły widz nie zauważy tutaj żadnej zmiany
ciekaw jestem jak na tych monoblock'ach będzie
powodzenia! żeby takie mody szły dalej jak od samego początku....
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Poszły do obszycia przez jednego gagatka z forumDrops pisze:BTW co się stało ze starymi fotelami r32?
DOKŁADNIEPOOREK pisze:najśmieszniejsze jest to że zwykły widz nie zauważy tutaj żadnej zmiany
Niżej według mnie byłaby lipa bo znaczek jest na przetłoczce która też dosyć wyraźnie wystaje z klapy szczególnie na górze. Wiec jakby poszedł na dół nie zgrałby sie z płaszczyzną klapy
