Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscuxxxPALUCHxxx pisze:to jak teraz bedziesz regulowal wysokosc swiatel? w ori xenonie jest tylko pokretlo do regulacji jasnosci podswietlenia
deski rozdzielczej ( takie jak pokazales na zdjeciu ) ale Ty przeciez nie masz ori instalacji...jak to rozwiazales?
[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
- xxxPALUCHxxx
sprytnielolo_golf pisze:Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscu
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Można by się jeszcze pokusić o kolejny prosty patent polegający na symulacji samopoziomowania po każdym zapaleniu.lolo_golf pisze:Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscu
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
No własnie po to ten przycisk zostawiłem. Bede robił taką symulacje przy kontroliowies pisze:Można by się jeszcze pokusić o kolejny prosty patent polegający na symulacji samopoziomowania po każdym zapaleniu.lolo_golf pisze:Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscu
iigAlisArr
Cwaniura !lolo_golf pisze:No własnie po to ten przycisk zostawiłem. Bede robił taką symulacje przy kontroli
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kris-krzysztof
Lolo możesz pokusic sie o moduł który opusci i podniesie lampy przy zapalaniu i bedzie zbędny wyłacznik(przełącznik)
Trudne by to było do wykonania?kris-krzysztof pisze:Lolo możesz pokusic sie o moduł który opusci i podniesie lampy przy zapalaniu i bedzie zbędny wyłacznik(przełącznik)
Mój MKIV viewtopic.php?f=89&t=227169
- AdiWRoc
patrząc na lampe od strony kierowcy po kolei od środka do prawej - długie, kierunek i mijania tak? a gdzie pozycja
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
Sarkazm TEAM Member
- ferdek_lublin
Jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz, że w odbłyśniku od długich jest pozycja:AdiWRoc pisze:patrząc na lampe od strony kierowcy po kolei od środka do prawej - długie, kierunek i mijania tak? a gdzie pozycja![]()
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Tak pozycja jest w odbłyśniku długich. Co ciekawe w lampach xenonowych wszedzie są żarówki halogenowe (postój i kierunek) i postój mega mocniej świeci niż w zwykłej lampie.
W kierunku można zrobić postojówki ale chyba nie bedzie to specjalnie wyglądać przy świecącym xenonie
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Pewnie coś smażył i nie chce się pochwalićKonradzikIV pisze:dałbyś już tą fotkę na tych patelniach
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
