V8 w mkII, hamownia strona 40.
bedzie niezły killer w klasie FWD N/A
to tylko pokazuje ze na bazie dowolnego auta VAG i klocków lego z VAGa mozna zrobic AWD, RWD i FWD
na razie golf mk1 AWD zrobił zdaje sie 11,5
golf mk2 RWD V8 zrobił 11,15
a ile zrobi to polo V8 ? mysle że jesli bedzie trakcja to 11 jest tez w zasięgu jak najbardziej
edit: aha no i jednak przydałoby sie wydzieli temat o polo na razie przenosze z powrotem do projektów trwających
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: V8 w mkII, hamownia strona 40.
Czesc Michał, witamy na forum. Tobie raczej nie zagrożę.specu pisze:No Olo brawo brawo! Czekam na 11 na dzień dobry
Czasy jakie będę kręcił to dzielenie skóry na niedźwiedziu. W przyszłym sezonie o ile nie zbuduje czegoś innego będę walczył o czas, w tym tylko testy bez napinki.cowboy pisze:bedzie niezły killer w klasie FWD N/A
Na razie GG nie odpaliło go bo sterownik (skrótowo pisząc) jest uwalony. Na dniach będzie inny i zobaczymy. Tam siedzi motronic 17.1 ciekawy wynalazek, np. seryjnie nie ma przepływomierza , a zamiast niego jest map.
inzyniery z VAGa pewnie przewidziały ze Olo bedzie kiedys zaturbiał ?olozwirski pisze: seryjnie nie ma przepływomierza , a zamiast niego jest map.
widziałem w Genowefie to Polo, ciekawy jestem niesamowicie jak to będzie się odpychać
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Dostałem dziś ciekawego maila od quaife, tragedii nie ma ale wyeliminuje mnie to z najbliższych zawodów w ulezy, fcuk! Cytuje, ixy moje.
Dear Mariusz ,
Due to a recent quality concern we are issuing a service notice for Quaife part number XXXX. There is only one affected batch number which is 055246/A and this is clearly marked on the differential. You have been identified as one of the recipients of this differential and as such we request that you follow the below check.
A small number of these within the larger batch have been identified as being assembled with an incorrect torque setting on the bolts. This means that the bolts have the potential to wind out of the body over time. If left, this could have catastrophic effects on the gearbox itself.
As we cannot identify which of the faulty differentials from the batch were sent where, you must check the unit you have (or if sold on to a third party please forward this notice on to them immediately) The differential must be removed from the vehicle and the bolts checked for tightness. To check the bolts, set a torque wrench to 80Nm and attempt to undo the bolts. If the bolts undo, you have one of the identified ‘at risk’ units. To rectify this, the diff must be fully disassembled, all Loctite cleaned from the threads and new bolts (that will be supplied by Quaife to you upon request) installed and tightened to 80Nm.
We realise of course that this is not a simple task and will require the gearbox to be disassembled in situ. We do not take this lightly and by no means will all of the batch be affected but we advise you that the risk is there on at least some and there is a potential for high damage within the gearbox if the existing bolts do wind out in service. With this in mind we request that you do not ignore this notice in the hope that you are not affected.
Please contact me on the email address below with the best address details and I will send you a fresh set of bolts in advance of you checking the differential so that in the event that you do find some you can replace them on the spot.
We apologise for the inconvenience this will undoubtedly cause and thank you for your quick reaction and understanding of our position.
Yours sincerely,
Mark Catterall
Commercial Manager
Dear Mariusz ,
Yours sincerely,
Mark Catterall
Commercial Manager
skrzynia jest VAG 0A2, tylko jest szpera quaife...no i okazało się ze mozliwe ze jej dobrze nie skręcili i moze zrobic małe kabumspecu pisze:W sumie uczciwi są nie ma to tamto. Skrzynia Quajfa będzie?
swoją drogą mogliby jakis gruby upust dać na nastepny zakup rzedu 50%
zapytaj Olo o dobrą cena na szpere do 0B4 jesli robią... albo o tylni do B5 - podobno wchodzi po przeróbkach
http://quaife.co.uk/shop/products/qdf4q-0" onclick="window.open(this.href);return false;
