Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 22:49
sebekgolf pisze:Dałoby radę zobaczyć za dnia oznaczenia kropkowe sprężyn?
u mnie nie da rady...nie ma seryjnego zawiasu
Kamils
Post autor: Kamils » pn mar 09, 2015 22:52
posiada ktoś kontakt do użytkownika ŻuReK ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=30421
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn mar 09, 2015 23:16
Ale wtedy odboj będzie latać razem z osłona bo nie będzie siedzieć w poduszce, zobacze najwyżej kupie te krótsze odboje dwie dyszki nie pieniądz ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn mar 09, 2015 23:19
Robson91, tylko 14mm krotszy odboj to bedzie za malo, odetnij 2 balwanki i bedzie lepiej, no i czy belke luzowales ??
bjoern
Post autor: bjoern » pn mar 09, 2015 23:25
Robson91, hmmmm przypomniało mi się, że ja obciąłem odbój od tej strony co się zakłada osłonę, a potem bałwanek trochę dookoła, żeby wsadzić na niego osłonę z powrotem ;) nic nie lata, odbój krótszy, koszt 0, 2 dychy na flaszkę ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn mar 09, 2015 23:26
Ale dojdzie wtedy jeszcze z 10 mm jak odetne grzyba od dołu do mocowania osłony to już jest 2.5 centa w porownaniu do ori, no narazie luzowałem ale jeszcze raz będę jak już ustawie całkiem pod alu ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn mar 09, 2015 23:51
Qto pisze:z zawieszeniem poszło bez problemu, chociaż gdybym miał auto pół centa niżej to musiałbym zderzak zdejmować
Zmień zakład :bigok: już byłem kiedyś w takim, gdzie dawno temu przy słabej glebie chcieli mi dokładkę ściągać :rotfl:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » wt mar 10, 2015 00:01
A jaka według ciebie jest ta "słaba gleba" ? :los2:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt mar 10, 2015 00:09
Robson91, gwint nieskręcony do końca :P
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt mar 10, 2015 06:13
Robson91, tyy gosciu odboj przycinasz od dolu, nie od gory, czyli oslone normalnie zakladasz na odboj , a calosc do poduchy i jest jak ori. :bajer:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt mar 10, 2015 07:26
KoJ@K, o tym właśnie mówie :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 10, 2015 12:57
Jeszcze jedno pytanie odnoście stabilizatora z S3.. jak założę, to w razie czego seryjny zawias da się wpakować, czy wtedy także powrót do seryjnego stabilizatora, jak to działa?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt mar 10, 2015 14:53
Panowie, czym się różnią sprężyny :
29 526 1VA oraz 29 526 2VA
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 10, 2015 17:32
sebekgolf pisze:29 526 1VA
do 910kg
sebekgolf pisze:29 526 2VA
powyżej 910 kg
- nacisk na oś przednią
Wróć do „Kąciki”
