Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
krzyzak, a które czujki Ci wariują ?
Mi załącza się ori alarm z kontroli wnętrza...i zaraz po tym dokładany alarm z czujnika udarowego.
Rozważam jeszcze wywalenie czujników ultradźwiękowych z dokładanego alarmu... ten dokładany alarm mam tylko ze względu na czujnik udarowy
Tylko ciekawe że alarm się załączał pomimo wyłączenia kontroli wnętrza Powodem alarmu w dalszym ciągu była kontrola wnętrza...
No nic, jutro włączę drugi alarm i zobaczymy czy błąd powróci, czy alarm będzie się włączał...
Robson91, no to gdzieś 18tyś km i tak dosyć szybko...
a czerwone poli są twardsze niż zwykłe gumy i tak, co prawda nie tak jak żółte
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Sam montujesz klime?peppa_814 pisze:Powie mnie ktoś czy rurki od klimy są takie same w benzynie i TDI?
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo masz niesprawny zamekkaracz pisze:a czemu przestaly mi mrugac kierunki przy zamykaniu drzwi z pilota?
- FisheR
dokladnie czerwone sa twardsze od gumowych i naczej nikt by nie kupowal drozszych czerwonych od tanszych gumbjoern pisze:a czerwone poli są twardsze niż zwykłe gumy i tak, co prawda nie tak jak żółte
Re: Kącik posiadaczy MK4
Qto pisze:bo masz niesprawny zamekkaracz pisze:a czemu przestaly mi mrugac kierunki przy zamykaniu drzwi z pilota?
fakt kopertowka tez mi przestala dzialac. wymiana czy trzeba ogarnac mikrostyki?
A ja mam sprawne zamki a kierunki nie działają why ?
A poli twardość a wytrzymałość w porównaniu do gumy to dwie różne rzeczy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
karacz, naprawiaj swój zamek
jeżeli faktyczne sprawne, to kierunki wyłączone w komforcieRobson91 pisze:A ja mam sprawne zamki a kierunki nie działają why ?
No właśnie mam jedne 20mm (troszke za bardzo wystają i jedne 12/13mm bez centrowania, samo założenie dramat, przy 140 nie da sie juz jechać.KoJ@K pisze:Zakładałem kiedyś koła na te takie wąskie z niby centrowaniem, to się trzeba było trochę nacylowac. to "centrowanie" nic nie trzymało felgi, nie wiem jak się to miało do jazdy i czy nie telepało kierą przy większych prędkościach. 15mm ma już na spokojnie normalne centrowanie.
Biore 15 z centrowaniem, dzieki.
Paviarotti, Ty masz chyba jakieś sporawe na przodzie ? jak to się na jazdę przekłada ? Trzeba jakiś firmówek szukać czy najtańsze od mapeta ?
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
jak są dobrze zrobione to nie muszą być firomowe, polecam firmę "Dystom" zrobią jakie chcesz
Sprzedam:
Sprzedam:
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Również polecam, ale przeloty. Te z wprasowanymi tulejami już nie wypadają tak rewelacyjnie, chyba że przy większej grubości, rzędu 30-40mm.bjoern pisze: polecam firmę "Dystom" zrobią jakie chcesz
