Z zamienników osłon "gumowych" to Spidan/Lobro w miarę a reszta to tak jak wyzej wspomniałem
Moderator: VIP
jak to jest że jednym 8,5J ET35 wchodzi spokojnie...inni piszą że 5mm dystans się przyda (bo może nie wejść obok amora)...a jeszcze inni że 10mm dystansu będzie mało i celować w kilka mm więcej?bjoern pisze:MK4 VR6 4Motion pomieści 18" 8,5J ET35?
Zawias ori, w perspektywie czasu gwint.
Wiem że jest do tego temat ale tu więcej osób zagląda. Może ktoś ma taki setup w jakimś MK4 z 4Mo.
Pozdr
Wjedzie spokojnie, przód prawie na równo zależnie od opony
a widzisz bo ja zapomniałem o odległości od amora i myślałem tylko o odległości od błotnikówQto pisze:jak to jest że jednym 8,5J ET35 wchodzi spokojnie...inni piszą że 5mm dystans się przyda (bo może nie wejść obok amora)...a jeszcze inni że 10mm dystansu będzie mało i celować w kilka mm więcej?
bez dystansu raczej niemożliweQto pisze:8j i et35 znowu znajomy pisał że mu wystają minimalnie
