Kącik posiadaczy MK3
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Re: Kącik posiadaczy MK3
Post autor: Kapela » pn mar 07, 2016 16:05
Dokrecalem na czuja.
Potem poczytałem na necie i dokrecalem w miarę do końca i cofalem 1/4 obrotu. Raz nawet kluczem dynamometrycznym. I zawsze jest to samo.
Zielone....TDi... :weedman: Panie,to nie na polske drogi
House
Post autor: House » pn mar 07, 2016 20:11
Ja robię tak jak mnie nauczyli lata temu, tak daleko jak da się ręką ale nie tak żeby się mocować o ćwierć obrotu tylko tak daleko jak można dokręcić palcami, później +90', zobaczyć jak się kręci i czy jest luz, ewentualnie +45', zawsze działa, nigdy nie miałem problemu + sporo świerzego smaru do środka, ja tam używam smaru miedzianego dokładnie rozprowadzonego na wyczyszczoną powierzchnie. Nie wiem, może to coś komuś pomoże.
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » wt mar 08, 2016 00:33
W sobote wpadło febi na lewa stronę, a dzisiaj skf na prawa. Pojedynek trwa :D
Wymieniłem podobnie jak House pisze. Dociaglem ręka , a potem delikatnie kluczem zeby zniwelować luz.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 08, 2016 08:02
Ja dokręcam ręką, zakładam koło, trochę nim kręcę sprawdzam luz.dokręcam Do póki koło kręci się samo i jest minimalny luz przy ruszaniu góra-dół :-) jakoś jak :-P
napisano ołówkiem Z1
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » sob mar 19, 2016 20:21
Ja gdzieś kiedyś czytałem w instrukcji, a tam pisało żeby dokręcać nakrętkę tyle żeby można było tą podkładką zabezpieczającą jeszcze ruszyć góra dół. Ale trzeba też pamiętać o tym simeringu, żeby założyć nowy przy wymianie i prawidłowo zamontować, bo pył też zrobi swoje. A ostatnia możliwość to krzywy czop.
gErBeR
TDi power
TDi power
Post autor: gErBeR » ndz mar 20, 2016 21:00
ForeCast, wg mnie najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna i pędzel schodzi jak złoto :helm: a jak macie problem z muchami owadami na masce to tylko to tylko chusteczki nawilżające( chodzi o te które kupuje sie dla dzieci do wycierania tyłka ) :hmm: polecam
House
Post autor: House » pn mar 21, 2016 13:58
gErBeR pisze:ForeCast, wg mnie najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna i pędzel schodzi jak złoto :helm: a jak macie problem z muchami owadami na masce to tylko to tylko chusteczki nawilżające( chodzi o te które kupuje sie dla dzieci do wycierania tyłka ) :hmm: polecam
U mnie owadopodobne brudy schodzą przy zwykłym myciu ale ja myję pianą aktywną, pewnie to ma związek... chyba jestem po prostu zbyt leniwy na tradycyjne mycie gąbką czy czymś.
dabus997m
Post autor: dabus997m » pn kwie 11, 2016 16:45
Panowie chcę zrobić swapa hamulców na 280, lub 288. Obecnie mam zwykłe tarcze niewentylowane na 4 śruby. Moje pytanie brzmi co muszę dokupić dla tego, że mam mały mętlik w głowie. Jedni piszą, że wystarczy kupić zwrotnice jarzma i zaciski z gti. Natomiast na innym forum piszą, że trzeba jeszcze wymieniać wahacze stabilizator i piasty. Może ktoś z was podać mi jednoznaczną odpowiedź?
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » pn kwie 11, 2016 21:43
Zeby miec 288 z gti. To licz sie ze zmiana na 5 x100.
Najlepiej:
Kompletne zwrotnice z piastami.
Zaciski z jarzmami.
Wahacze( gti ma inne sworznie)
,stabilizator. Nowe końcówki stabi( bo gti ma inne)
Przeguby zew. A nie mam pewności czy i nie połoski. Ja mam całego gti-ka ale jeszcze sie za to nie brałem. Mk2wro robił wiec mozesz podpytac.
dabus997m
Post autor: dabus997m » czw kwie 14, 2016 16:23
Dzięki. Powiedzcie mi jeszcze, czy jak zmienię bębny na tarcze z tyłu to poprawi siłę hamowania czy nie warto się w to bawić?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw kwie 14, 2016 16:26
U mnie po zmianie na tarcze odczułem różnice od razu. Zupełnie inne hamowanie. Według mnie skuteczniejsze.
dabus997m
Post autor: dabus997m » czw kwie 14, 2016 16:57
Jakiej firmy tarcze i klocki zastosowałeś? Ja myślę Kupić TRW komplet, lub ATE.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw kwie 14, 2016 17:28
Tarcze ATE klocki TEXTAR.
dabus997m
Post autor: dabus997m » ndz maja 08, 2016 21:13
Panowie czy grill z golfa III cabrio pasuje do hatchback'a?
Wróć do „Kąciki”
