Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » śr mar 23, 2016 19:27
Orientuje się ktoś czy do wzdłużnego 1,8T (passat, a4) podejdzie sztywne koło zamachowe od wzdłużnego np. AHU, 1Z (tak samo niektórych benzyniaków)? Teoretycznie powinno pasować, ale ciekawy jestem mocowania do wału.
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » śr mar 23, 2016 19:50
Panowie pytanko nt części z ASO.
Jest jakaś wyszukiwarka części po numerach fabrycznych albo schematy gdzie ten numer można odczytać?
Chce połączyć do kupy kilka części i chciałbym dopasować do tego wtyczki, gniazda, zobaczyć co po ile kosztuje w ASO itd
Jak to najlepiej posprawdzać?
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern
Post autor: bjoern » śr mar 23, 2016 19:56
Infinity007, http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php" onclick="window.open(this.href);return false;
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
mass143
Post autor: mass143 » śr mar 23, 2016 21:13
dany_47, nawet jeśli padł to żadna katastrofa bo kolejny kupisz za 20 zł :jezor:
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » śr mar 23, 2016 21:21
mass143 pisze:dany_47, nawet jeśli padł to żadna katastrofa bo kolejny kupisz za 20 zł :jezor:
Całe szczęście :D A z tym modułem to jakiegoś konkretnego muszę szukać czy pierwszy lepszy z MK4?
Dziś autko było na przyciemnieniu szyb.
Pan który mi to robił zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, którą lekceważyłem. Mianowicie katastrofalny stan tylnej szyby.
Z podgrzewania działa tylko 3 czy 4 nitki a szyba jest ostro porysowana od zewnątrz. Czy ratuje mnie tylko wymiana szyby?
Chyba wymiana klapy na używkę wyjdzie taniej tylko wtedy po cholere ja szyby przyciemniałem :D
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
lwlw
Post autor: lwlw » śr mar 23, 2016 21:27
Moduł nie może być jakikolwiek tylko z obsługą tych bajerów, które masz, np. centralny z pilota, el. szyby no i zależy od rocznika.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr mar 23, 2016 21:34
Najlepiej szukać takiego samego.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
krazorek
Post autor: krazorek » śr mar 23, 2016 21:38
A jakie numery na moduł komfortu, który obsługuje najwięcej "bajerów"?
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr mar 23, 2016 22:33
mass143 pisze:boris_kafarrow, pokazałeś cewke,a ja mówię o przewodach gdzie w ic przewody bosha do vr6 kosztują 500 zł i na bank można je znaleźć taniej plus świece i nie wiem gdzie tu 1000 zł no ale mniejsza z tym.
A nie kosztują 500zł przewody BOSCH w IC?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owych.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Są też po 1500zł, jakby ktoś chciał :kac:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw mar 24, 2016 08:12
W IC się nie kupuje jeśli się nie ma z nimi umowy. Ewentualnie się kupuje przez kogoś kto ma z nimi umowę. Wtedy cena to 30% tego co widzicie na stronie. Oni po prostu nie chcą się bawić w detal dlatego takie ceny.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw mar 24, 2016 10:08
sebekgolf pisze:W IC się nie kupuje jeśli się nie ma z nimi umowy. Ewentualnie się kupuje przez kogoś kto ma z nimi umowę. Wtedy cena to 30% tego co widzicie na stronie. Oni po prostu nie chcą się bawić w detal dlatego takie ceny.
Dokładnie tak.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
lwlw
Post autor: lwlw » czw mar 24, 2016 10:36
Poza tym IC jest dość fajny jeśli chodzi o taki jakby katalog - można np. podejrzeć jakie części idą do danego auta.
karacz
Post autor: karacz » czw mar 24, 2016 14:53
Klapa tylna jak trzaskam to niby zamyka się i nie można podnieść klapy bez wciśnięcia dźwigni, ale klapa ma luz kilka cm, mechanizm do wymiany?? centralny zamyka otwiera
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 24, 2016 19:44
Panowie,
Jaką średnicę mają oczka kratki R32?
Wróć do „Kąciki”
