Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Skrzak » sob lip 16, 2016 12:03
Qto pisze:Ja mam 256 z przodu i 232 z tyłu...ojciec w Fabii ma z przodu to samo a z tyłu bębny. Podczas normalnej jazdy po mieście nie czuć różnicy...ale jak się wciska hamulec w podłogę przy 140kmh to różnica jest kolosalna :crazy:
Taki wyjadacz forumowy i heble od 1.4?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » sob lip 16, 2016 12:38
No ja kminiłem nad zmianą samej tarczy na te 280mm bo takie miałem przed swapem, wiec tylko koszt samych adapterów, a wyglądem faktycznie by trochę pasowały bardziej :)
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » sob lip 16, 2016 12:50
Przednie nadkola w golfie ARL są takie same jak w innych dieslach ?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » sob lip 16, 2016 13:10
Tak
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2016 20:13
Skrzak pisze:Taki wyjadacz forumowy i heble od 1.4?
jaki tam wyjadacz...
jakoś tak wyszło że heble zamieniałem (komplet przód i tył) zanim zacząłem modzić auto...dobrych rzeczy do śmietnika nie wywalam także minimum klocki z przodu muszą być do wymiany - wtedy wrzucę większy komplet.
Z kołami też czekałem aż zajadę opony :crazy:
Jest tutaj jakiś posiadacz Bory sedan?
Potrzebowałbym kilka wymiarów bagażnika...długość przy podłodze, długość w najwyższym punkcie, długość "półki" i wysokość bagażnika...
szerokość między nadkolami to pewnie 101cm?
Pod wykładziną, wnęka na zapas wygląda jak w Variancie?
cezarekane
Post autor: cezarekane » sob lip 16, 2016 21:02
Odkręcałem dolną osłonę od wentylatora aby dostać się do parownika i na tej osłonie jakieś elektroniczne dziadostwo tam było- jakieś zabezpieczenie przeciw zalaniu czy co innego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2016 21:09
jak nie masz Climatronica...to jest tam opornica i bezpiecznik termiczny
cezarekane
Post autor: cezarekane » sob lip 16, 2016 21:11
Nie mam, ręczna klima.
mass143
Post autor: mass143 » ndz lip 17, 2016 08:36
Gdzie uspawam kompletny wydech z kwasówki? świętokrzyskie, podkarpackie gdzieś tu okolice :jezor:
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » ndz lip 17, 2016 10:48
Qto pisze: Jest tutaj jakiś posiadacz Bory sedan?
Ja mogę zmierzyć ale częściowo niektóre wymiary będą z :ass: bo mam zdjętą wykładzinę co jest na klapie przez brak zamka w klapie :los2:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lip 17, 2016 11:28
Kurde marzy mi się żeby wszystko wybebeszyć i całą budę polakierować i podłogę zakonserwować, tym bardziej że mam próg do wyciągnięcia. Tak mnie tknęło po tej powodzi bo jeździłem tak że spód był cały zanurzony ale w środku sucho. Ktoś to robił? Chyba nigdy mi się nie uda. Rozbiórka i złożenie to pewnie większy koszt niż sam lakiernik...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 17, 2016 11:33
rudy, może być do progu przy zderzaku...nie musi być do klapy. Wysokość też tam głębiej może być.
Z góry dzięki :pub:
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 17, 2016 15:48
jak macie hebel 256 na tyle to straczy tylko adapter do zacisku pod 280 pod 288 lub 312 trzeba tez zacisk zmienic np od audi bo tarcza 288 i 312 ma 25mm grubosci a nie jak 280 22mm, moim zdaniem nawet na seryjnym zacisku powinno sie poprawic hamowanie na 280 bo zacisk oddala sie od osi tar
czy moze nie znacznie ale zawsze tak samo jak na przodzie z 288 na 312
MK IV TDI 4MOTION :dol:
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » ndz lip 17, 2016 15:51
Qto wyszło mi w Boracie pi razy drzwi :los2: że...
długość przy podłodze - 103cm na środku
długość w najwyższym punkcie - 80cm przy kanapie
długość "półki" - 50cm przy "stopie"
wysokość bagażnika - 45cm w najniższym miejscu obok teko "stopnia" u góry co jest przy kanapie
szerokość między nadkolami wyszła mi 101
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
