Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » sob lis 12, 2016 17:22
Witam Pany, dokładał ktoś z was do radia RCD200 aux ?
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Craash
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Craash » sob lis 12, 2016 18:42
MnichPro pisze:Craash,
Mógłbym prosić o link na getem do tych raczek?? Bo szukam i nie mogę znalezc
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_ka ... &x=19&y=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
misiu126
Post autor: misiu126 » sob lis 12, 2016 22:03
Może ktoś mi powiedziec kturedyk idzie wiązka od dsp w borze sedan ??? Prawym czy lewym progiem ???
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
filip2
Post autor: filip2 » sob lis 12, 2016 22:18
Postaram się jutro jakoś lepiej obadać sprawę jak to u mnie jest :-)
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
misiu126
Post autor: misiu126 » sob lis 12, 2016 22:19
filip2 pisze:Postaram się jutro jakoś lepiej obadać sprawę jak to u mnie jest :-)
Będę bardzo wdzięczny :)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lis 13, 2016 00:23
Ale masakra, wymiana filtra paliwa i wężyków idących w stronę pompy. Jeden wąż na króćcu tym pod kątem 90st idący w kierunku turbiny mniej więcej, zaciśnięty cybancikiem, który nie miał żadnego wypustka żeby to podważyć. Inne na reszcie przewodów są takie że ściskasz i zdejmujesz a tu to jakiś jełop projektował. U was też ta jedna obejma jest taka?
abusza
Post autor: abusza » ndz lis 13, 2016 13:25
Ktoś wie po co jest ten wąski pasek z klamerką w tym steropianowym wypełnieniu zapasówki?
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn lis 14, 2016 20:22
Witam, pytanie nie związane z MKIV, ale z grupy VAG. Auto audi a4 b5 2.8 problem związany z poziomem paliwa. Na VAGu pokazuje błąd:
771 - czujnik poziomu paliwa - G przerwa lub zwarcie do plusa.
Test licznika zrobiony i wskazówka sie podnosi. Mialj ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? :pub:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 14, 2016 20:54
checin, czujnik jest w baku a testem z vaga sprawdzasz sam wskaźnik w liczniku
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt lis 15, 2016 12:12
Qto, Dzięki :pub: urwany był kabel przy tym czujniki. A mam jeszcze pytanie czy można jakoś programem sprawdzić żarówki? Na Fisie pokazuje mi błąd przepalonej żarówki chociaż wszystkie sie palą
Kupie:
Sprzedam:
Mattpl
Post autor: Mattpl » wt lis 15, 2016 18:38
W superbie I miałem tak dwa razy, raz jak walnięty był sterownik ksenonów i raz jak poszedł czujnik poziomowania na wahaczu.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt lis 15, 2016 21:47
Mattpl, ksenonow i soczewek tutaj brak. Pozycjonowania wahacze w tym modelu chyba nie ma :D czym to można zdiagnozowac?
Kupie:
Sprzedam:
Peran
Post autor: Peran » śr lis 16, 2016 02:50
checin pisze:Qto, Dzięki :pub: urwany był kabel przy tym czujniki. A mam jeszcze pytanie czy można jakoś programem sprawdzić żarówki? Na Fisie pokazuje mi błąd przepalonej żarówki chociaż wszystkie sie palą
Nie wiem jak w tym modelu ale w A6 kontrola żarówek odbywała się przez pomiar prądu jaki płynie w poszczególnym obwodzie.
Każda żarówka o innej mocy niż nominalne a zwłaszcza LED od razu wyskakiwał błąd.
Warto też przejrzeć oprawki czy nie są zaśniedziałe.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr lis 16, 2016 20:32
Garrison pisze:Czy dziwne dźwięki z nadmuchów mogą być generowane przez samą dmuchawę, która jest za schowkiem? I czy jest ona jakoś powiązana z obrotami silnika? Bo coś zaczyna mi przy ~1200obr/min. buczeć, za chwilę przestaje i znowu przy ~1800obr/min. się się budzi i hałasuje. Raczej jest to wewnątrz, bo przy uchyleniu szyb dźwięk się nie nasila. Ewentualnie poduszka pod silnikiem, bo przy otwartym oknie szybą trochę trzęsie :D
@up, jeśli szyba Ci normalnie wychodzi to nie patrz na to. Ta uwaga jest na wypadek, jakby się mechanizm zaciął. Taki protip na poluzowanie - tak to rozumiem :bigok:
Najpierw sprawdź czy to wentylator z dmuchawy nie dostaje już luzu na ośce. Jak się ten dźwięk pojawi znów, to zwiększ obroty wentylatora i zobaczysz czy zniknie.
mass143 pisze:
Qto pisze:Jak ktoś nie wpadnie na pomysł ze śrubami to zwykle wbija kołek do środka...
:lol: :lol: :lol:
Nie wiem co w tej wypowiedzi takiego zabawnego. Najprostsza metoda, wbić wewnętrzną część kołka do środka, potem zewnętrzną da się już palcami przeważnie wypchnąć i po temacie. Kołek ma taki rozmiar że nie wpadnie pomiędzy poszycie drzwi (przynajmniej u mnie nie było takiej możliwości).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wróć do „Kąciki”
