Jakieś uzasadnienie takiego rozwiązania?bjoern pisze:jak już to przełóż te nówki na przód, a gorsze na tył
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przód to oś "kierująca", co mu na tyle po nowych oponach jak przód nie będzie skręcał
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
No właśnie nie tak do końca. Lepiej mieć lepsze opony z tyłu, bo wtedy nie wykręcisz bączka w zakręcie. Przód jak dostaje uślizgu to jeszcze da się coś zrobić jak nie jesteś jakoś super wytrenowany w takich sytuacjach ( oczywiście jak masz wyczuty samochód). Czy to zwiększając nieco promień po jakim jedziesz na moment, czy to operując odpowiednio gazem. Jak tył straci przyczepność to pozostaje ci już tylko założenie kontry i modlenie się żebyś dał radę to opanować. Na prawdę żeby panować nad uślizgiem tyłu, trzeba wiele czasu poświęconego na trening. Z samym przodem łatwiej opanować auto.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Jaroslaw.b
tak jak w/w przód ma napęd, zawsze sobie poradzi. tył tylko się toczy. lepsze na tył
Re: Kącik posiadaczy MK4
pupa ucieknie na zakręcie, owinie się wokół drzewa i tym sposobem na świecie chodzi jeden mniej, co na starych oponach lubi jeździć. bjoern dba o społeczeństwo i bezpieczeństwo ogółuQto pisze:Jakieś uzasadnienie takiego rozwiązania?bjoern pisze:jak już to przełóż te nówki na przód, a gorsze na tył
Pany też mam problem po wymianie za zimówki. Też delikatnie telepie kierą od 120, co dziwne lekkie telepanie występuje tylko wtedy gdy przyspieszam lub jadę ze stałą prędkością. Powiedzmy jadę 140 po rownej drodze (ekspresowka) i lekko telepie puszcze gaz przestaje. O co kaman?
ALH + 205 + chip
dany_47
wyząbkowane może?
Może była uderzona mocno któraś [udział w wypadku] i pokrzywiony karkas?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak przód nie będzie skręcał, opony będą się uslizgiwac przy hamowaniu lub przyspieszaniu to automatycznie zwalniasz bo wiesz ze jest ślisko lub ze masz ciulowe opony i myślisz o nowych.bjoern pisze:co mu na tyle po nowych oponach jak przód nie będzie skręcał
Jak będziesz miał lepsze opony z przodu i przód się będzie jakoś zachowywał to będziesz jechał pewniej...ale pierwszy zakręt na którym przód skręci a tył zapomni może być Twoim ostatnim zakrętem.
Na studiach kumpel miał tylko dwie zimowki...pytał jak zrobić - wytłumaczyłem jak wyżej ale zrobił po swojemu...i jeszcze tego samego dnia wyciągalismy auto z rowu. Chłopak miał to szczęście że nic nie jechało z naprzeciwka i trafił między drzewa
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Może kolega bjoern dba o ciągłość selekcji naturalnej? Ostatnio internet obiegły wieści, że wsypywanie cukru do baku tworzy tzw. sugarcoat, który zabezpiecza układ paliwowy, wtryskowy. Pogłoski mówią też, że redukuje spalanie. Ta informacja jak i post wcześniej wspomnianego kolegi zaliczają się do jednej grupy - poddają wątpliwości inteligencję ludzkościbtard pisze:pupa ucieknie na zakręcie, owinie się wokół drzewa i tym sposobem na świecie chodzi jeden mniej, co na starych oponach lubi jeździć. bjoern dba o społeczeństwo i bezpieczeństwo ogółuQto pisze:Jakieś uzasadnienie takiego rozwiązania?bjoern pisze:jak już to przełóż te nówki na przód, a gorsze na tył
Co do tego, jakie opony na daną oś, to ja jednak wolę przez rok się przygotować na zakup kompletu - zima u nas jest jaka jest, ale ze względu na temperatury lepiej mieć zimowe kapcie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Garrison, lepiej mieć...ale jak mam tylko dwie, to zakładam je na tył. Wolę gdzieś nie wjechać pod górkę swoim autem niż jechać czyimś spakowany w plastikowy worek.
no cóż, człowiek się uczy całe życie jak to mówią
po co te prostackie docinki?
najlepiej 4 nowe i tyle w temacie
Sprzedam:
Sprzedam:
No tak ale zawsze jest ten dylemat czy kupić cztery używane w cenie dwóch nowych, czy dwie nowe i coś tam rzeźbić z pozostałymi dwoma tymczasowo.
piotrek233
Używanych to się nawet nie opłaca kupować. Wyrzucona kasa. Raz na kilka lat zakup opon 15 calowych, choćby klasy średniej nie stanowi większego problemu.
