Panowie jest dużo opisów na ten temat. Proszę szukać a nie zaśmiecać kącika.
Tutaj oddajemy swoje fanty za dopłatą
wysłano za pomocą prostownika
Moderator: VIP
Bzdura... nie masz szczęścia ot co.krazorek pisze:Stary...dzięki...![]()
Powiem o co chodzi - w sieci są te od benzyny a te od diesla jakoś nie i dlatego się tak zastanawiam...
masz klimę ręczną??? Być może wystarczy rozebrać i blaszki od pokrętła dogiąć. W mkIII tak właśnie pomogło jak nawiew na wszystkich biegach nie chciał działać. Oczywiście Golf bez klimy byłGarrison pisze:U mnie z kolei na chwilę i bardzo delikatnie przygasają reflektory, jak przełączę nawiew na 4. Tłumaczę to sobie jednak tym, że nie mam 3 - nie działa, wyłącza nawiew, a za chwilę włącza na maksymalnej mocy (z 0 od razu na 4, bez pośrednich). Na 1 czy 2 nie zaobserwowałem tego zjawiska.lwlw pisze:Wy też macie taki spadek napięcia jak zadziała ABS albo ESP, że aż światła trochę przygasają?
To jest trop, bo jak to zrobiłem to jedynka ożyłajoseph82 pisze:masz klimę ręczną??? Być może wystarczy rozebrać i blaszki od pokrętła dogiąć. W mkIII tak właśnie pomogło jak nawiew na wszystkich biegach nie chciał działać. Oczywiście Golf bez klimy byłGarrison pisze:U mnie z kolei na chwilę i bardzo delikatnie przygasają reflektory, jak przełączę nawiew na 4. Tłumaczę to sobie jednak tym, że nie mam 3 - nie działa, wyłącza nawiew, a za chwilę włącza na maksymalnej mocy (z 0 od razu na 4, bez pośrednich). Na 1 czy 2 nie zaobserwowałem tego zjawiska.lwlw pisze:Wy też macie taki spadek napięcia jak zadziała ABS albo ESP, że aż światła trochę przygasają?
Wkładałem dwie nowe i też nie działałojoseph82 pisze:od podświetlenia jest żarówka pod środkowym pokrętłem, może jest przepalona![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
