Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Dziwne, że jeszcze się nie przyzwyczaili Pewnie ich dewizą jest "To, że 100 razy przeskoczyłeś strumyk nie oznacza, że za 101 do niego nie wpadniesz", co tutaj się przekłada na "To, że 100 razy nic u Sebka nie znalazłeś nie oznacza, że za 101 czegoś nie znajdziesz".
Co do tego, czym jeździ kumpel - BMW 5xx, dresowóz, auto bogatych, auto przestępców, a Ty pospolity Golf - mniejsze ryzyko, że jak się przyczepią, to będą ich ciał szukać w jakiejś rzece
Re: Kącik posiadaczy MK4
Czy taki alternator będzie pasował do Golfa TDI http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6681513909
eeeee kącikowcy sprawa. Jak ma się sprawa rozklejania reflektorów z Bory od Hella. Szkła są tam plastikowe i pod każdym metalowym uchwytem widać śrubę, która wychodzi z obudowy i trzyma owe szkło. Z tyłu od zewnątrz nie widać żadnych miejsc, gdzie te śruby byłyby wkręcane. Każdy pisze, że zasada rozklejania ta sama co przy Golfie, ale właśnie zastanawiają mnie te śruby. Jak do nich dojść i czy one nie będą przeszkadzać w rozklejeniu reflektora???
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Skoro też jest z 1,9 tdi to powinienPeran pisze:Czy taki alternator będzie pasował do Golfa TDI http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6681513909
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Koledzy orientujecie się czy zaślepki sprysków reflektorów były inne do zderzaka R32 czy takie same jak do zwykłego?
- Chrzanek`
Z tego co pamiętam to inne, bo już ktoś przerabiał ten temat, tylko nie pamiętam kto..
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- BartesWZL
dany_47 przez to przechodził z tego co pamietam
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- Chrzanek`
otototototo!
Dzięki koledzy za pomoc Udało mi się nawet na forum dogrzebać do tematu, w którym są podane numery.
Jak by ktoś potrzebował http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234423" onclick="window.open(this.href);return false;
Za zestaw zaślepek do malowania w ASO zapłacisz jakieś 145PLN.
Przechodziłem przez to tak jak chłopaki pisali.
Na allegro pod erke ciężko znaleźć ori.
Polecam aso, tylko im te numery podaj
Różnica między zwykłymi a pod erke jest minimalna ale jednak jest i żeby ładnie siadlo na zderzaku erki muszą być zaślepki pod erke
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
boris_kafarrow, Ja takich używam z 15' vw avus a wcześniej z 18' BBS i wszystko ok.
Takie info znalazłem jak szukałem takiej grubości
Dystanse o grubości 13 mm mają 14,5 mm miejsca na osadzenie kołnierza piasty. Oznacza to, że jeżeli w piaście wystaje więcej niż 14,5 mm kołnierza, to dystans nie przylegnie do piasty i - po dokręceniu felgi śrubami - centrowanie (pierścień) dystansu zostanie wybity i odpadnie. Dystanse o grubości 13 mm można więc zamontować tylko wówczas, gdy długość kołnierza piasty nie przekracza 14,5 mm
Dzięki za radę W takim razie czeka mnie wycieczka do ASOdany_47 pisze:Za zestaw zaślepek do malowania w ASO zapłacisz jakieś 145PLN.
