Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » sob cze 30, 2018 19:56
deskjet pisze:
sob cze 30, 2018 10:11
Takie pytanko... Czy prawdą jest to że poziom płynu wspomagania na rozgrzanym silniku ma być pod max na miarce? Sprawdzałem u siebie i na rozgrzanym mam na połowie na miarce, a na zimnym na min. Dolać czy tak zostawić?
Maximum bądź lekko ponad każdego płynu nigdy nie zaszkodzi. Co będzie nadmiaru to silnik sam się pozbędzie i zachowa taki poziom jaki mu odpowiada :) o ile jest zdrowe wszystko of kors
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kris0
Post autor: kris0 » sob cze 30, 2018 23:36
dany_47 pisze:
sob cze 30, 2018 19:53
kris0 pisze:
sob cze 30, 2018 08:27
kris0 pisze:
śr cze 27, 2018 11:12
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
Panowie podbijam, pomoże ktoś?
Do auta na codzień Motul, zwykły dot 4, do auta z podniesioną mocą RBF600 a do sportu ostrego przynajmniej RBF660
No i super. Dzięki za info Panowie. :pub:
Mattpl
Post autor: Mattpl » ndz lip 01, 2018 12:55
Pamiętaj tylko, że im lepszy płyn tym częściej trzeba go wymieniać, bo szybciej traci te lepsze parametry startowe przez zwiększoną higroskopijność. Jeśli nie zdarzyło Ci się nigdy zagotować płynu to wlej po prostu zwykły, jakikolwiek. I tak nie odczujesz różnicy.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lip 01, 2018 12:59
Lampart pisze:
sob cze 30, 2018 09:29
Mam zaślepione EGR i zastanawiam sie czy można by było usunąć tą rurkę harmonijkową która doprowadza do niego spaliny i po prostu tam gdzie idzie drugi koniec tej rurki tez zaślepić, czy może ktoś już tak zrobił??
Działać będzie tylko niektórzy mówią, że na przeglądzie mogą się czepić :kac:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz lip 01, 2018 22:13
kewinpol pisze:
czw cze 28, 2018 09:26
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Hej, ponawiam pytanie, co może być przyczyną?
kris0
Post autor: kris0 » pn lip 02, 2018 08:45
Mattpl pisze:
Jasna sprawa. Dzięki za poradę. :wink:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn lip 02, 2018 14:02
kewinpol pisze:
kewinpol pisze:
Posprawdzaj w blokach pomiarowych jak pracuje lambda i ile otwarcie wtrysków wynosi. Może przylewa paliwem. Mogą być wtedy takie efekty. Co do świec o których pisałeś. Jeśli wymieniłeś tylko jedną, to pozostałe też wymień, na takie same jak ta jedna. Nie wymienia się tylko jednej świecy.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn lip 02, 2018 18:47
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
kewinpol pisze:
Świece mają może z rok i ta jedna świeca była wymieniana na ten sam model, tylko dlatego że była pęknięta, najprawdopodobniej przez niesprawne kable lub cewkę. Jeśli chodzi o lambdę, to też jest nowa (ta pod maską).
bjoern
Post autor: bjoern » pn lip 02, 2018 19:53
witam :) mam problem z dobraniem zestawu naprawczego do przewodu hamulcowego na tył, golf iv sdi hatchback, leci spod końcówki przewodu przy zacisku, dokręciłem ile się da ale dalej leci, na ktoś może jakiś nr zestawu naprawczego albo nr czy typ podkładek jakie trzeba kupić?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt lip 03, 2018 13:33
Dysponuje ktoś schematem wtyczki lampy tylnej? Będę montował czujniki i potrzebuję sygnału wstecznego oraz masy :)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lip 03, 2018 13:43
mat06 pisze:Dysponuje ktoś schematem wtyczki lampy tylnej? Będę montował czujniki i potrzebuję sygnału wstecznego oraz masy :)
Masa - brązowy
Wsteczny - czarno-niebieski
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt lip 03, 2018 14:40
bjoern pisze:
Może czas wymienić uszczelki pod przewodem ? Tylko na aluminiowe. Przy miedzianych będzie zacisk korodował.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt lip 03, 2018 15:20
cinek2004 pisze:
Masa - brązowy
Poszukałem trochę i na tym filmiku
masa jest czarno-biała. To jak z tym jest w końcu? :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 03, 2018 15:57
na szaro/czarnym też będzie masa - sprawdzając tak jak typ z filmiku...a po podłączeniu lampy z drugiej strony na każdym kabelku będzie masa :bajer:
Masa to kabelek brązowy.
Wróć do „Kąciki”
