Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kris0
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kris0 » czw paź 25, 2018 12:13
Aktualnie nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że po wciśnięciu sprzęgła było słychać mniej, choć ręki sobie uciąć nie dam. Powiem mechanikowi, żeby rzucił na to okiem. Jeszcze ktoś miał podobne przypadłości?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw paź 25, 2018 19:59
Jeszcze łożyska w kołach mi przychodzą do głowy. Ale bardzo mało prawdopodobne.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw paź 25, 2018 20:33
Hej, mam problem z światłami biegu wstecznego, żarówki dobre, bezpieczniki również. Do głowy przychodzi mi uszkodzony czujnik biegu wstecznego. Czy czujnik to ten element zaznaczony na zdjęciu?Obrazek
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw paź 25, 2018 21:03
To powinien być ten. Zdejmij wtyczkę, zewrzyj styki w niej (tylko stacyjkę przekręć w 1 pozycję) i zobaczysz czy się wsteczne oświecą.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw paź 25, 2018 21:37
sebekgolf pisze:
Tak właśnie mam zamiar zrobić, ale to już jutro. A nie powinienem mieć włączony zapłon? A co powiesz o tym białym plastikowym elemencie, na Facebooku proponują mi wyczyszczenie z rdzy okolicy tego ślizgu i nasmarowanie go.Obrazek
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2018 21:40 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
dany_47
Post autor: dany_47 » czw paź 25, 2018 21:38
Musi być zapłon. Inaczej wsteczny choćby sprawny to nie zaswieci :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt paź 26, 2018 12:26
Hej, zakupiłem tylne boczki w skórze i są w nich już zamontowane małe głośniki. Czy mogę wpiąć się kablem z tego małego głośnika np. do dużego z przodu czy trzeba inaczej to rozwiązać, żeby grały te małe tylne głośniki?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt paź 26, 2018 12:34
Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
Cos tam wiadomo będzie grać ale nie jest to zalecane bo przy pełnym "bucie" spalisz albo radio albo głośniki.
Najlepiej podpiąć się oddzielnie pod radio, pod wyjścia dla kanałów tylnych.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt paź 26, 2018 19:22
macie może namiar na takie folie na próg..? getem nie ma, classic parts nie ma, ASO nie ma.. co prawda ASO Skody ale pewnie miałby możliwość zamówić..
Obrazek Obrazek
The quieter you become, the more you are able to hear...
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt paź 26, 2018 19:37
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
to białe to ślizg od wybieraka. ogólnie element wymienny. ale jak posmarujesz nic nie zaszkodzi. czyszczenie wokół nic nie da po za efektem wizualnym. tam gdzie ślizga i tak rdzy nie ma ;)
co do wstecznego to jak pisałem, stacyjka w 1 pozycji (czyli zapłon), inaczej nie ma napięcia podanego ;)
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob paź 27, 2018 00:46
dany_47 pisze:
Warto na tył ładować duże głośniki w wersji 3D, bo te skórzane boczki mają normalną maskownicę nie zaślepkę, nawet takie seryjne czy szkoda czasu? Kojarzy ktoś czy przewody do tylnych głośników w wersji 3D są poprowadzone czy nie ma ich wcale?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob paź 27, 2018 07:09
kewinpol pisze:
dany_47 pisze:
A będziesz jeździł z tyłu? Jeśli nie to szkoda pieniędzy i czasu.
wesol
Post autor: wesol » sob paź 27, 2018 10:47
Impedancja będzie niska. Będą zniekształcenia i spali końcówkę mocy.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob paź 27, 2018 11:37
dany_47 pisze:
kewinpol pisze:
dany_47 pisze:
Czasem ktoś jeździ z tyłu. Dobra to podłączę tylko ten mały głośnik, bo jest on zamontowany w boczku, tylko pytanie czy gdzieś idzie wiązka do tylnych głośników i np. kończy się przy słupku B czy nie ma jej wcale?
Wróć do „Kąciki”
