A jak to zedrzeć najlepiej?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja miałem podlone problemu z odpalaniem. winne były oringi na pompowtryskach-marcinnxtdi pisze: ↑ndz kwie 28, 2019 00:26Filtr wymieniałem jesienią też obstawiałem że zabity. Przed wymianą i po wymianie bez zmian to samo występuje . Kupię ten zaworek . A vacum może mieć coś wspólnego z tym ? Trochę się poci .
zapomnij że je znajdziesz ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ja 2 lata jeżdżę już bez bo co zrobisz jak nic nie zrobisz....![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
![Obrazek](https://images83.fotosik.pl/589/7e47ffe3a781e754gen.jpg)
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
MnichPro Tak jak ci pisałem, i dany_47 ciężki temat, z dostępnością w ASO też.
Można sobie dorobić ze starego nadkola, lub innego plastiku, albo wydrukować na 3D.
Poza tym najpierw warto zapytać autora czy możesz użyć zdjęcia.
Wieczorem będę już w domu to sprawdzę nr.
1j0 810 949
1j0 810 950
1j0 810 949
1j0 810 950
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Osobiście nie zdzierałem ze schowka tylko z reszty plastików. Natomiast mam wrażenie, że jak to potraktujesz gorącą wodą, to ta warstwa mocno zmięknie. Możesz wtedy próbować to drzeć gąbką do mycia naczyń tą szorstką stroną. Ja tak zdzierałem kilka lat temu z pozostałych plastików.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Kurczę ja już nie pamiętam, bo też pozostałe robiłem kiedyś, ale szło dość opornie. No nic, dzięki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Coś mi padło w zamku maski i cały czas pokazuje na FISie, że jest otwarta. Miał ktoś taki problem? Mikrostyk w środku jest wymienny?
![Obrazek](https://i.imgur.com/itNkALt.jpg)
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Panowie, czy dwumasa może się przyczyniać do objawu wyglądającego tak, że raz na jakiś czas - przeważnie po dłuższej jeździe i nagrzaniu, rozrusznik zakręci raz, następnie jakby nie było w ogóle prądu, by po chwili zaskoczyć i odpalić?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Gut. Dwumasa tak czy siak do wymiany, a nie chcę niepotrzebnie pieniędzy wydawać na rozrusznik ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
A nie zgrzyta Ci czasem rozrusznik? Czasem jest tak, że pył ze sprzęgła albo dwumasy zasypuje i szlifuje jak papier ścierny tę dużą tuleję na bendiksie, w rezultacie czego rozrusznik kręci coraz słabiej. Ja dwa razy regenerowałem rozrusznik, aż w końcu zrobiłem sprzęgło i o dziwo już od kilku lat zniknął problem z rozrusznikiem.
