Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: vwarek » czw paź 01, 2020 21:49
Boczki to pierwszy etap, potem jeszcze trzeba odkręcić blachę z mechanizmem podnoszenia szyby. :)
Nowych nie chcesz zakładać? Excursion-y całkiem fajnie brzmią z Rhapsody, o niebo lepiej niż fabryczne. Mogę ci zrobić zdjęcie zdemontowanych oryginalnych z mojej Bory ale nie wiem jakie radio było fabrycznie.
The quieter you become, the more you are able to hear...
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob paź 03, 2020 19:32
Bawił się ktoś w wymianę dolnych zawiasów drzwi? Jakiego klucza spline użyliście żeby odkręcić dwie śruby, które trzymają zawias do drzwi? Nasadka z grzechotką odpada bo za mało miejsca, myślałem o kupnie przedłużki elastycznej.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob paź 03, 2020 20:51
Ja wymieniłem komplet zawiasów na nowe z aso. Ale miałem o tyle lżej że nie miałem błotników itd przy okazji lakierowania 🙂 Jedna śruba była chyba od środka samochodu druga od zewnątrz tak mi się wydaje
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz paź 04, 2020 12:50
Tygrysq pisze:
Tak, jedna śrubka jest jak się zdemontuje plastik koło dźwigni od maski, natomiast jedna jest blisko błotnika i dwie mocują zawias do drzwi. Problem jest z śrubą obok błotnika i tymi co mocują drzwi, bo grzechotki się tam nie wciśnie i trzeba jakiś klucz kątowy.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn paź 05, 2020 20:13
Z tego co pamiętam krótki bit spline M8 i zwykła 10 załatwiają sprawę.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt paź 06, 2020 09:39
Witam podepne sie do tematu.Otoz mi poopuszczaly sie drzwi,mam 3 drzwiowego golfa ,czy zeby podniesc to trzeba gore i dol poluzowac.Jak do tej gornej od srodka sie dostac?
Mariusz
lwlw
Post autor: lwlw » pt paź 09, 2020 17:37
lg1984 pisze:
pn sie 17, 2020 08:58
Czy filtr kabinowy Filtron K1006 będzie pasował do Golfa IV? W jednym sklepie piszą że pasuje, w innym nie wymieniają Golfa IVObrazek
Oczywiście, że pasuje - golf IV ma taki sam filtr jak A3, Octavia 1, leon, itd.
G0 Karcio pisze:
czw sie 27, 2020 02:09
Qto pisze:
wt sie 25, 2020 13:55
Szybkie pytanie...czy mk4 kombi ma isofixy z tyłu w standardzie?
We wszystkich mk4 w tym również Variant ISOFIX był w standardzie. Według mnie skoro w HB jest to śmiem twierdzić, że w w kombi tym bardziej uchwyt się znajduje.
Mam kombi i zawsze myślałem, że nie mam isofixów, aż muszę sprawdzić :)
dany_47
Post autor: dany_47 » wt paź 13, 2020 15:42
vwarek pisze:
na tym się chyba skończy bo jak już znalazłem kogoś kto ma takie głośniki to cena jest zaporowa i bardziej się opłaca kupić nowe z dystansami.
inny temat Panowie,
Nowe błotniki z allegro: mianowicie czy ktoś zakładał? są lepsze i gorsze? w ocynku?
u kogo zamówić żeby blacha nie byłą jak gazeta i spasowanie żeby było dobre?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Freddy
Post autor: Freddy » wt paź 13, 2020 16:06
Zamawiałem u lokalnego sprzedawcy u siebie cena 200zł rzekomo ocynk był to najdroższy dostępny zamiennik. Odebrałem błotnik w czarnej farbce o której mówi się kataforeza o ile nie był to podkład transportowy no ale nieistotne przyszedł cały nie pognieciony bez dołków itp. to już połowa sukcesu, blacha też w porządku nie papierowa. Przed lakierowaniem najpierw pasowanie na aucie co by zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lakieru przy doginaniu po lakierze. Pasował fajnie musiałem powiększyć 3 otwory montażowe na śruby i na tym koniec. Zdjąłem, przygotowanie pod lakier walnąłem epoxydem z obu stron dla pewności zabezpieczenia antykorozyjnie. No i wykończyłem na gotowo poniżej produktObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
dany_47
Post autor: dany_47 » wt paź 13, 2020 16:13
a nie kojarzysz jakiego to producenta?
Progi kupowałem zawsze KLOKKERHOLM do BORY czy GOLFów w rodzinie. Były fajnej jakości.
Ten producent ma też błotniki i chętnie bym zamówił ale w PL wszędzie "zapytaj o dostępność".
Freddy
Post autor: Freddy » wt paź 13, 2020 16:24
Klokkerholm to tylko nazwa brzmi zachodnio a to wszystko i tak z tajwanu jedzie to wszystko zawsze jest loteria dopóki nie przyjdzie i nie weźmiesz w rękę a już tymbardziej nie puścisz tego w pracę to palcem na wodzie pisane. U mnie to jakiś tongyang czy cuś z tajwanu zobaczę później bo tłoczą na blasze nazwe to Ci napiszę
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr paź 14, 2020 13:16
Najlepiej iść do sklepu który ma na miejscu i sobie wybrać. A co mają w ofercie, zależy od tego, jaka była dostawa. Kupowałem 3 błotniki do swoich MK4. Wszystkie zamienniki z Tajwanu i każdy innej firmy. Wszystkie w kataforezie, grubość nawet niezła bo nie poddawały się choć nieco lżejsze od fabrycznych jak na wagę wrzuciłem. Kosztowały 130zł za sztukę. Pasowały bez większych problemów ( jeden przy lampie delikatnie inny kąt na zejściu z maską i delikatnie to widać ale olałem bo nie zależy mi na idealnym wyglądzie w wole roboczym). Przy okazji wymiana końcówki progu z przodu. Obecnie w epoksydzie 3 warstwy. Zostało trysnąć powłoką gumową i zakonserwować od środka. Potem zostanie tylko profile od środka woskiem walnąć i można znowu ganiać kolejnych parę lat do póki silnik będzie się kręcił. A no i jeszcze kolor położyć muszę ale to już na aucie chyba zrobię bo od środka w kolor malować nie ma sensu jak całość gumą będzie powleczona łącznie z krawędzią wewnętrzną narażoną na kamyki.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
lwlw
Post autor: lwlw » czw paź 15, 2020 13:25
Ja brałem gotowy polakierowany za jakieś 250-270 zł i moim zdaniem spasowanie jest bardzo OK, blacha raczej też.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » wt paź 20, 2020 18:53
:helm: :hmm:
Wróć do „Kąciki”
