Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Sprawdź kable na przepuście przy zawiasie. Pewnie zasilanie się przełamało. Może jeszcze głupie pytanie, ale najbardziej oczywiste rzeczy się najrzadziej sprawdza. Bezpiecznik sprawdziłeś?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Auto: Volkswagen Golf
Ja sprawdzałem czy dochodzi prąd do kostki, która się łączy z wtyczką w słupku C i już tam nie ma prądu, to nie będzie problem z przelotką w klapie. Jeśli mówisz o bezpieczniku wycieraczek, który jest również odpowiedzialny za przednie wycieraczki to tak jest on sprawny, bo musiałem go wymienić jak zrobiło się to zwarcie. Chyba, że wycieraczka tył ma osobny bezpiecznik?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
Mogę się mylić ale tylna miała chyba osobny bezpiecznik jak mnie pamięć nie myli.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Do wycieraczki dochodzą cztery kabelki...nie napisałeś które sprawdzałeś. Ja pytałem o czarno brązowy bo to jest zasilanie z bezpiecznika nr 27. Pozostałe kabelki to masa i dwa idące z manetki...Ale te same dwa kabelki idą także do pompki i jeden z nich do przekaźnika także potencjały na nich zmieniają się w zależności od tego czy włączamy przedni spryskiwacz, tylny czy tylna wycieraczkę
Panowie nie było tematu, sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki i okazało się, że ten od tylnej wycieraczki był przepalony
, a dam sobie głowę urwać, że go sprawdzałem i dlatego podłączałem silniczek na krótko pod aku
. No nic tylko jestem ciekaw czemu, ktoś dał tam bezpiecznik 15A, a ma być 10A.
![blush :blush:](./images/smilies/blush.gif)
![rozpacz :rozpacz:](./images/smilies/rozpacz.gif)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Niektóre źródła podają 10 a niektóre 15A dla tego bezpiecznika...dobrze że w ogóle to sprawdziłeś.
Kiedyś był tu as który rozebral wiazkę od tylnych lamp aż do słupka A bo pozycje z tyłu nie działały. Na końcu wymienił przepalone żarówki.
To jaki lepiej dać bezpiecznik 10 czy 15A? Nie wiem czemu, ale chyba uparłem się i sprawdzałem bezpiecznik przednich wycieraczek, który też się spalił i go wymieniłem.
- sebekgolf
Wsadź 10, jak się spali to zmienisz na 15. Jeśli ma paść, to najprędzej zimą jak będziesz chciał zrzucić śnieg bez odgarniania. To czy będzie się palił bezpiecznik, zależy też od tego, czy mechanizm się przycina, a to zależy od tego, czy do środka się dostała woda i zaczęła korozja, czy nie. Zakładam, że mechanizm masz sprawny i nasmarowany.
Sprawdziłem jak to u mnie jest i wygląda to tak:Vwolf86 pisze: ↑ndz paź 10, 2021 15:45Jak ustewiam joyem lewe lusterk to obydwa pracują tak samo.sebekgolf pisze: ↑ndz paź 10, 2021 10:52Jak działa sterowanie jak przełączysz na samo prawe lustro? Nie przypadkiem też odwrotnie?Vwolf86 pisze: ↑pt paź 08, 2021 17:13Teraz mi powiedz, jak masz przełączone sterowanie na lewe lusterko (joystick przekręcony na lewe lustro), to jak ruszasz Joystickiem w lewo, to rozumiem że lewe lustro idzie na zewnątrz samochodu, a prawe do wewnątrz? (i odwrotnie jak dasz Joystick w prawo).
Tak właśnie działa. A jak Joy dam na prawe lusterko to góra dół okej, a poziom odwrotny
Jak dam przełącznik na prawe to tylko ono się rusza. Ale Góra/dół działa poprawnie a jak dam Joy na lewo to szkło idzie w prawo od środka auta, a jak Joy daje w prawo to szkło idzie do wewnątrz auta.
- góra dół zawsze tak samo (nie ważne czy jedziesz tylko prawym czy oba na raz)
- wewnątrz-na zewnątrz - działa w zależności na które lustro jestem przełączony (czyli pociągając joy do tyłu samochodu, prawe lustro jedzie raz do wewnątrz a raz na zewnątrz, w zależności czy przełączymy na samo prawe czy na lewe+prawe).
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
Z czego pasują fotele z pamięciami do golfa 4? Ewentualnie same stelaże dolne? Czy zwykły stelaż a elektryczny jest taki sam? Da radę dołożyć tam silniczki?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Panowie po wymianie tarcz z tyłu z jednej strony stał tłoczek i tarcza była gorąca sprawdziłem termometrem 180stopni złapała po 8km. Zregenerowałem zacisk i teraz tarcza ma tyle samo stopni co tarcze przednie. Natomiast druga grzeje się dużo mniej tak do około 60stopni po 20km ta strona była regenerowana rok temu zastanawiam się czy regenerować druga stronę czy zostawić tak do ułożenie klocków.
Leon chyba jest kompatybilbyVwolf86 pisze:Z czego pasują fotele z pamięciami do golfa 4? Ewentualnie same stelaże dolne? Czy zwykły stelaż a elektryczny jest taki sam? Da radę dołożyć tam silniczki?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 może 3.2 - Silnik: AHF
Kolega z forum chciał. scyzoryk z funkcją Panic. Zakupił scyzoryk usa na części dla obudowy, przycisku i elementów SMD, ale jako że ma komfort 1J nie może zastosować scyzoryka dla komfortu 1C że względu na inna obsługiwana częstotliwość. Kupił scyzoryk 433MHz ale tam nie ma miejsca na wirowanie dodatkowego przycisku.
![Obrazek](https://i.imgur.com/ME9GtvN.jpg)
Zatem pytanie jaki scyzoryk kupić pod 1J by można było mieć Panic do komfortu 433MHz (1J)?
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Nie ma szans, to są inne konstrukcje. Inne wsporniki, inne prowadnice. Jedyne co pasuje to punkty mocowania do podłogi.
Tu masz stelaż siedziska manualnego:
![Obrazek](https://images92.fotosik.pl/547/59ba1f29be25c85dmed.png)
a tu elektrycznego z pamięcią:
![Obrazek](https://images90.fotosik.pl/545/1da5c0841b42f8f6med.png)
Co prawda te są z Audi czy Passata ale w Golfie będzie podobnie.
The quieter you become, the more you are able to hear...
![Obrazek](http://s1.bild.me/bilder/150113/851622520ch.jpg)
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Golf, a3, Passat, Leon one mają jeszcze kółka,a nie gotowe prowadnice. ale możliwe że się roznią... Ktoś na grupie golfa na fb ostatnio szukał stelazy. One miały kółka i jakieś inne były.
