Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » pt sty 14, 2022 00:13
sebekgolf pisze:
wt sty 11, 2022 21:22
No masz walniętą zbieżność. Sprawdź przy okazji czy drążek nie jest wygięty w banan. Przy uszkodzonej samej gałce może dochodzić do wibrowania układu kierowniczego i ząbkowania opony.
Zerknąłem jak wygląda moja końcówka drążka jak i sam drążek: https://www.fotosik.pl/zdjecie/a0abb26b4a207ad9, https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9d92c7119ede150
https://www.fotosik.pl/zdjecie/588c9178826a1051 sam drążek jest prosty według Mnie. Kupiłem takie końcówki drążka: https://allegro.pl/oferta/lemforder-kon ... 5738790115 i mam nadzieję, że będą pasowały. Sklep po numerze VIN również potwierdził, ze będą dobre.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt sty 14, 2022 21:48
Proponowałbym ci sprawdzić czy sam drążek też już nie jest wybity. Tylko to ciężko sprawdzić bez podnośnika albo kanału. Jakbyś miał kogoś do pomocy, to skręcić koła do końca w jedną stronę (tak żeby drążek po tej którą chcesz sprawdzać maksymalnie się wysunął), potem ściskasz palcami osłonę na przekładni (tą harmonijkę) i musisz wyczuć pod palcami przegub drążka kierowniczego. Musisz jakby dotykać tej kuli która jest w siedzisku. Potem druga osoba robi delikatne ruchy kierownicą lewo-prawo. Powinieneś pod palcami (nawet przez tą osłonę) czuć czy ta kulka się przemieszcza względem siedziska czy nie. Jak czujesz lekkie tyknięcia, to masz wybity też drążek. Trochę ciężko to opisać tak "zdalnie" ale jeśli grzebiesz przy autach i potrafisz wychwycić luz np. na gałce, to to powinieneś też wyłapać.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz sty 16, 2022 21:14
Witam kącik :) dawno mnie tutaj nie było. Mój Golf co prawda sprzedany, ale potrzebuję zakupić część do tatowego.
Wszystkie osłony pod silnik (chodzi mi o to główną, nie boczne) w MK4 były takie same? bo potrzebuję zakupić do 1.4 benzin :hmm:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz sty 16, 2022 21:22
No witamy :)
Środkowa do wszystkich benzyn FWD jest jedna: 1J0825237R
Wersje z 4Motion miały inną: 1J0825237P
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz sty 16, 2022 21:56
mat06 pisze:
Łooo dziękówa! nie mogłem tego znaleźć :kac: dawno już nic do Volkswagenów nie kupowałem :los2:
Zamówiona już jakaś najtańsza używka :okej:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz sty 16, 2022 22:08
Paviarotti pisze:
mat06 pisze:
No i spoko, używka będzie dużo bardziej wytrzymała niż nowy zamiennik. Byle była w dobrym stanie i miała kompletne zaczepy, bo ostatnio jest z tym coraz ciężej ;)
VAGi mają to do siebie, że jeśli chodzi o łatwość wyszukiwania części, dostępność katalogów, diagnostykę, to nie ma z tym żadnych problemów :bajer:
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr sty 19, 2022 15:09
Hej a co myślicie o elektrycznej rolecie na tylną półkę? Bo mam lusterko wsteczne fotochrom... I nie chce oklejac tylnej szyby.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK. :D
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr sty 19, 2022 16:38
Panowie ostatnio sporo robię km na trasach i tempomat by się przydał. Posiadam silnik 2.0 APK z przepustnicą na linkę. Czy jest możliwość dołożenia tempomatu, jeśli przepustnica jest na linkę? Co potrzebuje oprócz odpowiedniej manetki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 19, 2022 17:23
jak dobrze pamiętam, to inny sterownik silnika, przepustnica, nie wiem czy pedal gazu zostaje czy nie... zajrzyj do Etki, poszukaj elementów o których pisze i zobacz czy są inne numery dla tempomatu.
Sterownik silnika czy przepustnica pod tempomat w uzywce mogą być ciężkie do zdobycia
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr sty 19, 2022 18:20
kewinpol pisze:
Potrzebne Ci przepustnica elektroniczna, potencjometr gazu i komputer. Kpl instalacja. Najlepiej wszystko z jednego auta.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw sty 20, 2022 00:27
Z tego co czytałem, to jest też możliwe dołożenie tempomatu do przepustnicy na linkę bez jej zmiany. Chyba, że coś źle zrozumiałem.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw sty 20, 2022 12:15
kewinpol pisze:
Niewiem. Musi coś być żeby linkę zblokowalo przy włączonym temp. Tak to przy elektrycznej przepustnicy silniczek redukuje jej otwarcie i blokuje ją. Niedawno dokladalem temp u siebie ale do elektrycznej przepustnicy ale w tdi, instalacja wyprowadzona była fabrycznie z komputera do okienka rewizyjnego na podszybiu. Dlubanie bylo tylko pod deską.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 20, 2022 14:31
W benzynie trzeba dorabiać wiązkę do samego ECU
BOGUSS
Auto: T4 CARAVELLE, Touran 1.9 , Golf MK4 z LPG
Silnik: AUS
Post autor: BOGUSS » czw sty 20, 2022 16:39
W Galaxy 2,8 miałem pompę podciśnienia, siłownik i sterownik GRA.
To był właśnie tempomat do benzyny.
Wróć do „Kąciki”
