Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie ostatnio zaczęło mnie intrygować, że mam mikrostyk w zamku maski, jest on podpięty, ale nie mam żadnej kontrolki od otwartej maski na zegarach. Mikrostyk nie działa czy nie wszystkie liczniki miały ten bajer? Jedynie co zauważyłem, to jak mam nie domkniętą maskę, a auto jest zamknięte z pilota i domknę maskę to mrugną światła czy jakoś tak, bo już nie pamiętam.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
Ja też mam full FIS immo3. Alarm działa przy zamkniętym aucie i prubie otwarcia maski z środka. Przewody zarówno w liczniku jak i module komfort obstawione fabrycznie - piny kontrolki otwartej maski. Nawet na krutko podlanczalem kable. Wysuwalem te fabryczne i podlanczalem z komfortu do licznika przewód i brak kontrolki. Niewiem co jest? Tam chyba sygnał po CAN jest jakoś... Auto z końcówki 2001r, golf4
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Kodowanie licznika 21100...
Z xxx?x działa tylko 0 i 3
Czemu nie mogę włączyć 1 lub 2? Czujnik w misce jest. Fabrycznie. Kiedyś to wyłączyłem żeby serwice Oil się nie pokazywał, teraz chce włączyć i wychodzi bląd, dlaczego?
Panowie wrócił temat dołożenia tempomatu w 2.0 APK na linkę w związku z zakupieniem przez znajomego Golfa z takim silnikiem. Wiem, że jest to możliwe tylko trzeba zmienić sterownik silnika tylko, który obsługuje tempomat na linkę? Na Allegro widzę takie numery sterownika: 06A906018CS, 06A906018EF, 06A906018ED, 06A986018GM, 06A906018FK (ten chyba jakiś nowszy), 06A906018DC, 06A906018FP. Znajomy często autem lata do Niemiec i mu się przyda tempomat.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Tu masz. Napisz do ludzi wiadomość prywatną. Może ktoś będzie wiedział.kewinpol pisze: ↑śr mar 16, 2022 10:14Panowie wrócił temat dołożenia tempomatu w 2.0 APK na linkę w związku z zakupieniem przez znajomego Golfa z takim silnikiem. Wiem, że jest to możliwe tylko trzeba zmienić sterownik silnika tylko, który obsługuje tempomat na linkę? Na Allegro widzę takie numery sterownika: 06A906018CS, 06A906018EF, 06A906018ED, 06A986018GM, 06A906018FK (ten chyba jakiś nowszy), 06A906018DC, 06A906018FP. Znajomy często autem lata do Niemiec i mu się przyda tempomat.
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=614418
Oglądałem te sterowniki na innej etce niż ifinterface.com i nie potrafiłem znaleźć, ale teraz już mam. Wychodzi na to, że na Allegro na chwilę obecną nie ma żadnego sterownika, który był w 2.0 apk razem z tempomatem.
To chyba jednak nie będzie takie łatwe zadanie ze znalezieniem odpowiednich części. Z innej beczki, musiałem wymienić lampkę podsufitki, bo w mojej starej szwankowały przyciski, kupiłem lampkę z takim samym nr, a nowa przyszła jeszcze z dodatkowym głośniczkiem czy co to jest, w miejsce gdzie wcześniej miałem piankę. Wiecie co to jest? https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b1b61f428048354
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Wygląda jak mikrofon do zestawu głośnomówiącego.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Czy to jest ten mikrofon: 3B0035711B? Podejrzewam, że do działania tego zestawu potrzebuję jakiegoś dodatkowego modułu i odpowiedniego radia czy na jakiej zasadzie to działa?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Moduł telefonu musisz miec
