Ja ten zestaw montowałem do.... Tarpana ładnych parę lat temu gdzie nawet CAN nie ma
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dobrze przedzwoń schematy. Ja robiłem swapa z benzyny na tdi i już po skoncoznej pracy doszukałem się że jeden kabelek od sterownika wentylatorów występował tylko w dieslu...na szczęście moja wiazka ten kabelek miała chociaż wg schematów nie powinna.
Za jednym razem zmieniałem silnik, zakładałem xenon (wsio ori że spryskami i czujnikami), grzane dysze spryskiwaczy, zmiana ABS mark20 na mark60 z ESP, ori czujniki parkowania, zmiana poduch przedliftowych na poliftowe (w sensie bez CAN na CAN), komfort + składane lustra, czujnik deszczu + fotochrom, multifunkcja...pewnie jeszcze kilka rzeczy o których nie pamiętam i kilka które nigdy nie występowały w mk4. Przy tym wszystkich tylko jeden kabelek w schematach przeoczyłem
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
A którego kabla nie było w climatronicu? Ja mam gotową wiazke z wtyczkami. Bez ściągania deski wloze ta wiazke i wyprowadze przez grodz do komory silnika na sam przód. Wtedy porownam OEM kostkę ze sterownika wentylatorów z moją dokladaną.Qto pisze: ↑śr kwie 27, 2022 18:06Dobrze przedzwoń schematy. Ja robiłem swapa z benzyny na tdi i już po skoncoznej pracy doszukałem się że jeden kabelek od sterownika wentylatorów występował tylko w dieslu...na szczęście moja wiazka ten kabelek miała chociaż wg schematów nie powinna.
Też mam wiazke z benzyny i wkładam do tdi
Ale sterownik wiatraków jest taki sam....
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja miałem taki sam sterownik w 1.4, 2.3, 1.9, 1.8...miałem ich kilka w ręku w jednym czasie i wszystkie takie same. Oczywiscie nie kazdy mk4 ma taki sam sterownik...mi sie po prostu trafialy zawsze te same. Teraz nie pamiętam kabelka ale jakiś cienki, szedł do jednej z wtyczek na podszybiu.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Do pomarańczowej kostki. Zapewne to jest połączenie z czujnikiem ciśnienia na rurce. czytałem że te czujniki mają te same nr a inaczej podają ciśnienie i może być błąd.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem, nie pamiętam...pamiętam tylko tyle że po czasie znalazłem ten kabelek w schemacie, wcześniej nie myślałem, że może tam być jakaś różnica i nie sprawdziłem pinoutu tego sterownika dla tego co miałem w aucie i dla tego co "buduję". Wszystkie inne schematy sprawdziłem dokładnie i wszystko zadziałało od razu. Dlatego o tym wspomniałem. Jeżeli dokładnie przedzwonisz schematy...to co masz w aucie i to co chcesz mieć...porównasz każdą wtyczkę, to będzie git. Ja miałem fart, że akurat kabelek który pominąłem był fizycznie w wiązce. Wiązki miałem grubo rozprute i starałem się zrobić tak aby po skończeniu roboty wyglądało jak fabryka...i gdybym ten jeden kabelek musiał dokładać
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Ja to mam problem ze schematami. Dociagne wtyczkę to sterownika i porownam je obie. Może jako trafię.
To chyba tylko sterownik wentylatorów do ogarnięcia. Reszta powinna pasic. 3 do pomarańczowej,
Czujnik w zderzaku
3 do bezpiecznikow
Podświetlenie, obd... Poprostu zrobię - w miarę możliwości jakby drugą wiazke obok. A jak będę przekladal nawiewy to Poprostu wtyczki przepne. A jak będzie ze wszystkim git to zacznę likwidację niepotrzebnych kabli.
Czujnik w zderzaku
3 do bezpiecznikow
- sebekgolf
z przeczytaniem czego masz problem? Wrzuć screen tego co nie jest jasne to ci pomożemy rozszyfrować.Vwolf86 pisze: ↑śr kwie 27, 2022 22:57Ja to mam problem ze schematami. Dociagne wtyczkę to sterownika i porownam je obie. Może jako trafię.
Czujnik w zderzaku
3 do bezpiecznikow
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Będziemy działać jak wprowadzę kable. Powiedzcie mi jeszcze czy w pomarańczowej te 3 przewody to one w manualu są już tam, czy z pinami będzie trzeba kable powpinac w brakujące miejsca? - Jak np tempomat w dieslu?
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Można dołożyć kawałek prostego plastiku do niego lampkę spasowac a całość przykrecic do nagrzewnicy. Ja kombinowalem z przyciskami klapy i wlewu w schowku w drzwiach bo nigdzie nie ma ori.kewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Szukaj z audi z końcówką 407 one są mocniejsze od 415. Lampki pod fotele montuje się w ori uchwyty z superba a z przodu trzeba kombinować. I nie podłączasz się w żadne wiązki drzwi tylko do momfortu tam gdzie masz wyjście na oświetlenie sufitowe po otwarciu drzwi.Jak coś robić to jak człowiek i po ludzkukewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
Jaki dokładnie model lampki polecasz i czy jest ona ledowa, bo ja mam całe wnętrze nie ledowe? A w module komfortu do jakiego pinu się podpiąć?Tygrysq pisze: ↑pt kwie 29, 2022 21:20Szukaj z audi z końcówką 407 one są mocniejsze od 415. Lampki pod fotele montuje się w ori uchwyty z superba a z przodu trzeba kombinować. I nie podłączasz się w żadne wiązki drzwi tylko do momfortu tam gdzie masz wyjście na oświetlenie sufitowe po otwarciu drzwi.Jak coś robić to jak człowiek i po ludzkukewinpol pisze: ↑pt kwie 29, 2022 14:19Panowie będę dokładał podświetlanie przestrzeni nóg z przodu na oryginalnych lampkach, żeby wyglądało to jak najbardziej zbliżone do ori. Z podłączeniem nie będzie problemu wiadomo do wiązki z drzwi, tylko jedynie myślę, gdzie umieścić lampkę po stronie pasażera, bo nad nogami nie mamy żadnego plastiku z tego co kojarzę? Czy ma znaczenie jakie lampki kupie: 7L0947415, 3B9947113, 1K0947109, bo one chyba tylko z wyglądu się różnią?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja mam lampki jak w bagażniku z ledami od Tomnika. Pod fotelami w ramkach montażowych z jakiejś skody ( być może z superba jak Tygrysq pisze). Kierowcy niecpamietam jak mam...a pasażera wyciąłem otwór w gąbce pod schowkiem, znalazłem miejsce gdzie lampka się zmieści...nie trzyma się jakoś stabilnie ale sama jeszcze nigdy nie wypadła.
Podłączenie można pod komfort a można w drzwiach...wtedy będzie działać jak w Audi że tylko lampka tych drzwi które są otwarte będzie się zapalać. Mi osobiście lepiej pasowało pod komfort.
