Może z miesiąc temuChrzanek` pisze: ↑śr wrz 21, 2022 15:03Dawno temu ten panel bifuel zamawiałeś?Tygrysq pisze: ↑wt wrz 20, 2022 17:26Ja już mogę podsumować koszty montażu pdc tył i przód: 8 koszyków po 50 zeta sztuka aso, 8 wtyczek do czujników po 25zł, 8 czujników golf 6 po 50zł z używki, sterownik czujników parkowania vw sharan 150zł, 2 razy buzzer po 30zł sztuka, wiązka tył vw Polo 6r, włącznik pdc front sharan na części 50zł i włącznik asr golf 4 tylko dla frontu 20zł, do tego wszystkie nowe piny do wtyczek i przewody. A że zajmuję się doposażaniem nowych vw tego nie liczyłem bo i sam zrobiłem wiązkę zderzaka przód główną wtyczkę do niej że zderzak ściągam jakby to było ori a i jeszcze klej 2 składnikowy z aso 50zł. Dużo chęci i samo zaparcia Dla chętnych mogę wrzucić fotki mam kilka jak robiłem wiązki itd A i zapomniał bym kosztu tylnej dokładki ori pdc nie pamiętam i panel od golfa bifuel nowy classic parts 80zł z przesyłką
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Możesz dać foto zamontowanych w aucie gadżetów...tych które nigdy w mk4 nie występowały?
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie całkowicie padł mi czujnik G62 i teraz pytanie czy opłaca się uderzać w oryginał, który w ASO kosztuje około 200 zł czy jakiś zamiennik, jeśli tak to jakiej firmy? Czy do 2.0 APK ori numer to: 059 919 501?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
Ja brałem ze zlomowiska OEM. Pół roku już jeżdżę i okej.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.
Czujnik temperatury płynu chłodzącego to tylko OEM VW, zamienniki do niczego się nie nadają. Używka jeśli ma 20 lat, to też pewnie zaraz padnie, więc chyba bym się w to nie bawił.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja wiekszosc czujnikow kupuje w ASO...no chyba ze wiem kto produkuje dany czujnik dla Vw, to wtedy moge szukać pos sklepach. Zamienniki to loteria...przerabiałem to wlasnie na czujniku temperatury cieczy u siebie. Chociaz kiedyś potrzebowałem czujnik ABS na wczoraj, to wziąłem co w IC było...I działa juz 10 lat. Jakieś czujniki które kosztują chore pieniądze, to w uzywce bym szukał...g62 w uzywce to tylko jakbym miał leżeć na półce...żeby na szrot jechać czy coś to za dużo zachodu za coś co i tak może nie działać.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
+1 też chętnie zobaczę jak to w MK4 wygląda, choć sam takich zmian robić nie zamierzam Ja to ostatnio w końcu po prawie 5 latach jak mam Audi zrobiłem test nowych lamp przednich. Wyszło obiecująco. Jeszcze tylko test drogowy nim skleję obudowę ze szkłem
Porównanie - prawa lampa (od pasażera) ori bixenon + postojówka, lewa lampa (od kierowcy) to już lampa po modach -> Biled + AFS 2 generacji + doświetlanie statyczne + DRL ledowe ori z polifta. Biled nie sypie żadnymi błędami na FIS oraz nie ma zamontowanych żadnych rezystorów jako balast
Tak wygląda sam DRL który pracuje też jako pozycyjna (świeci o połowę słabiej kiedy trzeba):
Obie strony założone + moduły zakodowane. Zostało zrobic test drogowy czy AFS działa poprawnie i czy statyczne doświetlanie też działa.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
W takim razie kupuję ori czujnik G62. Panowie mam cały komplet potrzebny do podłączenia PDC, jedynie nie kupiłem tych uchwytów. Wiązka z a4 B7 i z tego co widzę ma ona innego koloru przewody jak ta z Golfa IV/Fabii 1. W mojej wiązce mam: 2 brązowe przewody (nie wiem po co są dwa),1x brązowo/czarny, 1x niebiesko/czarny, szaro/biały, czarno/niebieski, 2xczarno/zielone. Jak dojść do tego, który odpowiada przewodom z wiązki z Golfa IV, po pinach bo pewnie są takie same nie zależnie od wiązki? Wtyczka z głośniczka ma przewody: niebiesko/szary i niebiesko/zielony.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Cieszy mnie czyjeś zainteresowanie tematem moich wypocin
Co do gratów które w mk4 nie występowały to większość takich modów mam opisane w swoim temacie związanym z moim samochodem
- sebekgolf
Jak nie zapomnę to ci sprawdzę schematy z Audi. Będziesz musiał sobie je porównać z tymi z Golfa Jakbym nie dał znać do końca tygodnia to przypomnij mi się na PW.kewinpol pisze: ↑ndz wrz 25, 2022 13:39W takim razie kupuję ori czujnik G62. Panowie mam cały komplet potrzebny do podłączenia PDC, jedynie nie kupiłem tych uchwytów. Wiązka z a4 B7 i z tego co widzę ma ona innego koloru przewody jak ta z Golfa IV/Fabii 1. W mojej wiązce mam: 2 brązowe przewody (nie wiem po co są dwa),1x brązowo/czarny, 1x niebiesko/czarny, szaro/biały, czarno/niebieski, 2xczarno/zielone. Jak dojść do tego, który odpowiada przewodom z wiązki z Golfa IV, po pinach bo pewnie są takie same nie zależnie od wiązki? Wtyczka z głośniczka ma przewody: niebiesko/szary i niebiesko/zielony.
Dzięki wielkie, w takim razie czekam i sam coś poszukam.sebekgolf pisze: ↑wt wrz 27, 2022 09:16Jak nie zapomnę to ci sprawdzę schematy z Audi. Będziesz musiał sobie je porównać z tymi z Golfa Jakbym nie dał znać do końca tygodnia to przypomnij mi się na PW.kewinpol pisze: ↑ndz wrz 25, 2022 13:39W takim razie kupuję ori czujnik G62. Panowie mam cały komplet potrzebny do podłączenia PDC, jedynie nie kupiłem tych uchwytów. Wiązka z a4 B7 i z tego co widzę ma ona innego koloru przewody jak ta z Golfa IV/Fabii 1. W mojej wiązce mam: 2 brązowe przewody (nie wiem po co są dwa),1x brązowo/czarny, 1x niebiesko/czarny, szaro/biały, czarno/niebieski, 2xczarno/zielone. Jak dojść do tego, który odpowiada przewodom z wiązki z Golfa IV, po pinach bo pewnie są takie same nie zależnie od wiązki? Wtyczka z głośniczka ma przewody: niebiesko/szary i niebiesko/zielony.
Witam.
Ile mniej więcej może kosztować u mechanika wymiana tylnej belki w mk4?
500? 1000? Więcej
500? 1000? Więcej
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Hej. U kumpla w toledo mk2 założyłem ful FIS. Immo3 z Passata b5 fl. Wszystko gra test wskazówek, rkm itp., ale nie pokazuje otwartych drzwi bocznych, oraz brak brzeczka nie zgaszonych swiateł. Otwartą maskę czy klapę tył pokazuje. Moduł komfortu 1C0 959 799 F- on napewno jest sprawny, lampki swiecą itp.
Podobno Fabrycznie nigdy w tych autach nie było fisu.
Możliwe jest ze fabryka nie zrobiła komunikacji can bus z licznikiem?
Generalnie to prosta operacja jeśli masz druga belkę z demontażu od dawcy.
