Siema
A4 B6 - to już starsza Pani, ale trzyma się nienajgorzej. Co prawda jest problem z błotnikami - jedynie serwis za 1500 sztuka...i mocno się zastanawiam czy z malowaniem jest sens wrzucać w auto 5 koła.
Na Matarni nic się nie dzieje - w piątku spotykamy się na papieroska i kurczaka na mieście, ale jest nas aż dwójka, czasem trójka .
Kącik posiadaczy variantów
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy variantów
Jak przednie błotniki, to za 500 zł za sztukę można kupić pomalowane w kolor według kodu lakieru. Szwagier do swojej czarnej B6 takie kupił i odcień był trafiony idealnie. Montaż i dopasowanie również bez zastrzeżeń.
Niestety do cabrio są całkiem inne błotniki - ale to nic nowego, w E46 cabrio też niby przecież powinno być to samo co coupe a średnio było. Taki urok wynalazków bez dachów
- Auto: VW Arteon
- Silnik: DNNA
No A4 B6 ma z błotnikami bolączki pamiętam u siebie miałem też powoli....do cabrio tak są inne błotniki. Kolega w pracy miał saaba 93 cabrio i szyba przednia nie pasowała do zwykłego pamiętam i długo czekał na nową szybę do cabrio....phanteon pisze: ↑pn mar 11, 2024 16:54Siema
W Wawie spotów już nie ma....jak coś ktoś pewnie się spotyka w małych grupach po kątach albo gdzieś na mieście.Pod Stadionem Narodowym jest taka główna spotownia, ale tam to takie spędy i dużo idiotów palących gumę i wariujących.
W środy zaglądam jedynie na cykliczne spoty Youngtimer Warsaw z klasykami pod Stadionem Narodowym....
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Siema koledzy Byłem tydzień temu w Pruszkowie, strasznie zakorkowane, rozglądałem się za Arteonem, ale same padła jeździły... pewnie było za gorąco na limuzyny
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
A co tam ciekawego jest? Zajeżdżasz też czymś "wiekowym"?PruszkowiakWPR pisze: ↑czw kwie 18, 2024 11:04
W Pruszkowie to na Mercedesy trzeba było uważać - ciekawe czy teraz też "chłopaki z Pruszkowa" preferują Merce.
Widzę, że masz moto w opisie, jak się jeździ na Hondzie przy Twoim wzroście?
