Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz gru 03, 2017 19:52
Tak, ja szukam do benzyny przepływni. Czyli polecacie kupić używaną przepływkę, czy nie ma sensu się w to bawić?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz gru 03, 2017 21:17
Kewinpol ja mam MAFy z 2.8 i z 1.8t 225KM. Raczej przeplywki ode mnie nie podejdą. Musisz szukać pod swój silnik czyli do 2.0
Jest szansa że od 1.8t 150/180KM będzie taka sama, w etke zajrzyj może będzie podane w jakich silnikach była taka sama.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn gru 04, 2017 23:14
Znalazłem kilka używanych przepływek na Allegro, które są zdecydowanie w normalniejszych pieniądzach:
http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch- ... 99203.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-audi-v ... 47860.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-vw-gol ... 19585.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 05, 2017 01:40
kewinpol, mamy Ci teraz wskazać którą przepływkę kupić? Po postach jakie piszesz, mam wrażenie że kupiłeś najtańsze mk4 jakie było w okolicy i teraz podobnym kosztem chcesz aby doprowadzić je do stanu aby jakoś jeździło.
Panowie jak sprawdzić czy samopoziomowanie działa? Większość aut z któymi miałem styczność ustawiały sobie światła po ich włączeniu...w mk4 nie widzę takiego czegoś (miałem ostatnio 3 mk4 na ksenie i każdy tak miał - chyba że we wszystkich coś nie halo)...a może powinny się obniżyć kiedy przy zapalonych światłach wsadzę coś do bagażnika? ...a może jak tak zrobię to nic się nie stanie ale jak zgaszę i zapalę ponownie światła to te się obniżą? Ewentualnie co sprawdzać vagiem?
Drugie pytanie...przy jakiej prędkości wymiękają Wam uszczelki w drzwiach? Jak miałem 75KM to nie miałem problemu...ale przedwczoraj leciałem 230kmh to miałem wrażenie że prawe drzwi są otwarte :kac: uszczelka normalnie się wgniotła i puszczała jakby furtka była otwarta :grrr:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt gru 05, 2017 08:41
Witam Panowie, mam takie pytanie. Wyrobił mi się gwint w wahaczu, którym przykreca się łącznik stabilizatora? Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić? Wiem, że najlepiej wymienić wahacz, ale ostatnio wymieniłem tuleje na s3/r32 i chciałbym to jakoś zrobić
lwlw
Post autor: lwlw » wt gru 05, 2017 10:24
Nagwintuj
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt gru 05, 2017 11:29
Ja wkręciłem tuleje do naprawy gwintu, Wszytko robiłem na aucie bez demontażu wahacza.
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt gru 05, 2017 13:45
Gwintownikiem już się bawiłem, ale nie pomogło, gwint się wysyłał cały, ale z tą tuleja dobry pomysł, można jakiś link żeby zobaczyć jak to wygląda?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt gru 05, 2017 14:08
Qto, regulacja xenonu odzywa się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Nie słyszysz bo prawdopodobnie już wtedy masz włączony silnik. Włącz zapłon i poczekaj z 10 sekund a napewno usłyszysz jeśli działa. Co do zmian to nie wiem czy w czasie jazdy się poziomuje czy tylko raz po włączeniu zapłonu i zostaje na stałe póki znów nie zgasisz auta i nie odpalisz na nowo.
A prawa uszczelka u mnie przy 180 zachowuje się tak samo :D jakby jej nie było w zasadzie.
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2017 14:12 przez dany_47, łącznie zmieniany 1 raz.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt gru 05, 2017 14:11
U mnie im zimniej, tym więcej dźwięków zaczynają wydawać uszczelki z prawej strony :D Trzeba się przyzwyczaić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 05, 2017 17:30
dany_47, czyli...parkuję z 10m przed ścianą, zapalam światła, robię kreskę na ścianie, sadzam dwóch ziomków na bagażnik i światła wędrują w górę...i teraz są dwie opcje:
- po chwili opadną same do poziomu kreski ze ściany
- po ponownym zapalaniu świateł (zapłon też wyłączę i włączę) wrócą do poziomu jaki był bez kumpli w bagażniku
...znajdę chwilę to sprawdzę.
Z uszczelkami mnie uspokoiliście...już myślałem że 1.4 miały inne uszczelki :jezor:
boris_kafarrow, ja ostatnio stosuję nitonakrętki wszędzie gdzie się da - trzeba rozwiercić otwór 3mm większy niż gwint który wstawiamy
lwlw
Post autor: lwlw » wt gru 05, 2017 21:09
Bo 1.4 nie latało 2 paki :grin:
Nitonakrętki to raczej nie do zawieszenia...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 05, 2017 21:43
lwlw pisze:Bo 1.4 nie latało 2 paki
Był na forum taki co twierdził ze szafę zamyka :goof:
lwlw pisze:Nitonakrętki to raczej nie do zawieszenia...
Faktycznie...za miękkie
światła sprawdzone - poziomują się przy każdym ich włączeniu, zapłon nie ma znaczenia.
krazorek
Post autor: krazorek » wt gru 05, 2017 23:10
Mam wałek z zamkiem w drzwiach pasażera z przodu. Najpierw co jakiś czas jak otwierałem drzwi to je łapał zamek - puszczał pierwszy etap a drugi trzymał - musiałem drugi raz pociągnąć za klamkę. Teraz wybebeszyłem zamek bo już głupiały rygle. Wymieniłem silniczek od centralnego. Wszystko wyczyściłem i przesmarowałem od nowa. Zakładam na auto i wszystko gra... przynajmniej tak mi się wydawało - po zamknięciu i otwarci drzwi (z pilota) ciągnę za klamkę i nic... dopiero za drugim lub 3 razem zamek puszcza... jak już puści to wszystko gra.
Co może być przyczyną?
Pisząc to pomyślałem o tym, że mogłem za mocno naciągnąć cięgno od klamki...jutro to sprawdzę.
Wróć do „Kąciki”
