Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » pt lip 20, 2018 16:25
dany_47 pisze:
pt lip 20, 2018 14:45
a znajdź oem błotnik do mk4, nie malowany, nie szpachlowany, bez rdzy i jeszcze w kolorze :D
Ja mam bardzo rzadko występujący kolor, chwilę ich szukałem, swoje kosztowały, ale udało się. Ty masz łatwiej, także cierpliwość
i na pewno je znajdziesz :D
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt lip 20, 2018 20:48
mat06 pisze:
czw lip 19, 2018 16:04
kewinpol pisze:
wt lip 17, 2018 20:22
kewinpol pisze:
sob lip 07, 2018 23:11
Hej, urwał mi się zaczep mocujący tą rurkę od wspomagania i na razie zaczepiłem go na drut, aby gdzieś nie zahaczył. Czy mocowanie to numer 15 czyli : N 90799801? Jakie oznaczenie ma lewe lusterko fotochromatyczne i asferyczne w golf iv?
Hej, ponawiam pytanie jakie oznaczenie ma mocowanie rurki od wspomagania widocznej na foto?
Tutaj masz oznaczenia: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOL ... 422045#12B
Nam ciężko pomóc, bo nie wiemy jak to mocowanie wyglądało. Jeśli nie uda Ci się go znaleźć, to poszukaj ogłoszenia jakiegoś Golfa na części i kup używane.
Ok, a jak w innych golfach wygląda ten metalowy przewód od wspomagania jest inny? Jak wy macie mocowane wasze metalowe przewody od wspomgania?
mich77bor
Post autor: mich77bor » pt lip 20, 2018 21:21
dany_47 pisze:
czw lip 19, 2018 22:09
Gdzie i jakiej firmy progi kupić żeby wytrzymały ze 3 lata bez rudej? Solidne, z grubej blachy a nie z gazety...
progi masz całe do wymiany ? czy tylko fragmenty w pod przednim błotnikiem ?
Sprzedam nową półkę nad radio
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lip 21, 2018 18:53
Nie całe. Przy błotnikach standardowo ruda wybiła...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
mich77bor
Post autor: mich77bor » ndz lip 22, 2018 13:45
Kup na alledrogo oryginalne progi, sprzedają resztki z całego fragmentu nowego boku golfa.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lip 22, 2018 16:52
Podlinkuj bo ni w ząb nie rozumiem co napisałeś :D
mich77bor
Post autor: mich77bor » ndz lip 22, 2018 16:58
lg1984
Post autor: lg1984 » śr lip 25, 2018 08:49
Panowie z jakiego powodu mogło mi tak podtopić ten plastik przy bezpieczniku? Coś nie łączyło? Nawet Nóżka od bezpiecznika zrobiła się ciemna. Podgiąłem trochę to wejście żeby bezpiecznik ściślej siedział i założyłem nowy bezpiecznik, ale obawiam się żeby sytuacja się nie powtórzyła, bo w piątek ruszam w trasę a przy tych temperaturach klima potrzebna.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr lip 25, 2018 08:58
Słaby styk, a prąd płynący był "normalny" czyli mniej niże te 30A przez co nie poleciał bezpiecznik, natomiast grzało się złącze. Jeśli nie oczyściłeś styku w tej nadtopione podstawce, to wysoce prawdopodobne że stanie się znów to samo.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lip 25, 2018 14:21
Panowie, sprawa dotyczy TDI PD. Nie pamiętam dokładnie, co to była za grupa i jak dokładnie wyglądały wartości, ale rozchodzi się o rozbieżność. Na 3 wtryskach wartości wynosiły kilkanaście jednostek, z kolei na tym jednym - kilkadziesiąt, mierzone na zimnym silniku (stąd przypuszczam, że może chodzić o BIPy). Pompowtryskiwacz był dwa razy wymieniany, jednak bez skutku, bo objawy cały czas takie same - po rozgrzaniu ciche stuki, czasami lekkie wibracje, poszarpywania na postoju (dodanie gazu łagodziło objawy). Do tego cięższy rozruch na rozgrzanym silniku. Czy może być tak, że:
1. Włożony jest nie ten PD co trzeba, tj. różni się numerami od oryginałów i komputer wysterowuje go jak pozostałe, gdzie mapy między silnikami się różniły?
2. Wtrysk został źle wyregulowany po montażu.
3. Nie styka wiązka na tym konkretnym (tutaj: drugim) wtrysku.
Dotyczy to silnika BXE, oryginalne 400 tysięcy przebiegu.
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 25, 2018 14:44
Obawiam się, że może być coś mechanicznie z silnikiem, zwłaszcza że to BXE...
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lip 25, 2018 15:06
lwlw pisze:
Na przykład? Jakby mu miały panewki wyskoczyć to by to raczej dawno zrobiły :D Chyba, że wałek już ma dość po takim przebiegu.
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 25, 2018 17:54
No fakt, ale panewek też bym nie wykluczał.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr lip 25, 2018 20:03
Garrison pisze:
Pierwsze pytanie, to czy przy ruszaniu wtrysków doginałeś blaszki na stykach wchodzących na cewki ? Jeśli nie, to zrzucaj dekiel i to zrób, jeśli tak, to sprawdzenie jeszcze raz nie zaszkodzi, najtańsza opcja naprawy i dosłownie 3 minuty żeby zrzucić dekiel.
Druga sprawa, jak już zrzucisz dekiel, to sprawdź czy krzywki nie są podtarte na wzniosie ( to miejsce którym naciska zawory do otwarcia) Nie powinno być widocznych żadnych przełamań pod światło ( jak są podtarte, to to tak widać pod światło, jakbyś miał przełamaną karoserię).
Wróć do „Kąciki”
