Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Wąskiego pytaj on ma zniżki, ewentualnie ja też do IC lub Japanes Cars. Jak coś to pisz lub zadzwoń
Mercedes po modzeniu wydechu, został tylko końcowy, reszta przelot ;D
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
barto125, przyszła wypłata to zamiast dokładać to ujmuje w samochodzie
Jak to teraz gada?
Ty tam masz V czy R6?
Jak to teraz gada?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
R6, fajnie gada ;D
Wyślij filmik
Powiedzcie mi pany, czym malować felgi, bo mam trochę lakieru w sprayu i się zastanawiam czy taki zwykły siądzie na alu, czy dawać do tego jakiś podkład i zrywać stary lakier czy ten zmatowić i pomalować na nowo, do tego zabezpieczyć bezbarwnym?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Spray niet, będzie się łuszczył i pękał od uderzeń. Przerabiałem to.
- damian_piaski
a jak to robiłeś?barto125 pisze:Spray niet, będzie się łuszczył i pękał od uderzeń. Przerabiałem to.
ja bym zrobił tak:
- matowanie papierkiem
- tam gdzie gołe aluminium podkład do alu
- baza
- clar
Tylko wszystko w cieniutkich warstwach malować jedna po drugiej w odstępach kilkudziesięcio minutowych
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Piaskowanie, podkład epoksydowy, podkład akrylowy, na to spray i bezbarwny.
Jak się yebie to się yebie po całości.
Szlak trafił elektrykę i po objawach wnioskuję, że to na 99% alternator do wymiany
Jak jechałem to podbiło mi lekko auto i od tego momentu zaczęło mi strasznie szumieć coś w okolicy alternatora, najlepsze, że w tym samym czasie straciłem światło w środku, zapalniczkę i zegarek...
Po dwóch dniach takiej jazdy zaczęły mi falować wolne obroty, dzisiaj zaglądnąłem do palucha, a tam czarno na elektrodach, czy jak to tam się nazywa, dodatkowo paluch i te "elektrody" strasznie obdarte.
Raz mi przez 10 minut nie chciał zapalić, tz. odpalał, wkręcał się na obroty i gasł, tak samo na benzynie jak i na gazie, zapalał i gasł od razu.
Mam se perypetie z Jahre.
A dzisiaj dla relaksu po pracy poleruję BBS'ki
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
inż. Mk2_marcin, trzeba mieć najpierw z czym jechać, bo u mnie na razie goło i wesoło
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- damian_piaski
