Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pt gru 27, 2019 10:16
Również wszystkim wesołych, zdrowych i rodzinnych ;)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz gru 29, 2019 13:16
Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
U niektórych jest strzał z wydechu przy odcince a mi chodzi o zrobienie strzałów z wydechu przy puszczeniu gazu i schodzeniu z obrotów
Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2019 13:40 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2019 13:33
Testował ktoś jak bardzo można przyciemnić tylną szybę aby nie było problemu z fotochromami? W mk4 mam 35% tylne furtki i klapę (przy takim przyciemnieniu działa bezproblemowo)...w dupowozie chcę zrobić 95% cały tył i przy okazji pomyślałem w mk4 zrobić 95% tył a przód 35%...i tak mnie tknęło na myśl czy nie będzie problemu z lusterkami...
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz gru 29, 2019 13:43
Maciek2561 pisze:Panowie jak zrobić "karabin" z wydechu
Do tunera jechać i zrobić "pops & bangs"
Jak masz jakiś damski silnik to szkoda wstydu sobie robić.
Qto, przy 95% po co fotochrom Obrazek
Przecież nie ma opcji żeby 5% światła Cię oślepiało :)
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz gru 29, 2019 13:58
dany_47 pisze:
Ok, mi chodzi tylko o to czy to się ustawia komputerem te strzały bo u jednych jest tylko jeden strzał przy pełnych obrotach a u innych cała seria strzałów przy schodzeniu z obrotów, bo chyba te przy schodzeniu z obrotów są lagodniejsze dla silnika ?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz gru 29, 2019 14:05
Wszystkie walą w zawory wydechowe i turbo jeśli jest. I wszystkie są robione w sterowniku silnika czytaj w kompie.
Oczywiście używane z umiarem to motor wytrzymuje spokojnie.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz gru 29, 2019 14:25
dany_47 pisze:
Dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2019 14:51
jeszcze są zewnętrzne fotochromy, które działają razem z wewnętrznym
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz gru 29, 2019 20:19
Maciek2561 pisze:
dany_47 pisze:
A po co chcesz to w ogóle robić? Jak chcesz się bawić w tuningi to zacznij od wzmocnienia silnika a nie robienia hałasu i wnerwianiu ludzi podczas przejazdu pod ich oknami w środku nocy.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz gru 29, 2019 22:19
sebekgolf pisze:
Maciek2561 pisze:
dany_47 pisze:
Naoglądałem się Worthersee 😂
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz gru 29, 2019 23:10
Gdybyś napisał, że chcesz np. Lancera Evo 7 zrobić w specyfikacji WRC to bym jeszcze zrozumiał, bo tam strzały z wydechu są wynikiem celowego dopalania paliwa nawet po odpuszczeniu gazu (poczytaj po co się to stosuje, to zrozumiesz czemu przelewają paliwem kiedy teoretycznie nie trzeba), ale w seryjnym Golfie ? Jeszcze brakuje, żebyś napisał że szatan 1,4 pod maską rządzi ;)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn gru 30, 2019 01:47
Chrzanek` pisze:
wt gru 10, 2019 21:46
vwarek - tu masz email
Dzięki, skorzystałem, zamontowałem i podoba mi się ;) co prawda na próbę tylko do bagażnika ale jest ok :)
sebekgolf pisze:
Szukaj pod hasłem ALS.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
zamela
Auto: audi A4b5 , mk4 1,6
Silnik: AFN
Post autor: zamela » śr sty 08, 2020 12:55
Cześć
mam w g4 problem z rączką drzwi pasażera jest ona połamana i chciałbym ją wymienić ale patrząc na cały boczek to jest on mocno zmęczony , połamany i tak pomyślałem czy jest możliwość montażu całych boczków z nowszego modelu.
U mnie jest golf 4 98r 1,6 sr a chciałbym boczki drzwi przednich od powiedzmy modelu z roku 2002 i czy są one identyczne ??
sprawa nr 2 to nie zapalające się lampki przy otwarciu drzwi pewnie to wina mikro stycznika/ów w zamkach i czy jest sens dłubać aby to wymienić czy od razu zastosować przeróbkę w postaci dołożenia włącznika drzwiowego osobnego jak to w innych markach występuje.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sty 08, 2020 14:18
zamela pisze:
Cześć
Pasuje z każdego Golfa IV, bez względu na rok produkcji.
zamela pisze:
Nie ma sensu drutować, trzeba zrobić tak jak było w fabryce, czyli mikrostyki.
Wróć do „Kąciki”
