Strona 11 z 13
Re: Kącik posiadaczy MK3
: pn mar 07, 2016 16:05
autor: Kapela
Dokrecalem na czuja.
Potem poczytałem na necie i dokrecalem w miarę do końca i cofalem 1/4 obrotu. Raz nawet kluczem dynamometrycznym. I zawsze jest to samo.
: pn mar 07, 2016 20:11
autor: House
Ja robię tak jak mnie nauczyli lata temu, tak daleko jak da się ręką ale nie tak żeby się mocować o ćwierć obrotu tylko tak daleko jak można dokręcić palcami, później +90', zobaczyć jak się kręci i czy jest luz, ewentualnie +45', zawsze działa, nigdy nie miałem problemu + sporo świerzego smaru do środka, ja tam używam smaru miedzianego dokładnie rozprowadzonego na wyczyszczoną powierzchnie. Nie wiem, może to coś komuś pomoże.
: wt mar 08, 2016 00:33
autor: Kapela
W sobote wpadło febi na lewa stronę, a dzisiaj skf na prawa. Pojedynek trwa
Wymieniłem podobnie jak House pisze. Dociaglem ręka , a potem delikatnie kluczem zeby zniwelować luz.
: wt mar 08, 2016 08:02
autor: matisim
Ja dokręcam ręką, zakładam koło, trochę nim kręcę sprawdzam luz.dokręcam Do póki koło kręci się samo i jest minimalny luz przy ruszaniu góra-dół
jakoś jak
napisano ołówkiem Z1
: sob mar 19, 2016 20:21
autor: kamillosvw
Ja gdzieś kiedyś czytałem w instrukcji, a tam pisało żeby dokręcać nakrętkę tyle żeby można było tą podkładką zabezpieczającą jeszcze ruszyć góra dół. Ale trzeba też pamiętać o tym simeringu, żeby założyć nowy przy wymianie i prawidłowo zamontować, bo pył też zrobi swoje. A ostatnia możliwość to krzywy czop.
: ndz mar 20, 2016 21:00
autor: gErBeR
ForeCast, wg mnie najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna i pędzel schodzi jak złoto
a jak macie problem z muchami owadami na masce to tylko to tylko chusteczki nawilżające( chodzi o te które kupuje sie dla dzieci do wycierania tyłka )
polecam
: pn mar 21, 2016 13:58
autor: House
gErBeR pisze:ForeCast, wg mnie najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna i pędzel schodzi jak złoto
polecam
U mnie owadopodobne brudy schodzą przy zwykłym myciu ale ja myję pianą aktywną, pewnie to ma związek... chyba jestem po prostu zbyt leniwy na tradycyjne mycie gąbką czy czymś.
: pn kwie 11, 2016 16:45
autor: dabus997m
Panowie chcę zrobić swapa hamulców na 280, lub 288. Obecnie mam zwykłe tarcze niewentylowane na 4 śruby. Moje pytanie brzmi co muszę dokupić dla tego, że mam mały mętlik w głowie. Jedni piszą, że wystarczy kupić zwrotnice jarzma i zaciski z gti. Natomiast na innym forum piszą, że trzeba jeszcze wymieniać wahacze stabilizator i piasty. Może ktoś z was podać mi jednoznaczną odpowiedź?
: pn kwie 11, 2016 21:43
autor: Kapela
Zeby miec 288 z gti. To licz sie ze zmiana na 5 x100.
Najlepiej:
Kompletne zwrotnice z piastami.
Zaciski z jarzmami.
Wahacze( gti ma inne sworznie)
,stabilizator. Nowe końcówki stabi( bo gti ma inne)
Przeguby zew. A nie mam pewności czy i nie połoski. Ja mam całego gti-ka ale jeszcze sie za to nie brałem. Mk2wro robił wiec mozesz podpytac.
: czw kwie 14, 2016 16:23
autor: dabus997m
Dzięki. Powiedzcie mi jeszcze, czy jak zmienię bębny na tarcze z tyłu to poprawi siłę hamowania czy nie warto się w to bawić?
: czw kwie 14, 2016 16:26
autor: palio
U mnie po zmianie na tarcze odczułem różnice od razu. Zupełnie inne hamowanie. Według mnie skuteczniejsze.
: czw kwie 14, 2016 16:57
autor: dabus997m
Jakiej firmy tarcze i klocki zastosowałeś? Ja myślę Kupić TRW komplet, lub ATE.
: czw kwie 14, 2016 17:28
autor: palio
Tarcze ATE klocki TEXTAR.
: ndz maja 08, 2016 21:13
autor: dabus997m
Panowie czy grill z golfa III cabrio pasuje do hatchback'a?
