Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Szaro-niebieski to podświetlenie przycisków, miałeś włączone światła pozycyjne?
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Tak, były włączone światła pozycyjne. Czytając wypowiedź jednej osoby z Facebooka, potwierdza ze w drzwiach kierowcy masa to brązowy, a plus to niebiesko/szary, ale w pozostałych 3 drzwiach jest tak jak ja podłączyłem czyli masa to niebiesko/szary, a plus to czerwony kabel. Ogólnie podswietlanie klamek z a6 c5, trochę słabo świeci i spodziewałem się czegoś lepszego. Na klamce widać tylko lekką czerwoną poświate, która odbijają się w tej "metalowej" cześci klamki, a nie jak myślałem że jest lekko podświetlana wneka klamki. Ktoś wie czy a6c6 ma te diody mocniejsze, bo jak patrzę tam jest trochę inaczej rozwiązana sprawa tego plastiku w którym jest dioda.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Jak chcesz mocno podświetlić klamkę samą, to olej te paski z Audi i wpakuj zwykłą diodę czerwoną wiercąc mały otworek (dioda np. 3mm średnicy) w dolnej części klamki w takim miejscu, żeby światło się od wnętrza chromowanej klamki odbijało i padało na czarny plastik wnętrza klamki. Będziesz to miał wtedy mocno oświetlone. Jeśli liczysz, że na seryjnym oświetleniu z Audi będzie to konkretnie podświetlone, to będziesz rozczarowany.kewinpol pisze: ↑pn gru 07, 2020 20:37Tak, były włączone światła pozycyjne. Czytając wypowiedź jednej osoby z Facebooka, potwierdza ze w drzwiach kierowcy masa to brązowy, a plus to niebiesko/szary, ale w pozostałych 3 drzwiach jest tak jak ja podłączyłem czyli masa to niebiesko/szary, a plus to czerwony kabel. Ogólnie podswietlanie klamek z a6 c5, trochę słabo świeci i spodziewałem się czegoś lepszego. Na klamce widać tylko lekką czerwoną poświate, która odbijają się w tej "metalowej" cześci klamki, a nie jak myślałem że jest lekko podświetlana wneka klamki. Ktoś wie czy a6c6 ma te diody mocniejsze, bo jak patrzę tam jest trochę inaczej rozwiązana sprawa tego plastiku w którym jest dioda.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szaro/niebieski i niebiesko/szary to nie są te same kable !!
Miałem diody 3mm wstawione tak, że diody nie było widać...dostęp do niej był kiedy klamka była odchylona o 90*...czyli miejsce montażu spoko. Efekt był taki że całą wnęka była oświetlona a także pół słupka...jakoś tak się światło odbijało że tak było. W brud światła z takich małych diod. To było z 14lat temu...później zacząłem montować różnego rodzaju OEMy...także skończyło się na diodach A6C5
kewinpol
Nie chcę bardzo mocnego oświetlenia klamki, ale coś mocniejszego niż te z a6, taki półśrodek. Zamontuję podświetlanie również w lewej klamce i może się do tego przekonam jak więcej będę jeździł. Wiem, że masa to zawsze kabel brązowy, ale jak już pisałem przy montażu tej diody to nie działało, moje słowa potwierdził jeden facet na Facebooku, że u niego też tak musiał się podłączyć.
- sebekgolf
Zależy pod jakim kątem ustawisz diodę do klamki. Jak zrobisz prostopadle to będzie waliło po słupku też. Podświetlenie z Audi jest spoko, ale w czerwonym kolorze mało widoczne. W A8 mam białe i jest OK. Choć w sumie i tak mam to teraz powyłączane bo wolę jak jest w nocy w aucie ciemno.Qto pisze: ↑wt gru 08, 2020 00:20szaro/niebieski i niebiesko/szary to nie są te same kable !!
kewinpol
Hej, czy te dwa luty nadaje się do ponownego przelutowania? Mam na wierzchu zamek, bo będę wymieniał mikroprzelącznik i od razu sprawdzam luty. Co warto w zamku przeczyścić, na c zwrócić szczególną uwagę?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/977e943b06436465
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/51b8e28259828559
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f37bd3bd53bf6a2a
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wszystkie dotknij lutownicą aby lutowie popłynęło i to powinno wystarczyć. Nie zdarzyło mi się jeszcze aby to czyścić i lutować na nowo.
- sebekgolf
Ewentualnie można jeszcze dodać odrobinę cyny. Najlepiej zwykłej ołowiowej z topnikiem (np. niebieski Cynel).
Zrobiłem przegląd drugiego Golfa. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń. No ale w sumie czego mieli się przyczepić skoro wymieniłem wszystko w zawieszeniu, układzie hamulcowym oraz kierowniczym na nowe
A podwozie zdrowe? Mój już zaczął się wyginać pod własnym ciężaremsebekgolf pisze:Ewentualnie można jeszcze dodać odrobinę cyny. Najlepiej zwykłej ołowiowej z topnikiem (np. niebieski Cynel).
- sebekgolf
Na szczęście tak. Jedynie końcówka progu jedna była zjedzona. Wymieniłem "na szybko" bez spuszczania się nad estetyką. Wyszło nieźle jak na prace prowadzone nocami z doskoku jak dziecko usnęłocinek2004 pisze: ↑ndz gru 13, 2020 04:31A podwozie zdrowe? Mój już zaczął się wyginać pod własnym ciężaremsebekgolf pisze:Ewentualnie można jeszcze dodać odrobinę cyny. Najlepiej zwykłej ołowiowej z topnikiem (np. niebieski Cynel).
Zrobiłem przegląd drugiego Golfa. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń. No ale w sumie czego mieli się przyczepić skoro wymieniłem wszystko w zawieszeniu, układzie hamulcowym oraz kierowniczym na nowe![]()
Cześć, mam coś takiego, że zamek kierowcy nie otwiera mi się z pilota za pierwszym razem. Ułamek sekundy po tym gdy otworzą się pozostałe zamki, słychać jakieś stuknięcie w tym felernym zamku (wcześniej tego nie było) i drzwi kierowcy pozostają zamknięte. Co ciekawe zawsze otwiera się za drugim razem. Wymieniać dziada czy coś można próbować z nim robić? Zamek to chyba Vika , ma dopiero ze 2 lata, a golf niewiele jeździł od tamtej pory.
- sebekgolf
Miałem podobny problem z zamkiem w tylnych drzwiach. Pewnego dnia już się po prostu nie otwarł (z tym że często drzwi były używane). Jak już kiedyś w końcu zaskoczył, od razu rozebrałem drzwi i wywaliłem zamek. Jeździłem potem tydzień z drzwiami związanymi od środka sznurem zanim znalazłem ori używkę i ją zregenerowałem
