Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Vwolf86 » sob sie 28, 2021 22:08
Witam witam szanowne grono. Mam problem. Robię sobie projekt bogatego wyposażenia w golfie. Dolozylem ful FIS z Passata immo3, mfd, grzanie stolków, moduł komfort 1c0959799b, elektryke w drzwiach (otwieranie i zamykanie szyb z poziomu pilota), otwieranie klapy z pilota i przycisku w drzwiach (wszystko jak w wersji USA przez moduł i przekaźnik 79) golf z 2001r modelowo już 2002, ale do rzeczy nie działa mi kontrolka otwartej maski- auto posiada fabryczny alarm tylko raz aktywowal się alarm przy próbie otwarcia maski od tamtej pory cichsza 😕.
Wszystko inne ładnie pokazuje na FIS, otwarcie każdych drzwi czy klapy.
Przewody w module jak i w liczniku kontrolka maski obsadzone fabrycznie.
Może ktoś tu dokladal albo wie jak jest podłączony mikrostyk w modułach 1c0? Wiem że pin we wtyczce komfortu T15 jest. Dodam że znajomy ma golfa podobnie rocznikowo z modułem komfort 1c0959799 na jedną wtyczkę T23 i mu pokazuje na liczniku otwarcie maski.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob sie 28, 2021 22:17
Dodam jeszcze że zwieralem te kable razem. Jeden i drugi do masy i nic. Wiem że zawracam głowę *#cenzura#*, ale nie mogę nigdzie znaleźć schematu pod ów czujnik, więc przepraszam, ale już niewiem gdzie mam tego szukać 😣
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob sie 28, 2021 22:21
Vwolf86 pisze:
Musisz przeciągnąć od modułu komfortu przewód odpowiedzialny za mikrostyk maski do licznika.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob sie 28, 2021 23:52
Tygrysq pisze:
Vwolf86 pisze:
ten pin na liczniku od kontrolki maski - wtyczka zielona jest już obsadzony fabrycznie. Dla sprawdzenia już przeciagalem kabel z beżowej wtyczki T15 modułu do licznika- wypiolem ten pin co był obsadzony fabrycznie i wpiolem wspomniany kabel i też nic... Nie wiem już co dalej. Pozostało sprawdzenie luz polizenie od nowa kabli lecz nie mam schematu do tego.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz sie 29, 2021 09:00
Vwolf86 pisze:
Tygrysq pisze:
Vwolf86 pisze:
Post ndz sie 29, 2021 08:59
Licznik wtyczka zielona 22 pin daj na szybko do masy i zobacz czy pokaże otwartą maskę
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn sie 30, 2021 11:07
Panowie taka sytuacja: podczas stania w korku silnik zaczął się przegrzewac nawet do 120 stopni, natomiast podczas jazdy trzyma 90 stopni. Sprawdzałem wentylator i pomimo temperatury 110 stopni stoi. Bezpieczniki przy aku całe. Kolejna anomalia, przed bramkami się przegrzewał, jak wjechałem na autostradę to spadło do 90 stopni, żeby po chwili spadło do nawet 75/80. Na mieście znowu wzrosło do 90 i tak się utzrymywało. Termostat do wymiany czy czujnik wentylatora przy chłodnicy?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn sie 30, 2021 14:31
Wentylatory chodza?
Mariusz
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn sie 30, 2021 15:06
mariusz33 pisze:
Wentylatory chodza?
Jeśli pytasz czy uruchamia się jak temperatura wzrasta powyżej 90 stopni to nie. Po uruchomieniu klimatyzacji oba wentylatory normalnie uruchamiają się, wąż u góry jak i na dole jest gorący to samo chłodnica, na dole jak i u góry jest gorąca.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn sie 30, 2021 18:59
Moze sterownik wentylatorow.
Mariusz
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn sie 30, 2021 22:51
mariusz33 pisze:
A głupiejąca temperatura: "przed bramkami się przegrzewał, jak wjechałem na autostradę to spadło do 90 stopni, żeby po chwili spadło do nawet 75/80. Na mieście znowu wzrosło do 90 i tak się utrzymywało" może być od termostatu? Bo nie wiem czy kupić nowy termostat czy czujnik/termowłącznik wentylatora chłodnicy? Jeśli termostat to, który jest dobry do 2.0 APK: 050 121 113 C czy 06B 121 113 A?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt sie 31, 2021 00:26
Sprawdzałeś czujnik temperatury płynu chłodzącego komputerem? Odczyty z ECU i licznika się pokrywają?
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt sie 31, 2021 09:40
mat06 pisze:
Jeszcze nie, nie miałem na to wczoraj czasu. Dzisiaj po pracy wezmę laptopa i to sprawdzę, ale założmy, że odczyty będą się zgadzać to co dalej?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt sie 31, 2021 10:01
1. sprawdzić czujnik temperatury Vagiem jak pisze Mat
2. sprawdzić moduł wentylatorów na podłużnicy z lewej strony
3. przy okazji sprawdzania modułu sprawdzić kostki do niego idące bo lubią się styki upalić
4. sprawdzić sam wentylator (zasilić na krótko i sprawdzić czy ruszy), mogły się skończyć szczotki (zakładam, że sprawdziłeś ręką, czy w ogóle wentylator się obraca i nie jest zatarty)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt sie 31, 2021 11:24
sebekgolf pisze:
4. Wentylator normalnie działa, bo startuje i się kręci normalnie jak uruchamiam klimatyzację.
Wróć do „Kąciki”
