Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » pt mar 11, 2022 11:55
Panowie ostatnio zaczęło mnie intrygować, że mam mikrostyk w zamku maski, jest on podpięty, ale nie mam żadnej kontrolki od otwartej maski na zegarach. Mikrostyk nie działa czy nie wszystkie liczniki miały ten bajer? Jedynie co zauważyłem, to jak mam nie domkniętą maskę, a auto jest zamknięte z pilota i domknę maskę to mrugną światła czy jakoś tak, bo już nie pamiętam.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt mar 11, 2022 12:48
Masz FULL FISa?
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob mar 12, 2022 15:20
Ja też mam full FIS immo3. Alarm działa przy zamkniętym aucie i prubie otwarcia maski z środka. Przewody zarówno w liczniku jak i module komfort obstawione fabrycznie - piny kontrolki otwartej maski. Nawet na krutko podlanczalem kable. Wysuwalem te fabryczne i podlanczalem z komfortu do licznika przewód i brak kontrolki. Niewiem co jest? Tam chyba sygnał po CAN jest jakoś... Auto z końcówki 2001r, golf4
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz mar 13, 2022 18:15
Kodowanie licznika 21100...
Z xxx?x działa tylko 0 i 3
Czemu nie mogę włączyć 1 lub 2? Czujnik w misce jest. Fabrycznie. Kiedyś to wyłączyłem żeby serwice Oil się nie pokazywał, teraz chce włączyć i wychodzi bląd, dlaczego?
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr mar 16, 2022 10:14
Panowie wrócił temat dołożenia tempomatu w 2.0 APK na linkę w związku z zakupieniem przez znajomego Golfa z takim silnikiem. Wiem, że jest to możliwe tylko trzeba zmienić sterownik silnika tylko, który obsługuje tempomat na linkę? Na Allegro widzę takie numery sterownika: 06A906018CS, 06A906018EF, 06A906018ED, 06A986018GM, 06A906018FK (ten chyba jakiś nowszy), 06A906018DC, 06A906018FP. Znajomy często autem lata do Niemiec i mu się przyda tempomat.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr mar 16, 2022 10:42
kewinpol pisze:
Tu masz. Napisz do ludzi wiadomość prywatną. Może ktoś będzie wiedział.
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=614418
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2022 11:25
Na allegro szukasz numerów części? Pisałem wcześniej żebyś do Etki zajrzał
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw mar 17, 2022 01:21
Oglądałem te sterowniki na innej etce niż ifinterface.com i nie potrafiłem znaleźć, ale teraz już mam. Wychodzi na to, że na Allegro na chwilę obecną nie ma żadnego sterownika, który był w 2.0 apk razem z tempomatem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 17, 2022 11:01
Też pisałem że trafienie takiego to jak los na loterii.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw mar 17, 2022 17:52
To chyba jednak nie będzie takie łatwe zadanie ze znalezieniem odpowiednich części. Z innej beczki, musiałem wymienić lampkę podsufitki, bo w mojej starej szwankowały przyciski, kupiłem lampkę z takim samym nr, a nowa przyszła jeszcze z dodatkowym głośniczkiem czy co to jest, w miejsce gdzie wcześniej miałem piankę. Wiecie co to jest? https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b1b61f428048354
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt mar 18, 2022 12:05
Wygląda jak mikrofon do zestawu głośnomówiącego.
The quieter you become, the more you are able to hear...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt mar 18, 2022 21:01
Zgadza się, to mikrofon.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob mar 19, 2022 00:31
Czy to jest ten mikrofon: 3B0035711B? Podejrzewam, że do działania tego zestawu potrzebuję jakiegoś dodatkowego modułu i odpowiedniego radia czy na jakiej zasadzie to działa?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob mar 19, 2022 14:18
Moduł telefonu musisz miec
Wróć do „Kąciki”
