Strona 1060 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: pt mar 11, 2022 11:55
autor: kewinpol
Panowie ostatnio zaczęło mnie intrygować, że mam mikrostyk w zamku maski, jest on podpięty, ale nie mam żadnej kontrolki od otwartej maski na zegarach. Mikrostyk nie działa czy nie wszystkie liczniki miały ten bajer? Jedynie co zauważyłem, to jak mam nie domkniętą maskę, a auto jest zamknięte z pilota i domknę maskę to mrugną światła czy jakoś tak, bo już nie pamiętam.
: pt mar 11, 2022 12:48
autor: mat06
Masz FULL FISa?
: sob mar 12, 2022 15:20
autor: Vwolf86
Ja też mam full FIS immo3. Alarm działa przy zamkniętym aucie i prubie otwarcia maski z środka. Przewody zarówno w liczniku jak i module komfort obstawione fabrycznie - piny kontrolki otwartej maski. Nawet na krutko podlanczalem kable. Wysuwalem te fabryczne i podlanczalem z komfortu do licznika przewód i brak kontrolki. Niewiem co jest? Tam chyba sygnał po CAN jest jakoś... Auto z końcówki 2001r, golf4
: ndz mar 13, 2022 18:15
autor: Vwolf86
Kodowanie licznika 21100...
Z xxx?x działa tylko 0 i 3
Czemu nie mogę włączyć 1 lub 2? Czujnik w misce jest. Fabrycznie. Kiedyś to wyłączyłem żeby serwice Oil się nie pokazywał, teraz chce włączyć i wychodzi bląd, dlaczego?
: śr mar 16, 2022 10:14
autor: kewinpol
Panowie wrócił temat dołożenia tempomatu w 2.0 APK na linkę w związku z zakupieniem przez znajomego Golfa z takim silnikiem. Wiem, że jest to możliwe tylko trzeba zmienić sterownik silnika tylko, który obsługuje tempomat na linkę? Na Allegro widzę takie numery sterownika: 06A906018CS, 06A906018EF, 06A906018ED, 06A986018GM, 06A906018FK (ten chyba jakiś nowszy), 06A906018DC, 06A906018FP. Znajomy często autem lata do Niemiec i mu się przyda tempomat.
: śr mar 16, 2022 10:42
autor: Vwolf86
kewinpol pisze: ↑śr mar 16, 2022 10:14
Tu masz. Napisz do ludzi wiadomość prywatną. Może ktoś będzie wiedział.
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=614418
: śr mar 16, 2022 11:25
autor: Qto
Na allegro szukasz numerów części? Pisałem wcześniej żebyś do Etki zajrzał
: czw mar 17, 2022 01:21
autor: kewinpol
Oglądałem te sterowniki na innej etce niż ifinterface.com i nie potrafiłem znaleźć, ale teraz już mam. Wychodzi na to, że na Allegro na chwilę obecną nie ma żadnego sterownika, który był w 2.0 apk razem z tempomatem.
: czw mar 17, 2022 11:01
autor: Qto
Też pisałem że trafienie takiego to jak los na loterii.
: czw mar 17, 2022 17:52
autor: kewinpol
To chyba jednak nie będzie takie łatwe zadanie ze znalezieniem odpowiednich części. Z innej beczki, musiałem wymienić lampkę podsufitki, bo w mojej starej szwankowały przyciski, kupiłem lampkę z takim samym nr, a nowa przyszła jeszcze z dodatkowym głośniczkiem czy co to jest, w miejsce gdzie wcześniej miałem piankę. Wiecie co to jest?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b1b61f428048354
: pt mar 18, 2022 12:05
autor: vwarek
Wygląda jak mikrofon do zestawu głośnomówiącego.
: pt mar 18, 2022 21:01
autor: mat06
Zgadza się, to mikrofon.
: sob mar 19, 2022 00:31
autor: kewinpol
Czy to jest ten mikrofon: 3B0035711B? Podejrzewam, że do działania tego zestawu potrzebuję jakiegoś dodatkowego modułu i odpowiedniego radia czy na jakiej zasadzie to działa?
: sob mar 19, 2022 14:18
autor: Vwolf86
Moduł telefonu musisz miec
