Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Vwolf86
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Re: Kącik posiadaczy MK4
Taki sam nr sensoru masz? A czujnik siedziska prawego?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Hej. Może w te lato podejmę się montażu klimatronika zamiast zwykłej klimy. Mam cały "kombajn" oraz wiązke kompletną z golfa 99-00r. Panel ten krótki, wtyczki od nawiewów na 17pin i 12pin. Mogą wystąpic jakieś problemy z działaniem tego? Bo mój g4 to końcówka 2001r "poliftowy" z canem, licznik immo3. Ktoś tu montował to? Że starego golfa do nowszego?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W polifcie był tylko jeden czujnik więcej. Pinologię wtyczek t17 i t12 i tak będziesz przeglądał przy zmianie zwykłej klimy na climatronic...to porównaj też przed i polift. Po przejrzeniu schematów nie powinieneś mieć problemów. Z tego co pamiętam to nie było żadnych różnic jeśli o CAN chodzi.
Nie wiem jakby zachował się poliftowy panel w połączeniu z przedliftowym kombajnem. Co zauważyłem jeżdżąc autami z przed i polifotwym climatroniciem...w przedlifcie rzadziej zmieniam temperaturę podczas dłuższej podróży.
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Hey, a sterownik air masz taki sam nr jak mój? 1C0 909 605 A? Mam drugi taki sterownik w ręce, patrzyłem i są na wtyku te piny 61 i 62. Czujnik siedziska pasażera i zapinki na jednym kablu jest?Qto pisze: ↑pt kwie 15, 2022 12:09W polifcie był tylko jeden czujnik więcej. Pinologię wtyczek t17 i t12 i tak będziesz przeglądał przy zmianie zwykłej klimy na climatronic...to porównaj też przed i polift. Po przejrzeniu schematów nie powinieneś mieć problemów. Z tego co pamiętam to nie było żadnych różnic jeśli o CAN chodzi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie ma czujników siedziska, nie pamiętam numerów sterownika poduch ale z roczników wychodzi ze powinno być to samo
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
A wgrywał tu ktoś wsad do sterownika air bag? Wiem że się da. Po lini k.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No właśnie pytanie czy wsady są takie same. Bi jak wiadomo komfort może mieć taki sam numer a w innym aucie działał nie będzie i kodowaniem nie da się tego ogarnąć tylko w eepromie trzeba grzebać
Vag eeprom programmer chyba może odczytać wsad poduch...nigdy nie próbowałem bo nie znałem żadnych modów do wprowadzenia
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Podobno wsady da się pobrać i wgrać. Przecież da się je nawet zresetować po wypadku i moduł jest znowu sprawny. Ale nigdzie nie ma info o pinologii. Jak by wsad z wersji USA wgrał? Mam sterownik z wiazką zapinki kierowcy i wyłącznikiem airbag pasażera z altei XL 07r. W samym module układ pinów wygląda podobnie tylko wtyk jest lekko zaokrąglony i wtyczka z g4 nie pasuje. Zobaczę na wiazke czy zapinki pasa też są na pinie 61 lub 62.Qto pisze: ↑pt kwie 15, 2022 19:37No właśnie pytanie czy wsady są takie same. Bi jak wiadomo komfort może mieć taki sam numer a w innym aucie działał nie będzie i kodowaniem nie da się tego ogarnąć tylko w eepromie trzeba grzebać
Vag eeprom programmer chyba może odczytać wsad poduch...nigdy nie próbowałem bo nie znałem żadnych modów do wprowadzenia![]()
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
W autodacie była pinlologia z tego co pamiętam do sterownika 1C0Vwolf86 pisze: ↑sob kwie 16, 2022 00:18Podobno wsady da się pobrać i wgrać. Przecież da się je nawet zresetować po wypadku i moduł jest znowu sprawny. Ale nigdzie nie ma info o pinologii. Jak by wsad z wersji USA wgrał? Mam sterownik z wiazką zapinki kierowcy i wyłącznikiem airbag pasażera z altei XL 07r. W samym module układ pinów wygląda podobnie tylko wtyk jest lekko zaokrąglony i wtyczka z g4 nie pasuje. Zobaczę na wiazke czy zapinki pasa też są na pinie 61 lub 62.Qto pisze: ↑pt kwie 15, 2022 19:37No właśnie pytanie czy wsady są takie same. Bi jak wiadomo komfort może mieć taki sam numer a w innym aucie działał nie będzie i kodowaniem nie da się tego ogarnąć tylko w eepromie trzeba grzebać
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Jest w autodacie, ale do wersji EU. Potrzeba mi do US żeby były pinout do obu zapinek i wyłącznika podusi pasażera.sebekgolf pisze: ↑sob kwie 16, 2022 10:27W autodacie była pinlologia z tego co pamiętam do sterownika 1C0Vwolf86 pisze: ↑sob kwie 16, 2022 00:18Podobno wsady da się pobrać i wgrać. Przecież da się je nawet zresetować po wypadku i moduł jest znowu sprawny. Ale nigdzie nie ma info o pinologii. Jak by wsad z wersji USA wgrał? Mam sterownik z wiazką zapinki kierowcy i wyłącznikiem airbag pasażera z altei XL 07r. W samym module układ pinów wygląda podobnie tylko wtyk jest lekko zaokrąglony i wtyczka z g4 nie pasuje. Zobaczę na wiazke czy zapinki pasa też są na pinie 61 lub 62.Qto pisze: ↑pt kwie 15, 2022 19:37No właśnie pytanie czy wsady są takie same. Bi jak wiadomo komfort może mieć taki sam numer a w innym aucie działał nie będzie i kodowaniem nie da się tego ogarnąć tylko w eepromie trzeba grzebać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zapinki podałem przecież. Wyłącznik poduch zerknę jutro...ale też zależy jaki masz wyłącznik. Ja miałem kilka i ten który najbardziej pasował mi do schowka miał w sobie rezystor i wystarczyło kabelki od wylacznika złączyć odpowiednio z kabelkami od poduchy i ta jest rozłączana beż info na desce (taki też schemat znalazłem do jakiegoś auta - pewnie do takiego z jakiego był wyłącznik), po prostu sa dwa obwody przelaczane kluczykiem...jeden idzie przez poduchę a drugi przez rezystor. Czy taki wyłącznik podłączany pod sterownik dałby info na szafie nie zdążyłem sprawdzić a tez bylo w planach...ale jak wyłączałem poduchę vcds, to miałem info przy włączaniu zapłonu.
Jaki masz ten wyłącznik? Jaka wtyczka i ile kabelków z niej wychodzi?
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Jutro zobaczę. Chyba znalazłem schemat USA. Na zapinki. Są tam te piny 61 i 62 co podałeś. Zobacz jaki masz nr tego air. Czy 1c0909605? I czy peogramowanie taki kod VW5.
- sebekgolf
Przecież to auto produkowane było w EU. Na pewno nie zrobili jakiejś kompletnej magii z powodu tego, że auto poszło na USA. 90% rzeczy będzie tak samo jak na nasz rynek. Przerobienie np. kluczyka scyzoryka na taki USA to dolutowanie 1 lub 2 przycisków (zależy czy masz scyzoryk z 2 guzikami czy już z 3), do tego bodaj jakiś rezystor + zrobienie kodowania i wszystko działa. Różnice typu zderzak przedni czy tylny wynikają tylko i wyłącznie ze specyfikacji dotyczącej bezpieczeństwa jeśli chodzi o przód, czy wielkości tablicy jeśli chodzi o tył. Obrysy? Praktycznie bez większe ingerencji w elektrykę to jest zrobione.
Np. A8 D3 jak szło na USA to miało skrzynię 6HP która od tej na EU różniła się .... misą olejową i uszczelką. A to z kolei podyktowane było tym, że większą ilością śrub ta misa była przykręcana niż na rynek EU. I tyle. Bebechy w skrzyni były te same, sterowniki te same.
