Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lwlw » pn sty 12, 2015 17:14
xxxPALUCHxxx pisze: wiec jakie napięcie powinien wskazywać miernik przy akumulatorze "w stanie spoczynku" ?
Powiedzmy 12,5 - 12,8 V na zdrowym akumulatorze, ale widziałem nieraz takie co mają 12,4 i też odpalają.
kl0cek pisze:warto oddac do regeneracji nawet jesli jeszcze tego nie wymaga?
Moim zdaniem nic nie regenruj jeśli jeszcze nie wymaga, bo regenerację potrafią spieprzyć często albo lipne części włożyć - nieraz tak czytałem w dziale diagnostyka tutaj. Ale nikt Ci nie zapewni, że jutro zdrowe turbo Ci nie padnie, jednak po co zdrowe ruszać.
bjoern
Post autor: bjoern » pn sty 12, 2015 19:07
kl0cek, wyczyść tylko i załóż a jak kiedyś padnie to większe wstawisz :satan:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pn sty 12, 2015 19:21
Pany da rade samemu wyłączyć w komputerze egr czy trzeba jakieś grubsze tuningi robić .
Ile wołać za kata ?
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2015 22:12 przez marcinnxtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
on6222
Post autor: on6222 » pn sty 12, 2015 20:15
Chyba nie jest to taka prosta sprawa bo jak byłem ze swoim afn na sofcie to powiedzialem panu aby wyłączył mi egr przy okazji a on powiedział abym podpial sobie zaworek tak na sztukę aby błędu nie było
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn sty 12, 2015 22:54
Panowie, które tuleje tylnej belki łatwiej jest wprasować, 69mm metalowe czy 72mm plastiki ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn sty 12, 2015 23:00
Kupuj plastiki 72mm (przed zakladaniem wrzuc na noc do zamrazarki) i wejda normalnie. :bajer:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn sty 12, 2015 23:04
O, szybka, krótka odpowiedź, dzięki :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 12, 2015 23:04
lwlw pisze:Powiedzmy 12,5 - 12,8 V na zdrowym akumulatorze, ale widziałem nieraz takie co mają 12,4 i też odpalają.
kurde...ja mam dwie Futury i żadna nie trzyma 12V :bajer: Aku ciągle działają...choć jeden już ledwo zipie - zabiłem go przy modzeniu auta...stał ok rok czasu i w tym czasie ze 20x był rozładowany do 0 :panna: Ale nie zmienia to faktu że jeden i drugi aku od początku nie trzymał 12V :crazy: Jeden 72Ah, drugi 100Ah...teraz w kolejnym aucie też siedzi futura a nie wpadłem na pomysł aby ją sprawdzić. Wiem jedno...nie kupię już aku z najwyższej serii - żadnego producenta :panna:
marcinnxtdi pisze:Ile wołać za kata ?
na allegro od zety wystaw...
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn sty 12, 2015 23:21
Ja mam 4 letnia Future i trzyma 12,3V. Problemu z odpaleniem nie ma, ale juz nie ma takiego "uderzenia" jak kiedys... zima teraz kiepska wiec jeszcze rok wytrzyma :-)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
liteon0
Post autor: liteon0 » pn sty 12, 2015 23:55
Co sadzicie o czyms takim do podswietlenia tablicy rejestracyjnej? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4885857020" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 205 + chip
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn sty 12, 2015 23:59
daniel.wwe pisze:Ja mam 4 letnia Future i trzyma 12,3V. Problemu z odpaleniem nie ma, ale juz nie ma takiego "uderzenia" jak kiedys... zima teraz kiepska wiec jeszcze rok wytrzyma
Moja CENTRA FUTURA 12V 77Ah/760A miala dokaldnie 5lat.
Padla z dnia na dzien, przy -8st juz nie odpalielm auta. Kupilem drugi raz taki sam akummulator i na razie jest OK, poza ta kontrolka mrugajaca :?
Dzisiaj sprawdzilem napiecie akumualtora miernikiem przed odpaleniem auta. Auto stalo 10 godzin. Wynik : 12.5[V]
Po odpaleniu silnika, bez zadnego obciazenia napiecie wynosilo 14.56[V]
Po wlaczeniu kilku odbiornikow, pod obciazeniem napiecie wynosilo 14.35[V]
W kaciku MK 4 pisano by sprawdzic czy regulator napiecia jest analogowy, czy jego wtyczka ma 2 piny czy moze jest cyfrowy z jednopinowa wtyczka.
wiec sprawdzilem i w starym alternatorze HITACHI wtyczka byla 2 pinowa jednak sam regulator napiecia jest wbudowany w alternator.
W nowym alternatorze LAUBER wtyczka tez jest 2 pinowa a sam regulator jest na zewnatrz alternatora, jako dodatkowa czesc
moze rzeczywiscie regulator jest uszkodzony bo wszystkie parametry, w sensie napiecia wskazuja ze ladowanie akumualtora itd jest OK.
ponizej krotki filmik jak u mnie miga ta kontrolka akumulatora / alternatora:
[youtube][/youtube]
wszelkie komentarze prosze wrzucac pod link:
viewtopic.php?f=140&t=398583
wtedy wszystko bedzie w jednym miejscu i jest szansa ze znajdziemy rozwiazanie problemu :-)
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt sty 13, 2015 00:02
liteon0, dwa razy drożej masz na forum moduły LED od Tomnika. Sprawdzone.
Adek99
Post autor: Adek99 » wt sty 13, 2015 00:05
liteon0, lepiej kupić moduły od tomnika
Ja właśnie planuję zakup tylko nie wiem o jakiej barwie brać :kac:
Edit: Spóźniony :banghead:
Paviarotti, a ty o jakiej barwie masz??
macabra_
Post autor: macabra_ » wt sty 13, 2015 00:09
Adek99, bierz ciepłe, zimne to już za niebiesko, ja mam ponad 3 lata ciepłe i jestem bardzo zadowolony :)
Wróć do „Kąciki”
