Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Może zna ktoś dobrego lakiernika ze świętokrzyskiego/podkarpackiego? Oddałem nie cały rok temu rant tylnego błotnika do poprawy i nie dość, że spieprzył odcień to ruda już szaleje idealnie w tym samym miejscu
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przeładowuje? nie ma "buta" od 2k do 3/4k obr. ? U mnie właśnie nie jechał a sztanga pordzewiała i VNT było zasyfionechecin pisze:Witam, mam problem ze sztangą turbiny. Sprawdzałem ją przy pomocy VAG'a i niestety nie zmienia swojego położenia. Co może być tego przyczyną? Uszkodzona gruszka czy może uszkodzony zawór N75? Miał ktoś kiedyś podobny przypadek?
Antonioo, GLI nie wychodziły czasem tylko w USA?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A jak sprawdzić czy przeładowuje? No właśnie coś ostatnim czasem coś jakby stracił trochę mocy. Co teraz najlepiej zrobić? Czyszczenie turbiny też pewnie będzie potrzebne?rudy pisze:Przeładowuje? nie ma "buta" od 2k do 3/4k obr. ? U mnie właśnie nie jechał a sztanga pordzewiała i VNT było zasyfionechecin pisze:Witam, mam problem ze sztangą turbiny. Sprawdzałem ją przy pomocy VAG'a i niestety nie zmienia swojego położenia. Co może być tego przyczyną? Uszkodzona gruszka czy może uszkodzony zawór N75? Miał ktoś kiedyś podobny przypadek?![]()
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Stanley777
checin, jak przeładuje to jest odczuwalny spadek mocy turbo wpadnie w tryb awaryjny, wszystko wraca do normy po ponownym odpaleniu auta.
A próbowałeś ruszać sztangą na sucho, na niej też jest zakres do regulacji o ile dobrze pamiętam to nakrętka powinna być w pozycji żółtego paska
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2015 21:00 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Sprawdź na wyłączonym silniku czy dasz radę sztangę wcisnąć. Jak tam jest ok to logi i już się rozjaśni co "pacjenta" boli
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
W tryb awaryjny nie wpada, bo aż takich spadków mocy nie zauważyłem. Jest jednak wolniejszy. Jutro zerkne co z ta sztangą, czy da rade ją ręcznie ruszyć, bo przy pomoca VAG'a położenie się nie zmieniało. Jutro rano zejdę do auta i zobaczę czy da rade ruszyć tą sztangę. I jak coś to będe się radził Was dalej
W pozycji żółtego ptaka? a to da rady od góry jakoś zobaczyć?
Jak na razie dzięki za pomoc
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Stanley777
checin, checin, nie żółtego ptaka
tylko paska
Neutralne ustawienie nakrętki na sztandze (tym gwintowanym pręcie) powinno być w pozycji gdzie jest oznaczenie w kolorze żółtym
Od góry tego nie zobaczysz, grucha jest zwrócona w dół, więc pozostaje Ci zerknąć od dołu...
PS: Sprawdź też szczelność węży ssących, może któryś nie trzyma, łapie lewe powietrze, one też potrafią narobić szumu w kwestii dynamiki
Mój Były Golfik
Sztangi niech lepiej nie reguluje, bo sama się nie przestawiła, to raczej nie jest przyczyna.
Ale z tego co piszesz checin to coś się wyklucza, bo jeśli sztanga nie chodzi to auto powinno wpadać w tryb awaryjny. Chyba, że kierownice turbo nie stoją w pozycji max doładowanie (tak jest najczęściej jak zapieczone) tylko jakoś pośrodku regulacji i wtedy jako tako to działa. A zobacz czy przy odpaleniu grucha wciąga sztangę, ale to potrzebujesz drugiej osoby. Dasz radę zajrzeć z góry przy prawym kielichu. Najlepiej jakbyś zrobił logi dynamiczne.
bjoern, tak ja to na to bora mówie bo to to samo
ale włacznik taki ma ze pozycja 0 i światła.
checin, za pomoca vaga na odpalonym silniku? moze nie być podciśnienia już i nie ruszy odpal i spawdź. Ja miałem gruche nieszczelną to nie wstawało turbo zero błedów wypiełem weżyk od N75 który idzie do gruchy i dmuchałem w niego to było słychać syczenie czyli no nieszczelna.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Stanley777 pisze:checin, checin, nie żółtego ptakatylko paska
O faktycznie mój błąd
No właśnie nie mam czegoś takiego ze przy 120 brakuje mu mocy. Obecnie w aucie jest coś takiego ze w całym zakresie brakuje mu mocy stopniowo, ale nie tak drastycznie jak przy trybie awaryjnym ze powyżej 120 ledwo sie kulalwlw pisze:Sztangi niech lepiej nie reguluje, bo sama się nie przestawiła, to raczej nie jest przyczyna.
Tak, wszystko na właczonym silniku. korzystałem z tego:Antonioo pisze: checin, za pomoca vaga na odpalonym silniku? moze nie być podciśnienia już i nie ruszy odpal i spawdź. Ja miałem gruche nieszczelną to nie wstawało turbo zero błedów wypiełem weżyk od N75 który idzie do gruchy i dmuchałem w niego to było słychać syczenie czyli no nieszczelna.
[youtube][/youtube]
Jutro spróbuje strzykawką posprawdzać jeszcze przewody czy wszystko jest ok, albo jak sie uda gdzieś dostać od reki to wymienie wszystkie przewody od podciśnienia. tylko nie wiem jeszcze jaka tam jest dokładna średnica tych przewodow.
A jeszcze jedno. Zaślepienie EGR może mieć z tym coś wspólnego?
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
daniel23584
Stanley777 w ALH grucha jest skierowana w gore, wiec caly mechanizm widac od gory.
checin pierwsze od czego powinienes zaczac to sprawdzenie na wylaczonym silniku czy chodzi sztanga, jak chodzi to wtedy logi, zreszta juz ktos Ci to wczesniej napisal
a nie kombinujecie moze to moze tamto. Jak nie chodzi to tez juz wiesz co jest nie tak.
ALH -> 205 -> soft
checin, EGR nie ma nic do tego, od tego w ogóle jest inny zawór sterujący. Sprawdz weżyk który idzie do gruchy, albo jest nieszczelna albo tak przerdzewiała ze nie daje rady sie ruszyć już.
Panowie wygląda na to, że w moim es-de-aju poszło sprzęgło :/ na odpalonym aucie ciężko się biegi wrzuca, najciężej wepchnąć jedynkę a wsteczny wchodzi ze lekkim zgrzytem i szarpnięciem - ktoś może potwierdzić? Co warto przy okazji wymienić? Wysprzęglik? Łapę od skrzyni na pewno bo i tak już się kwalifikuje. Jakiej firmy brać komplet sprzęgła?
p.s na wyłączonym silniku biegi wchodzą bez problemu
p.s2 rok temu wymieniałem olej w skrzyni, mogę zalać z powrotem tym samym czy koniecznie nowy?
Sprzedam:
Sprzedam:
