Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
Jeszcze nie pusty, z rana jadę jeszcze po parę dupereli i będzie cacy.
barto125, powiedz mi, jak z przewodami paliwa? Zostają te co są czy od TD zakładać?
I dokładnie jak spasować wydech?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
Nalej wody i zobacz, czy pojedzie :d Przewody ja zostawiłem te co były i jest ok.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Re: Kącik posiadaczy MK2
???barto125 pisze:Nalej wody i zobacz, czy pojedzie :d
A co z wydechem? Będzie trza spawać? Czy szukać początek od TD?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Najlepiej początek od Td, nie wiem dokładnie, ja spawałem.
Aha, cholera, nie mam spawarki
Czyli będę musiał jakiś początek jutro znaleźć i mam nadzieję, że udami się to spiąć.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Na przelocie będę latał bez wydechu w ogóle
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
barto125, czym oczyścić odtłuścić powierzchnie przed malowaniem? dawać jakiś podkład po oczyszczeniu?
robię tylny pas a dokładnie jego krawędzie po lewej i prawej stronie od strony kół dolna część tego pasa. Masz jakiś pomysł czym by to zrobić? może jednak baranek i malować? podkład? 2 warstwy lakieru? Pytam bom zielony w tej dziedzinie a chcę by to miało ręce i nogi i było skuteczne na uszkodzenia mechaniczne (lekkie wiadomo) i nie brała tak sól.
Zjechać do blachy, zmywaczem silikonowym, podkład epoksydowy, na to podkład akrylowy i lakier na to 2 warstwy i powinno trzymać, u mnie tak mam i nic nie bierze.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
yhym...
myślę nad czymś typu baranek ponieważ będzie to w swoim rodzaju miękkie i odbije te kamyczki itp.. myślę nad zakupem ori chlapaczy tylko jak się to dziadostwo będzie montować?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Jeszcze myślę by zadzwonić do poprzedniego lakiernika co mi to robił i z nim pogadać... nie wiem co mi powie ale rok to chyba nawet nie ma a powinno być odporne czyż nie?
Tylko baranek jest miekki i może odłazić. Ja nie mam i nie robią się żadne odpryski.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
yhym... nic jutro zrobię tak że pojadę do gościa i z nim pogadać potem zdecyduję co dalej...
