Strona 268 z 1093
Kącik posiadaczy MK4
: pt kwie 17, 2015 20:18
autor: andrew-ziom
uszanowanie ,
pytanier:
CZY dokładka pod przedni zderzak z wersji GTI jest niższa od serii ... czy tylko dodatkowe otwory wentylacyjne ?:)
z góry dzięki za pomoc Andrzej
: sob kwie 18, 2015 16:44
autor: checin
Dzieki za porady odnosnie wyniany tylnego zamka, jakos sie udalo. Mam tylko maly problem, mianowicie chodzi o ta mala zatyczke, atrape przy klamce nie wiem jak to sie dokladnie nazywa. Zeby to wyciagna trzeba bylo poluzowac srube w drzwiach i wyszlo bez problemu, gorzej jest teraz bo skrecam ta skrube a ta atrapa dalej jest luzna. Ma ktos jakies propozycje albo powie czy czegos nie zj3&@£3m
: sob kwie 18, 2015 17:02
autor: Stanley777
andrew-ziom, Seria 1J0805903B, GTI 1J0805903F
Ostatnio miałem okazje mieć oby dwie w ręce bo znajomy pakował taką do siebie, pod względem wymiarów nie ma żadnej różnicy, jak wspomniałeś GTI ma specyficzne wloty, no i oprócz tego różni się ceną.
: sob kwie 18, 2015 17:22
autor: Robson91
checin, jeśli za bardzo wykręciłeś to zapadka/pierścień blokujący mógł się rozsypać
Re: Kącik posiadaczy MK4
: sob kwie 18, 2015 18:02
autor: kl0cek
kl0cek pisze:vag wywalił
Kod: Zaznacz cały
Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus
To jest ten czujnik ?
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-038 ... 45837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob kwie 18, 2015 18:14
autor: checin
Robson91 pisze:checin, jeśli za bardzo wykręciłeś to zapadka/pierścień blokujący mógł się rozsypać
Da rade cos z tym jeszcze zrobic?
: sob kwie 18, 2015 21:22
autor: Robson91
Tak tylko trzeba rozebrać całkiem drzwi można też np bawić się w ginekologa jak ja raz i składać to przez ten otwór na śrube, ma ona określoną ilość obrotow bodajże 13 inaczej dzieją się takie rzeczy
: sob kwie 18, 2015 22:51
autor: rudy
Mógłby ktoś z kącikowców podać numer czujnika stopu przy geju hamulca ? Bo u mnie prawdopodobnie się zrypał
: sob kwie 18, 2015 23:07
autor: GM84
Tu jest numer na zdjęciu
viewtopic.php?t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz kwie 19, 2015 00:03
autor: Paviarotti
rudy, sprawdź jeszcze przelotkę w klapie czy kable są ok. U mnie waliło błędami jak od czujnika stopu, a był kabel przetarty.
: ndz kwie 19, 2015 01:40
autor: checin
Robson91 pisze:Tak tylko trzeba rozebrać całkiem drzwi można też np bawić się w ginekologa jak ja raz i składać to przez ten otwór na śrube, ma ona określoną ilość obrotow bodajże 13 inaczej dzieją się takie rzeczy
Tylko ze nie mam pojęcia jak to ma być zlogone ani jak to dokładnie zrobić, a tak mnie to denerwuje ze chyba rozbiorę te całe drzwi
rudy pisze:Mógłby ktoś z kącikowców podać numer czujnika stopu przy geju hamulca ? Bo u mnie prawdopodobnie się zrypał
zależy jaki czujnik czy 2-pinowy czy 4-pinowy. Jeżeli chodzi o 4-pinowy to numer jest 1J0 945 511 A dzisiaj właśnie go wymieniałem
A mam jeszcze pytanie, czy da rade wyłączyć chwilowo jakoś Vagiem centralny zamek albo w jakiś inny sposób?
: ndz kwie 19, 2015 08:13
autor: Robson91
Może ci trochę pomoże
,wyciecie na dole lub na gorze jest na łebek śruby w zależności które to drzwi
: ndz kwie 19, 2015 10:33
autor: FisheR
siema mam problem z polo 6n zony,na zimnym po odpaleniu gasnie trzeba go przytrzymac na obrotach okolo minuty i jest ok na cieplym tez ok moze ktos spotkal sie z takim problemem kiedys?
: ndz kwie 19, 2015 15:21
autor: peppa_814
Jaką farbę polecacie do malowania zacisków?
