Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Parę dni temu pytałem się o wydech przelotowy i o te "WZIUUU" po odpuszczeniu gazu. Doradziliście mi wywalenie kata i tłumików. Dzisiaj zajrzałem pod spód samochodu i zauważyłem, że w miejscu, w którym powinien być katalizator jest taka kanciasta puszka (na niej jest jakaś blaszka z oznaczeniem, ale nie wiem co tam pisze) w dodatku to miejsce było spawane. Jak myślicie co to może być? Wiem wiem... magiczna kula
postaram się któregoś dnia podjechać na jakiś kanał i zrobić zdjęcie.
Using Tapatalk
Dratwa, może ktoś już wyciął kata i wstawił puche/ strumiennice żeby się nie czepiali na przeglądzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Qto, komfort zmienialem żeby mieć zdalne sterowanie z pilota. Okazał się chyba pochodzić z angola, coś tam musiałem zmieniać, już nie pamiętam... Zasilanie komfortu dałem... hm, musze sprawdzić skąd, nie pamiętam, ale chyba spod czerwonego grubego kabla to by było ok - stały plus. Ale nie, czekaj - przecież jedna wtyczka została jak była, druga to tylko do migania kierunkami i oczywiście pilota, no i alarmu chyba. Nie zwróciłem uwagi czy to od tego czasu się zaczęło. Żadnej rzeźby nie robiłem tylko normalna wymiana komfortu 1C0 na taki z końcówką B coby pilota dołożyć.
Teraz to już nie dam głowy czy nie "zawsze" się nie zapala... musze się dokładnie przyjrzeć.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
lwlw,
Ja miałem przypadłość, że nie działało po czym ruszałem wiązką od modułu i coś tam podziałało a za jakiś czas znów to samo, przelutowałem cały moduł tam gdzie mogłem podejść lutką dałem cyny trochę aby się ładnie zaokrągliły i śmiga elegancko, sprawdź vagiem czy błędów w komforcie nie masz. Co do zamków robiłem u siebie pasażera za kierowcą, przerąbana sprawa
ale alarm działa od strzała teraz
To już chyba powyżej tego co potrzebujeFisheR pisze:Mam motula rbf660
Chyba, że się mylę?
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Dratwa, tak jak robson mówi
możesz to wywalić całkiem i rurę wstawić jak chcesz
yogi_ziom, nie mylisz się, masz słuszność
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
lwlw,
Tak tak odkręć go i zrób oględziny może coś tam nie stykać na lutach, mi gubiło masę prawdopodobnie ale dla świętego spokoju polutowałem te najbardziej dostępne i jak narazie bez problemu
U mnie działo się podobnie ale jak ruszałem wiązką to się załączyło albo gasło na amen także zawsze coś tam wyeliminujesz
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy zaczyna mi delikatnie przesaczac sie plyn chlodniczy na laczeniu krocca (na ktorym sa 3 swieczki do podgrzewania) z glowica. Tam jest jakas uszczelka, oring?
A wiesz moze jaki rozmiar? W necie znalazlem ze niby srednica wew 32mm, grubosc 4mm
W PD sa takie:
50x3,15 - 037121688
36x3,15 - -II- 687
Wiec sprawdz czy u Ciebie sa te same.
50x3,15 - 037121688
36x3,15 - -II- 687
