Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 23, 2015 02:09
lwlw pisze:http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... a-tyl.html a te są akurat metalowe
w ręku wygląda na plastik...chyba że jakieś alu :blush: ...trochę mi się tego przez ręce przewaliło, na metal nie wyglądało
lwlw pisze:Właśnie nie mogę jakoś ogarnąć, przecież to aż 3 mm różnicy...
oddział inżynierów VW to wymyślił...
Dlaczego Lem ?? Dlatego że kupując w ASO dostaniesz też Lemfordera...ja póki co ASO uważam za dostawcę sprawdzonych części. No chyba, że poli...wtedy rzecz jasna nie myślałbym o ASO
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 23, 2015 08:56
lwlw, to co jest w linku to jest plastik, metalowe wygladaja troche inaczej. Jak bierzesz poli to tez 72mm, ogolnie to jest je prosciej wcisnac :bajer:
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 23, 2015 11:30
Poli prościej? To może je wezmę jednak, ale czerwone, nie chcę żeby było za twardo - to jest normalne cywilne rodzinne auto :grin: Czy lepiej Lemfordera? Pomyślę jeszcze, nie spieszy mi się bardzo, bo moje tuleje nie są jeszcze złe tylko powoli się dopiero przymierzam.
Co do części z ASO to kumpel pokazywał ostatnio "Made in China" tylko to nie był VAG, nie pamiętam już co. Nie jestem też przekonany czy Lemforder z ASO pochodzi z tej samej taśmy produkcyjnej co ten rzucony do sklepów. Ale rozumowanie słuszne, nie twierdzę, że się nie zgadzam - teoretycznie powinna być jakość OK.
Dzięki za odpowiedzi :pub:
bjoern
Post autor: bjoern » wt cze 23, 2015 11:38
Mogą być podróby z allegro, tak jak z olejami bywa. Kup sobie zwykłe lema albo jakieś "pełne" jeśli są, powinny wytrzymać 15 lat jak poprzednie :jezor:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt cze 23, 2015 11:40
lwlw, że w pisze w chinach nie świadczy o jakości :) ja dodałem to zdjęcie ale bardziej dla beki :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt cze 23, 2015 22:21
Pytanie zielonego w temacie przekładania liczników :los2: :
1. czy jak zacznę z nowego licznika (dawca passat b5 licznik full fis immo3, zakładam zamiast licznika z g4 immo3 1/2 fis)
zczytywać pin, eeprom, dodawać kluczyki, to w razie problemów na starym liczniku na 100% odpalę auto dalej?
(NIE majstrując nic przy starym liczniku)
2.
Mniej więcej kroki po kolei w wymianie w/w licznika: (czy są prawidłowe?)
ad1. zczytać eeprom ze starego licznika (aby później przepisać kluczyki?)
ad2. zczytać pin i eeprom z nowego licznika i pozamieniać wartości eepromu np. klucze
(może lepiej jakiś gotowy wsad zapodać, ale jaki do tego licznika z paska b5 ?)
ad3.odpalić na nowym liczniku ?
Ew. jakiś tutorial przekładania licznika z paska b5 immo 3 do golfa IV immo3 ktoś posiada ?
(na forum szczątkowe info udało mi się tylko znaleźć, nie krok po kroku ;/ )
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt cze 23, 2015 22:45
Maggot, pastylkę z immo2 jak dopiszesz do licznika immo3 to tylko do immo3 zostaje jak chcesz to mogę ci pomóc w zakodowaniu licznika przerobieniu epromu itp jak cos to sie odezwij na pw
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr cze 24, 2015 07:37
Andrzej4286, właśnie nie z immo 2, tylko immo3 do immo3 będę potrzebował :)
Pw. :pub:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr cze 24, 2015 11:11
Maggot, najłatwiej przepisać pola w eepromie - zero zabaw z kodowaniem/adaptacją/itp. Auto pali od kopa.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
HojaNT
Post autor: HojaNT » śr cze 24, 2015 13:08
A ja mam takie pytanie :grin:
Mam na oku deche z bory, jak wygląda kwestia poduszki pasażera?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
macieej
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: macieej » śr cze 24, 2015 13:13
Bez problemu :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 24, 2015 13:14
poduszki nie tykasz
HojaNT
Post autor: HojaNT » śr cze 24, 2015 13:20
Czyli wszystko p&p cieszy mnie to. Chociaż w sumie bardziej mnie cieszy 200 zł za deskę z kratkami :helm: :helm:
Kupię:
- Gwint 4 motion
Craash
Post autor: Craash » śr cze 24, 2015 14:23
Jakby trzeba było tylko kupić to większość miałaby dechę z Bory. Gorzej z wymianą. :hmm:
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
