Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
deskjet, no i gitara
teraz pytanie czy instalacja tego całego vaga jest skomplikowana ?
lama mechaniczna ;D
- golf3dawid
Miałem przez ten czas z 8-9 kontroli powiedzmy ze 5 tylko na dmuchanie a reszta za jakies inne rzeczy i jeszcze ani razu nikt nie zwrócił uwage na szyby, spuszczam tylko ta od kierowcy jak podjeżdzam do kontroliChrzanek` pisze:A koło strasznie mi siedzi dobrzeJaki procent przyciemy masz? Niebiescy za przód zatrzymują Cię? ;> Czy wtyki w komendzie i puszczają?
To jest 40% ale nie jest tak ciemno jak na tych zdjęciach, w sam raz mi się podobaStanley777 pisze:Właśnie też miałem pytać o szybki fajnie się to prezentuje.
Słyszałem ze folia typowa (trzydziestka piątka) jakkolwiek to rozumieć fajnie siada.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/1816 ... om-x32x64/" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz fajnie opisane
Siema,
Panowie coś mi w prawym kole przeskakuje , chrupie przy skręcaniu w lewo lub w prawo tylko i wyłącznie przy hamowaniu.
Bez hamulca wszystko ładnie gra.
Pozdro
Pozdro
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przegub zewnętrzny ewentualnie łożysko w kole.markk pisze:Siema,
Pozdro
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- sebekgolf
Spróbuj wykasować. Jak nie zniknie to najprawdopodobniej rozrząd Ci się rozjeżdża. Sprawdź wtedy jego stan, bo być może pasek się nieco wyciągnął. Ewentualnie ( nie wiem jak w tym silniku) sprawdzić czy wałek w głowicy jest dobrze wyregulowany. Wał dajesz na znaki i sprawdzasz wałek. W razie potrzeby doregulować ( o ile w tym silniku się da - nie znam go ale znając VW będzie możliwość).Robson91 pisze:Panowie czym może być spowodowany taki błąd?
Chodzi o fazy rozrządu bo sonda wiadomo wymiana , chciałem usunąć błąd poduszek a tu ni z dupy wyskoczył ten błąd
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Wykasowany i zobaczymy a o tyle dziwne że był robiony rozrząd i pasek rolki itd i napinacz z łańcuchem na wałki a tu takie coś i mnie to zdziwiło bo po zrobieniu tego parę razy był pod komputerem i nic takiego nie wyskakiwałosebekgolf pisze:Spróbuj wykasować. Jak nie zniknie to najprawdopodobniej rozrząd Ci się rozjeżdża. Sprawdź wtedy jego stan, bo być może pasek się nieco wyciągnął. Ewentualnie ( nie wiem jak w tym silniku) sprawdzić czy wałek w głowicy jest dobrze wyregulowany. Wał dajesz na znaki i sprawdzasz wałek. W razie potrzeby doregulować ( o ile w tym silniku się da - nie znam go ale znając VW będzie możliwość).Robson91 pisze:Panowie czym może być spowodowany taki błąd?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
czemu tylko przy hamowaniu jest słyszalny ten dźwięk?sebekgolf pisze:Przegub zewnętrzny ewentualnie łożysko w kole.markk pisze:Siema,
Pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Panowie kojarzycie firmę CCR Oldschool z Zawiercia ? Jakieś opinie ? Zdaje się że specjalizują się w starych furach...ale ogłaszają się z remontami silników 1.9TDI i jest plan skorzystać z ich usług..
- sebekgolf
Łożyska w kołach - jak hamujesz to siły na nie zupełnie inaczej oddziałują niż podczas jazdy. Podlewaruj auto i sprawdź czy luzów nie ma.markk pisze:czemu tylko przy hamowaniu jest słyszalny ten dźwięk?sebekgolf pisze:Przegub zewnętrzny ewentualnie łożysko w kole.markk pisze:Siema,
Pozdro
Przegub - jak hamujesz, to przód nurkuje więc kąt na przegubie się zmienia i to może mieć wpływ. Najprościej sprawdzić chyba jest jadąc do tyłu powoli przy maksymalnym skręcie. Tylko opuść sobie szybę żeby lepiej słyszeć, bo jak dopiero zaczyna siadać przegub, to jest to dość ciche i ogólnie w pewnych przypadkach dopiero słychać - właśnie najczęściej podczas jazdy do tyłu na pełnym skręcie. Jak już mocniej siądzie to potrafi się odzywać normalnie podczas jazdy na wprost. Przegub to takie miarowe strzelanie/chrupanie zależne od prędkości obrotowej koła. Osobiście jednak stawiam na przegub, bo łożyska w kołach, raczej nie spotyka się, aby od tak nagle padły i zaczęło chrupać. Na początku przeważnie wyje, a chrupanie dopiero później jest. Ewentualnie może być jeszcze przegub wewnętrzny, ale go już tak prosto nie sprawdzisz. Z nim to chyba najlepiej na podnośnik, ktoś pod autem i kręcisz kołem, słuchając czy nie strzela. Można jeszcze próbować kręcić kołem ręcznie jak auto jest na lewarku (koniecznie skręcone koła na max), ale to nie zawsze zdaje egzamin w przypadku przegubów ( szczególnie jak problem dopiero się zaczyna).
Qto, przecież remont TDI jest tak prosty w naszych autach, że w garażu byś to spokojnie ogarnął. Głowicę wieziesz na szlifiernię, tam sprawdzą szczelność, splanują głowicę, ocenią stan gniazd na pompowtryski (chyba że to VP), obrobią zawory, ewentualnie wymienią jak będzie trzeba. A samo składanie jest proste jak budowa cepa, byle tylko mieć klucz dynamometryczny
