Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
boris_kafarrow
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: boris_kafarrow » pt lut 12, 2016 20:41
RA_FEEL_IT! pisze:Ja aktualnie 3.5 na 205/215/40/18
Przy szerokościach 8 i 9j to trochę przesadzone wg mnie
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pt lut 12, 2016 20:45
Ja przy 205/215 na 8 i 9 mialem calkiem normalne ciśnienie, dzie tam ładować 3.5 :grin:
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lut 12, 2016 20:49
Na pewno 3 jest - z tym 3.5 to nie do końca jestem przekonany bo coś tam ostatnio grzebałem - ogólnie to felg mi szkoda :smirk:
Słuchajcie, dokładka przód jahre podejdzie pod FMIC?
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » pt lut 12, 2016 21:07
RA_FEEL_IT! pisze:Na pewno 3 jest - z tym 3.5 to nie do końca jestem przekonany bo coś tam ostatnio grzebałem - ogólnie to felg mi szkoda :smirk:
Ja przy 215/35 9j i 225/35 10j mam po 3 atmosfery wbite i przód co jakiś czas muszę kontrolować jak poszaleje po zakrętach ;)
Co dokładki to zależy jak masz fmic założony, ja mam tak że kończy się równo ze zderzakiem ;) Ale myślę że nawet jak masz niżej to nie będzie większego problemu ;)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lut 12, 2016 21:10
Mozgi, :pub:
Jest niżej, na wysokości wlotów na dokładce V6
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » pt lut 12, 2016 21:12
RA_FEEL_IT! pisze:Mozgi, :pub:
No to skoro V6 wchodzi to jahre wejdzie bez problemu bo jest dużo większa ;)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt lut 12, 2016 22:06
No to do takiej zwykłej felgi 8,5J z balonem 225/40/18 ile wpompować atmosfery Panowie?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lut 12, 2016 22:58
Sprawdź na oponie jakie masz maksymalne ciśnienie i go nie przekrocz ;)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
xander_88
Post autor: xander_88 » sob lut 13, 2016 00:07
Witam , mam pytanko, czy jest sens wkładać głośniki z s3 (bose) - ( nie trzeba zmieniać instalacji ?)
Czy lepiej kupić jakiś nowy dedykowany zestaw ?
Teraz mam navi + serie , głośniki coś zaczynają popierdywać , mogło by być ciut lepiej ( bez skrzyń w bagażniku itp. )
z góry dzieki za odpowiedz.
pozdr
ex: MK4 245 km/460nm
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lut 13, 2016 08:03
Kup sobie jakies Helixy np za ~150zl i podepnij przod pod wzmacniacz - mi nie trzeba bylo juz skrzynki w bagaju bo gralo bardzo przyzwoicie jak na same glosniki, bez skrzynek itd. :bajer:
mass143
Post autor: mass143 » sob lut 13, 2016 13:07
Chrzanek` pisze:No to do takiej zwykłej felgi 8,5J z balonem 225/40/18 ile wpompować atmosfery Panowie?
z 2 2,5 :P
zimnylech
Post autor: zimnylech » sob lut 13, 2016 18:05
Panowie lub panie to mk6 ale tu jest Was wiecej
co oznacza to I ?
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
GM84
Post autor: GM84 » sob lut 13, 2016 18:21
zimnylech, To chyba wie tylko ten który to przykleił :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 13, 2016 22:44
próbowałem dzisiaj pomierzyć jak to jest u mnie z tą belką z tyłu - z jej przesunięciem - ale cuda na kiju wychodzą...i dopiero jak koło wrzucę to wyjdzie co i jak.
odległość...od miejsca gdzie osłona tłoczyska wchodzi na odbój (czyli góra osłony) (nie chciało mi się tego rozbierać żeby mierzyć do tłoczyska czy amora)...do błotnika...z obydwóch stron jest równa. Od piasty do błotnika z lewej strony jest 4mm więcej niż z prawej...ale od piasty do amora, to z prawej strony jest 4mm więcej :kac: ...a przecież jeśli belka się przesuwa, to dolne mocowanie amora także i idzie on pod skosem - minimalnym ale jednak...a tu z pomiarów wychodzi...nic nie wychodzi.
Wróć do „Kąciki”
