Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » czw mar 10, 2016 08:59
hayperekpo pisze:
Chrzanek` pisze:Tylko nie wstawiajcie tego na facebooka na grupy, bo zjedzą Was :los2:
A tam, niech się robi hałas :hmm:
Twój ? Czy dalej brak czasu na kończenie ? :grin: Kibicowalem ostro projektowi, ale odkąd pracuję zawodowo to i u mnie wszystkie projekty leżą :grin:
yogi_ziom pisze:
sebekgolf pisze:Z budżetowych a dość dobrych opon to Barumki są. Tyle że dość szybko znikają w porównaniu z innymi.
Chyba najgorsze opony na których jeździłem. Miałem w dwóch autach, przyczepność na mokrym jak dla mnie zerowa.
Ostatnio znajomy z mojego polecenia wziął sobie też nexena i bardzo zadowolony.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Zależy od bieżnika i gumy, nie od producenta ;)
krazorek pisze:Nie o plastik chodzi tylko o trzpień pod sprężyną - tam są dwa frezy, które trzymają Ci pozycje normalną/złożoną. O ile złożona jest taka sama tak w pozycji normalnej kąty się różnią między GB i EU.
Podpowiem Ci jeszcze, że ja całą operację wykonałem na aucie bez odkręcania tego mocowania - teraz masz już chyba jasność co zostaje od EU a co dajesz od GB.
U mnie pomiędzy stelażem lusterka a trójkątem, w miejscu gdzie są te frezy też jest delikatny luz. To bez znaczenia. Ważne jest, abyś posmarował powierzchnie podczas składania tego do kupy oraz odpowiednio mocno ścisnął sprężynę podczas składania, bo inaczej lusterko będzie wibrować.
ViruS001 pisze:
krazorek pisze:ViruS001, Podejść podejdzie, ale twardością się pewnie będzie różnił a co za tym idzie nie możesz wymienić jednego tylko dwa. Amor to jest element, na którego zużycie wpływa wiele czynników i auto się może różnie zachowywać jak dasz dwa różne amortyzatory. Od diesla do benzyny to sprężyny przekładali żeby było sztywniej, o amortyzatorach było cicho...
Tyle to wiem, tylko właśnie nie wiem czy 1.4 ma taką samą twardość jak 1.6 bo tych to w ogóle nie można znaleźć :/
Kiedyś daaaawno temu drążyłem temat bo mi walnęła sprężyna w moim tdi. Wszystkich sprężyn stosowanych w MK4 było pod 20 rodzajów. Jak chcesz szukać takich samych, to musisz patrzeć po oznaczeniu kropkowym ( te kolorowe kropki na sprężynie). Inaczej nie dojdziesz która będzie pasować. Różniły się średnicami drutu, twardością, długością, charakterystyką.
krazorek pisze:Chrzanek`, Swoją drogą mam antenę od CB na klapie i kolo co mi montował stwierdził, że nie mam masy na klapie i opierdzielił miedziuchą zawiasy. Jak narzazie nic się nie dzieje...
Ja to bym poprowadził kawałek kabelka przez przepust bo bym widoku upieprzonych zawiasów smarem nie wytrzymał :los2:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
krazorek
Post autor: krazorek » czw mar 10, 2016 09:55
sebekgolf pisze:Ja to bym poprowadził kawałek kabelka przez przepust bo bym widoku upieprzonych zawiasów smarem nie wytrzymał :los2:
Stary :bigok: Mam podobnie. Co auta nie myję to zawsze płyn do mycia silnika pędzelek i szoruję zawiasy ^^.
A samą antenę zmasowałem do instalacji przy masie od grzania szyby...
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw mar 10, 2016 13:08
sebekgolf pisze:Twój ? Czy dalej brak czasu na kończenie ? :grin:
Mój, raczej dokończony :-)
sebekgolf pisze:odkąd pracuję zawodowo to i u mnie wszystkie projekty leżą :grin:
U mnie też jest gorzej z czasem, ale jakoś udaje się wcisnąć trochę czasu na zabawki.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Post autor: Szamper » czw mar 10, 2016 13:18
hayperekpo pisze:U mnie też jest gorzej z czasem, ale jakoś udaje się wcisnąć trochę czasu na zabawki.
Skromny :bajer:
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw mar 10, 2016 13:53
ja to od 3 tygodni biorę się za tworzenie nowej wiązki silnikowej do auta pod nowego kompa i póki co skończyło się na pocięciu starej instalacji i odzyskaniu kostek :los2:
dany_47
Post autor: dany_47 » czw mar 10, 2016 14:15
Panowie,
MK4 VR6 4Motion pomieści 18" 8,5J ET35?
Zawias ori, w perspektywie czasu gwint.
Wiem że jest do tego temat ale tu więcej osób zagląda. Może ktoś ma taki setup w jakimś MK4 z 4Mo.
Pozdr ;)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » czw mar 10, 2016 14:30
Witam koledzy od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem na zimnym jak na filmie może ktoś z was wie co może być ?
https://www.youtube.com/watch?v=vrPaT8HUdZU" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw mar 10, 2016 15:41
Jak na moje oko to aku się kończy . Jedź do jakiegoś punktu gdzie akumulatorami handlują. Niech Ci go pomierzą pod obciążeniem jakie napięcie daje. Mój tak startował na 10 letnim aku po 2 tygodniach postoju.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » czw mar 10, 2016 16:16
sebekgolf, na pewno sprawdzę, anie sądzisz że może coś z układem paliwowym ?
lwlw
Post autor: lwlw » czw mar 10, 2016 16:27
Aku może nie być najlepszy, ale wg mnie to nie to. Przecież on pali tylko źle chodzi na początku. Sprawdź korekcje pompek, ale to się chyba na ciepłym robi, no może coś się dowiesz. Może ktoś bardziej w temacie się wypowie.
bjoern
Post autor: bjoern » czw mar 10, 2016 16:45
dany_47 pisze:Panowie,
Pozdr ;)
Wjedzie spokojnie, przód prawie na równo zależnie od opony, na tył jeszcze się dystans przyda ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
dany_47
Post autor: dany_47 » czw mar 10, 2016 17:13
bjoern pisze:
Pozdr ;)
Super!
Dzięki za odpowiedź.
Nad oponami muszę pomyśleć jeszcze. Te jakie bym chciał trudno znaleźć w takim rozmiarze.
Bo naciąg jakiś solidny mi się nie podoba. delikatniutki mógłby być więc 205 lub 215. lub wogóle brak naciągu i 225 lub 235 i opony znajdę bez problemu.
Profil 35 lub 40.
P.S Samo zuo ten naciąg :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0kPwBHhGgoY[/youtube]
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw mar 10, 2016 17:41
Witam wie ktos ile kosztuja w Aso nakładki na pedał sprzęgła i hamulca od r32?
bjoern
Post autor: bjoern » czw mar 10, 2016 19:04
dany_47, uuu widać moment jak opona spadła z felgi ;) prawie bez naciągu 225/40, całkiem bez 235/40, 225/35 już będzie widać naciąg
Sprzedam:
Wróć do „Kąciki”
