Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
A powiedzcie mi jak ze skrzypieniem tych poliuretanów czy może u was cisza w tym temacie?
Ja mam tylko na drążku stabilizatora i skrzypią
Żółte mam.
A w polonezie są też na stabie oraz na mocowaniach drążków reakcyjnych do pasa przedniego i nie skrzypią.
lwlw, łejej weź mi nie mów też miałem zółte. Dawałem ten ich smar co dołączyli(2 tyg spokój), później smar do przegubów, później je wyjeb.. niewiem nie znam sie jeżdze Golfem.
- FisheR
ma ktos na sprzedaz jakies audio? konkretnie interesuje mnie skrzynia powerbass l124d closed i piecyk cruncha gpx2200.1d moze ktos chce sie pozbyc lub zmienia na cos lepszego
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Zadzwoń tu i masz wszystko od ręki. Cena spoko, materiał też.Qto pisze:lwlw, tak też zrobię...
Teraz odezwał się do mnie Mapet w sprawie tulei wahaczy...
Wg strony Mapeta i Strongflexa tuleja tylna w R32 (taką zamówiłem) jest inna niż w pozostałych mk4. Z tego co wiem to oryginalne tuleje tylne R32 pasują bez problemu do "normalnych" wahaczy...a różnica polega jedynie na tym że tuleje R32 są pełne. Czym więc mogą się różnić tuleje poliuretanowe do R32 i pozostałych? Ktoś coś w temacie?
Zamówiłem komplet czerwonych...ale zaraz chyba się zdenerwuję i zamówię to http://www.strongflex.eu/pl/a3-96-03-8l ... 20019.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wcześniej zamówiłem to http://www.strongflex.eu/pl/audi-s3-99- ... 20064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie zadam też producentowi czym te tuleje mogą się różnić
221077B - niby wszystko oprócz R32
221344B - niby R32
Nie chciałem ani żółtego zestawu ani tego z tulejami łącznika stabilizatora...ale teraz chodzi mi po głowie i to bardzo. Stabi mam od S3/R32 na seryjnych łącznikach
Doradźcie co zrobić...i jak możecie to potwierdźcie że tuleje R32 pasują do "normalnych" mk4 - mam na myśli seryjne tuleje, nie poli
http://poliuretany.olkusz.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Czyli dają się we znaki to ja już tego nie chce bo nie będę jeździł starym tapczanem heheAntonioo pisze:lwlw, łejej weź mi nie mów też miałem zółte. Dawałem ten ich smar co dołączyli(2 tyg spokój), później smar do przegubów, później je wyjeb.. niewiem nie znam sie jeżdze Golfem.
Ja do siebie wrzuciłem ori gumy na stabi i dałem pełne tylne tuleje wachaczy z s3 lemfordera i jest fajnie jest sztywniej auto nie pływa dobrze się jeździ
Freddy, Zrobiłem to samo co Ty w połowie maja 2014 i w zimę (jak było trochę mrozu) na progach zwalniających już słyszałem gumy stabi. Jak się robi cieplej jest ok. Będę musiał przetestować preparat do uszczelek przed przyszłą zimą...
Ogólnie gdzie się o tym nie mówi to zawsze jest, że te gumy są mankamentem MK4 i żeby tylko ori kłaść bo inne potrafią trzeszczeć praktycznie od momentu założenia...
Ja robiłem to latem zeszłego roku i odpukać póki co jest wszystko ok
Spokojnie, to jest to samo. Tylko na prawą uważaj jeśli też byś zmieniał, bo jakbyś np. od sedana wziął to nie będziesz miał obsługi tylnej wycieraczki.
Ale ta to jest do kiery wielofunkcyjnej.
interesuje mnie jedynie strona lewa (tempomat), właśnie do multifukncji
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47
dany_47 pisze:Siemka. Panowie z kluczyka i z pilota nie mogę zamknąć auta. Centralny zamek nie reaguje wogole.
Pod Vag'iem brak komunikacji z modułem 35 Central Locks.
Zdechła centralka? Czy kable się wypiely?
Kuźwa szyby też się nie otwierają.lwlw pisze:Bo powinieneś się łączyć z 46 moduł komfortu - on zawiera centralny zamek, a 35 to by było jakby centralny był oddzielnym modułem.
Czy wtyczka (wątpię) czy co to ciężko wróżyc, no może być coś z wiązką albo zamkiem, komfortem w sumie też - zobacz błędy najpierw, a i zobacz czy taka sama reakcja jest jak próbujesz zamknąć prawe drzwi.
Często się zdarza że komfort zdechnie?
Jeśli mam fart to tylko może zasilanie mu nie dochodzi. Jeśli nie mam farta to zdechł :/
W skrzynce bezpieczników pod którym numerkiem się chowa moduł komfortu?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
komfort w Golfie rzadko zdycha...to Passat z tego słynie ...ale i bez komfortu szyby powinny działać (w trybie awaryjnym). sprawdź bezpiecznik pod przekaźnikiem wycieraczek.
a w skrzynce jest kilka bezpieczników, w zależności od rocznika
