Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr kwie 27, 2016 14:50
krazorek pisze:
sebekgolf pisze:Tylko muszę jeszcze napinacz zmienić na ten z tłumikiem drgań bo niestety ale oryginalne z MK4 wpada w drgania na niskich obrotach.
A tam nie było czegoś takiego, że sprzęgło alternatora ma w sobie jakiś tłumik drgań? Bo u mnie też łapie drgania po rozruchu jak się aku doładowuje. A ten napinacz z tłumikiem drgań jest od golfa czy od czego innego? Jakiś numer części posiadasz?
W alternatorze jest sprzęglo kierunkowe i jest sprawne. Najgorzej jest na rozruchu rano jak jest zimno, bo napierdziela jakby coś miało odpaść :rotfl:
Co do napinacza to dopiero temat będę drążył w przyszłym tygodniu jak będę za granicą bo będę miał jeden dzień wolny na rozkminianie numerów katalogowych :bajer:
Tutaj filmik z powrotu do PL w poniedziałek.
2 osoby na pokładzie około 100 kg w bagażniku i lekko pod górę, oczywiście jazda na tempomacie. Sorki za jakość ale mój telefon ma już tak wyszlifowaną szybkę aparatu po 10 latach że widać jak przez mgłę :helm:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=w4TAefS ... e=youtu.be[/youtube]
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
FisheR
Post autor: FisheR » śr kwie 27, 2016 18:30
u mnie w tdi od ok 80 wskazowka stoi pionowo gornej granicy nie znam
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Mattpl
Post autor: Mattpl » czw kwie 28, 2016 19:00
mocowanie tylnych pasów, jaka tam jest kolejność montowania, bo mi dziwne rzeczy wychodzą? Buda, tulejka, uchwyt pasa, podkładka i w to śruba?
Bart3k17
Post autor: Bart3k17 » czw kwie 28, 2016 20:06
Panowie, orientujecie się może ile kosztuje komplet śrub do montażu podłokietnika w Aso? Może gdzieś jest jeszcze jakiś sklep, gdzie mógłbym to dostać od ręki?
A może ktoś z Was ma do sprzedania taki zestaw w Warszawie ? :)
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Post autor: ViruS001 » czw kwie 28, 2016 20:28
Na każdym szrocie dostaniesz :bigok:
Btw. w jaki sposób ustawie się wskazówkę od temperatury?
Z początku myślałem, że to czujnik i został wymieniony na nowy - nic nie dało
Licznik sprawdzony w drugim aucie i jest to samo. Dodatkowo podpiąłem kompa i na kompie pokazuje 50 a na liczniku 60 itd.
Więc wina leży na wskazówce :P
krazorek
Post autor: krazorek » czw kwie 28, 2016 21:55
ViruS001, Wepnij VAG i zrób test zegarów. Zobaczysz wtedy jak się wskazówka zachowa (czy dojdzie do końca skali czy dalej). Jak coś będzie Cię niepokoiło to rozebrać licznik i ustawić.
A jeżeli to nie jest kwestia fizycznego skrzywienia to możesz spróbować edytować wsad i zmienić mu wykres temperatury...
HojaNT
Post autor: HojaNT » czw kwie 28, 2016 23:34
http://olx.pl/oferta/felgi-dare-replika ... eWjJz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koło kogoś z forum? co mówicie na te podróby, jest to w miarę wytrzymałe czy plastelina :helm:
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
Mattpl
Post autor: Mattpl » pt kwie 29, 2016 16:22
Mattpl pisze:mocowanie tylnych pasów, jaka tam jest kolejność montowania, bo mi dziwne rzeczy wychodzą? Buda, tulejka, uchwyt pasa, podkładka i w to śruba?
Nikt nie wie? Chodzi mi o to górne mocowanie w słupku.
lwlw
Post autor: lwlw » pt kwie 29, 2016 16:56
Kolego patrząc od wierzchu jest śruba, metalowe ucho pasa, następnie jakaś plastikowa tuleja, a więcej nie widać.
mass143
Post autor: mass143 » pt kwie 29, 2016 17:24
Od środka idzie dystans, ucho pasa, śruba i podkładka na tapicerce ma zostać
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Post autor: ViruS001 » pt kwie 29, 2016 18:20
krazorek pisze:ViruS001, Wepnij VAG i zrób test zegarów. Zobaczysz wtedy jak się wskazówka zachowa (czy dojdzie do końca skali czy dalej). Jak coś będzie Cię niepokoiło to rozebrać licznik i ustawić.
Kwestia tego jak to prawidłowo ustawić by całkowicie nie zepsuć :chytry:
Mattpl
Post autor: Mattpl » pt kwie 29, 2016 20:16
Dobra, to już chyba wiem gdzie robiłem błąd, dziękuję :)
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt kwie 29, 2016 21:28
Ma ktoś info czy kolega cowboy nadal zajmuje się sprzedażą wtrysków?
Using Tapatalk
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » pt kwie 29, 2016 21:59
Nie. Natomiast polecał kolegę cobretti który robi PD i VP
Wróć do „Kąciki”
