Ja jakoś szukam od 6miechow i nie ma
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jeszcze jedno pytanie: do wygłuszenia klekotu diesla można jakoś dodatkowo użyć mat pod maskę?sebekgolf pisze:Zależy jakich materiałów użyjesz. Jak polecisz tanio czyli dekarką to trochę dojdzie, jak użyjesz polimerowych mat to zdecydowanie mniej.
Using Tapatalk
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Są niby maty to wygłuszania komory silnika, ale ja osobiście ze względów bezpieczeństwa ( pożar) raczej się na nie nie zdecyduję, dlatego planuję wygłuszać ścianę grodziową i przede wszystkim słupki bo nimi się sporo niesie.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
sebekgolf, dzięki, jak będę stał dobrze z finansami to zainwestuje w to.
Using Tapatalk
Ta "prowadnica powietrza" o numerach 1j0 805 962 c występowała w 2,8 V6, czy w 1.8T, 2,3 i 3,2 również? Druga sprawa - ile to jest warte? Na ebay`u jest do kupienia chyba jakiś zamiennik za 100 zł, ale nie wiem jaką to ma wartość, allegro milczy, a na vwortexie są tylko zdjęcia jak tam tjunerzy podmieniali te prowadnice na większe.
emm a te gwincior przód to w całości działa czy na śrubki
zmieniara ile hajsu pw
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- sebekgolf
teoretyzuję teraz, ale gdyby nie rozpinać sprzęgła...
Panowie podlaczal ktos lusterka skladane elektrycznie? mam pytanie gdzie zalozyc mikrostyk? lusterka skladane mam z seata leona anglika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Witam mam z tylu zaciski od Leona cupry R(256mm tarcza) jeżeli założę adaptery to bede mógł upchnąć tarcze 280mm? Jeżeli tak to czy ma sens taka zabawa? I gdzie kupic taka tarcze bo z tego co wiem przednia Nie pasuje. Prosze o pomoc
- sebekgolf
Jak się nie mylę to jak weźmiesz z Phaeton zaciski to da się bez przeróbek dać tarczę chyba 288 na tył.
Z ciekawości, co masz na przodzie że tył chcesz tak hardcorowo wzmacniać ?
