Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
18x8 et35 plus dystans 20 mm , będzie z tyłu wystawał? opona 205/215
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
markk, na gwincie to czy serii? 15mm nie mozesz z tego zrobic? Do tego opone 205 i git.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Czy warto zakladac dystanse majac felgi 16", szerokosc 7,5", et 38? Zawieszenie seria
- dżodżo1986
oczywiście na gwincie , dopiero bede kupował dystanse , 15 mowisz zrówna felge z nadkolem? A na przód jaki?KoJ@K pisze:markk, na gwincie to czy serii? 15mm nie mozesz z tego zrobic? Do tego opone 205 i git.
- Paviarotti
- Lord GTI
W takim razie jakie proponujesz do moich felg? Tez 17/30? Czy bezpieczniej bedzie 10/20? A moze tylko na sam tyl?
Musisz zobaczyc przy jakim ET w mkIV koło jest na równo. Wtedy odejmij swoje ET od tego co znajdziesz i wyjdzie Ci jakie maksymalnie grube dystanse wsadzićlg1984 pisze:W takim razie jakie proponujesz do moich felg?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy w Toledo wychodzi to całkiem inaczej niż w golfie ale mi przy 27mm nie wystawało, ale przy jeździe w komplecie osób prawa strona tarła od wewnątrz w nadkole bardzo często. Weź lepiej szersze i sobie stoczysz najwyżej bo w drugą stronę to nie da radymarkk pisze:18x8 et35 plus dystans 20 mm , będzie z tyłu wystawał? opona 205/215
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
piotrek233
potwierdzone, u mnie też tarło, opona 215/40bjoern pisze:Nie wiem czy w Toledo wychodzi to całkiem inaczej niż w golfie ale mi przy 27mm nie wystawało, ale przy jeździe w komplecie osób prawa strona tarła od wewnątrz w nadkole bardzo często. Weź lepiej szersze i sobie stoczysz najwyżej bo w drugą stronę to nie da radymarkk pisze:18x8 et35 plus dystans 20 mm , będzie z tyłu wystawał? opona 205/215
tylko, że ja miałem 205/45. Ale tarcie możesz załatwić klipsami
Sprzedam:
Sprzedam:
