Strona 1 z 3
Kącik posiadaczy MK5
: sob gru 28, 2013 19:34
autor: jaszczur
dlaczego co i jak zapraszam do zapoznania się
viewtopic.php?f=166&t=533377&p=6380904#p6380904" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr sty 08, 2014 15:23
autor: bazylek
twój link "Wybrany temat nie istnieje." ??
: pt lut 14, 2014 00:17
autor: VagTeam
Panowie ile tak mniej więcej wynosi wymiana sprzęgła w mk5??
: wt lut 25, 2014 20:42
autor: Voder
U mnie wołam 350-500zł zależy od silnika i napędu. Z tego co wiem w rejonie inni liczą podobnie.
: śr lut 26, 2014 09:18
autor: Jarek_NS
Drodzy Kącikowicze potrzebuje pomocy w prozaicznej sprawie Potrzebne mi są wymiary z fotki. Dodam że jest to mk5 plus
VagTeam sama wymiana o od 300 do 400 spokojnie się zamknie. Części to zależy od silnika? napisz co masz pod maską to bliżej będzie można określić koszty. Pamiętaj że przy zmianie sprzęgła pasuje wymienić uszczelnienia od strony silnika i skrzyni, żeby za 10tys km nie rozbierać tego znowu i nie płacić kolejnych 300pln za robociznę. Nie zaszkodziła by również wymiana oleju w skrzyni, w ASO za nieduże pieniądze kupisz olej.
: czw lut 27, 2014 13:36
autor: VagTeam
Jarek_NS,golfioo ma silnik 1.6 102km z lpg...
i generalnie to nie mój golf ja sie nim tylko opiekuje
: czw lut 27, 2014 13:49
autor: Jarek_NS
Części zamkną się spokojnie w 800pln to nie diesel wiec jest taniej.
: pt lut 28, 2014 05:29
autor: VagTeam
czyli do przeżycia, już myślałam ze to sprzęgło pociągnie mnie zdeczko na dno finansowe
: ndz mar 02, 2014 14:27
autor: bazylek
Panowie pytanko, polecicie jakiś dobry klej do uszczelek w drzwiach? Może jakiś dobry w ASO oferują?
pozdrawiam
: ndz cze 29, 2014 12:29
autor: Wojtis
Chciałbym się zapytać czy jest możliwe że w wersji 1.9 tdi są 10 airbagów?
: pn cze 30, 2014 17:22
autor: Craash
Znaczków tak, ale poduszek nie. Jest 6 poduszek tj. z przodu dwie, w fotelach dwie oraz dwie kurtyny. Kurtyny mają 6 znaczków.
: śr lip 02, 2014 10:59
autor: Antonioo
Panowie pytanko, w mk V jak są ori lampy zwykłe to da rade zrobić xenon? tzn ori lampy xenon wsadzić i tam trzeba wtyczki przerabiać jak w mk IV ?
: czw lip 03, 2014 13:12
autor: Wojtis
Craash, Dzięki za odp
: czw lip 03, 2014 15:39
autor: Jarek_NS
Craash jesteś w błędzie nie 6 a 8, były również tylne poduszki boczne.
