Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mnie to najbardziej zabiło że tak z dnia na dzień, wieczorem zaparowalem, następnego dnia gdzieś pojechałem i zaciągam ręczny a dźwignią luźna na pierwszych ok dwóch ząbkach a z koła smród.
Moim T4 kiedyś pojechałem do kolegi, on stal przed bramą jak podjechałem i mówi że tarcza mi się świeci z tyłu
Wmawial mi że nie spuściłem do końca ręcznego ale to przecież licznik się drze w takich sytuacjach...nie pamiętam co wtedy było ale chyba nie ręczny bo upewniłem się że dzwignia na dole i poleciałem szybko tarcze studzić i po kilkuset metrach sprawdzałem i już się nie świeciła
- Auto: Volkswagen Golf
Liczyłem się z wymianą łożyska i też przy wymianie osłony musieli wymienić na nowe łożysko. Dla mnie powinna ta osłona być jakoś inaczej zrobiona, tak żeby nie trzeba było demontować łożyska z piasty. Co do zacisków wyczyszczone, ręczny ładnie odbija, zobaczę czy hamulce już się nie grzeją i wpadną nowe tarcze z klockami przy okazji odświeżę zaciski i pomaluje je na nowo wysokotemperaturowym lakierem. Nie mam bezbarwnego wysokotemperaturowego i nie wiem ile wytrzyma sama baza na zaciskach? Co do tej ośki ręcznego to da się jakoś poprawić fabrykę, bo słyszałem, że tam właśnie woda z syfem powoduje to, że staje ręczny?mat06 pisze: ↑pn mar 27, 2023 12:38Jeśli trzpień jest skorodowany i ręczny nie odbija, to same sprężynki mogą pomóc albo na krótko, albo w ogóle. Do wymiany osłony tarcz z tyłu trzeba demontować łożysko z piastą, co często kończy się jego uszkodzeniem i koniecznością montażu nowego, więc warto się na to przygotować.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Nie musisz bawić się w żadne wysokotemperaturowe lakiery. Ja polecam Hammerite, malujesz normalnie pędzelkiem, wychodzi bardzo dobrze. W google możesz poszukać zdjęć
Akurat już bazę wysokotemperaturową w spray mam, także nie będę kupował teraz specjalnie Hammerite. Bardziej mi chodzi czy taka baza jest na tyle odporna, że nie trzeba bezbarwnego.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Ale po co ci wysokotemperaturowy lakier? Przecież zacisk jest zimny. żeby przypalić zwykły lakier, to usiałbyś go potraktować taką temperaturą, że gumowe przewody już po tyłku dostaną i uszczelnienia.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Hej, chce wyciągnąć pin z licznika i mam kabelek Vagkkl i program VAG Eeprom programmer 1.19g, ale po kliknięciu w: Dash-Read EEprom, pojawia się okno connecting po czym wywala błąd: No ECU found. Co może być nie tak? Golf IV 1999. Mam jeszcze kabelek Vag Tacho USB 3.01 z płytką tym też da się odczytać pin immobilizera?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
kewinpol W zakładce opcje masz dobrze ustawiony port? Jeśli kabel jest na usb musisz miec sterowniki imitujące port com, na stronie viakena powinny być.
- Vwolf86
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
Pany. Potrzebuję 3 wtyczki lub ich numery do sterownika Niemieckiej Telematyki. Gniazda ich są podpisane:
GSM - wtyczka 4 pinowa
MMI - wtyczka 6 pinowa
CAR - wtyczka 12 pinowa
Ma ktoś? Lub wie ktoś?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.
- Vwolf86
- Ma gadane
- Silnik: 1.9
Może nie mieć czasu. On teraz buduje na podwórku te swoje maszyny tortur...
Udało się zaprogramować nowy kluczyk, ale nie potrafi zaprogramować się zamek centralny z pilota. Stary kluczyk mam na te półokrągłe przyciski nowy kupiłem na te kwadratowe i czy częstotliwość tych pilotów może być problemem? Stary chyba ma 433, a ten nowszy 434.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Sam sobie odpowiedziałeś na pytaniekewinpol pisze: ↑wt kwie 18, 2023 19:59Udało się zaprogramować nowy kluczyk, ale nie potrafi zaprogramować się zamek centralny z pilota. Stary kluczyk mam na te półokrągłe przyciski nowy kupiłem na te kwadratowe i czy częstotliwość tych pilotów może być problemem? Stary chyba ma 433, a ten nowszy 434.
