Wg AP Ryking - TAK!potek pisze:tylko ze to juz jest tez poczatek wydatkow
seryjna pompa da sobie rade z 6 tloczkami?
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
u mnie daje radę, a pompa jest ta sama w mk4 i mk5.potek pisze:seryjna pompa da sobie rade z 6 tloczkami?
Zmieniałem w R20, nie zanotowałem żadnej różnicy. Możliwe, że nie działa. Raczej mało możliwe, że nie wyczułem - za ostro upalałem...1 6 D pisze:o do hamulców, w VCDS ja polecam przestawić działanie Brake Assist z center(0) na high(2) w kanale adaptacji 9 w elektronice hamulców. Według mnie polepsza się czucie pedału.
poka które, bo do jednych się przymierzam ...Passat944 pisze: na co dzień latam na 18tkach z Touarega.
Ja mam Ronal 8x18 ET 57 5x130. Rozstaw 130 bo nie chce mi się odkręcać za każdym razem dystansów a tak przekładam tylko koła w 15 minut bez przekładania i zabawy z dystansami. Przy dystansie przednim 22mm mam jeszcze 10mm między ramieniem felgi a czołem zacisku. W Porsche jest 2-3mmgluszcz pisze:poka które, bo do jednych się przymierzam ...
